Игорь Кравченко (Все сообщения пользователя)
Панель приборов lanos (daewoo, chevrolet, ЗАЗ), Доработки
 Небольшая доработка панели приборов  Lanos.
  Исходный вид , заводская подсветка - лампы накаливания с зелеными светофильтрами .
 Заменены шкалы , приборы перенесены местами .
  Естественно - светодиодная подсветка .    Присуствуют регулировка яркости, плавные розжиг и гашение .
 Регулировка яркости -ШИМ,  основа модуля - МК Atmel, tiny серия.
Вид после изготовления новых шкал  и переноса приборов
Вид на подсветку
 Процесс включения , приборки и  подсветки
Приборка Lanos
Еще небольшой тюнинг  приборки и панели климата ,  закос под японцев :)
Приборка Lanos
За прошедшее время приборка немного модифицирована , добавлена RGB подсветка шкал
 Эксперимент с RGB подсветкой стрелок . На очереди полный RGB.
Изменено: Игорь Кравченко - 09.07.2011 01:27:12
Приборка Lanos
Роман Аристов пишет:
Очень интересно как реализовано движение стрелок?
  Контроллер :), собственной разработки.
  Он же рулит яркостью (2 канала ШИМ), регулировка яркости  вынесена на ручку сброса одометра. 2 режима яркости с автоматическим переключением при включении габаритов .
 Видео_2
З.Ы. На этом видео приборка с базового ланоса , без тахометра .
Изменено: Игорь Кравченко - 10.10.2010 11:06:14
Приборка Lanos
Легкий апгрейд приборки Daewoo Lanos. Подсветка на SMD 3528.
Смотрим видео .
Видео_включения
сергёй григорьев пишет:
Тут дело не в отрожателе а в плотном расположении светодиодов для этого надо изготавливать платы самому а расеиватель любое оргстекло матового цвета или какое нибудь другое самое трудное изготовить платы с частым расположением светодиодов вот примеры
 Такую плату вобщем то без проблем спаять руками , если выводы светодиодов расположены по радиусам кольца .
 А как насчет нагрева такого кольца , при такой плотности монтажа ?   Если дать номинальный ток светодиодам  то нагрев будет  очень ощутимый ..
Передняя и задняя оптика Chevrolet Lanos
да ГЕМОР это .. стёкла из нутри шлифовать и полировать ... ))
 О_о , как точно сформулировано.
Дремель, наждачка от 300 до 1000, зубной порошок.
Хорошо получилось .
Для лучшего эффекта задние фонари не мешало бы полирнуть изнутри -убрать рифлености на стекле.
Это  Lanos  с эллиптическими фонарями , стекло заполировано. Нет эффекта искажения света
