DDX (Все сообщения пользователя)
Проблемы с частотой моргания - и все же?
пс, перерыл весь форум, получается Омы влияют на нагрев резистора, так зачем что то мерять если можно воткнуть те же 30 ОМ? А лампочки всегда идут 21 Вт, тк модуль поворотов всегда не большой по нагрузке, можно ведь применить правило - Всегда ставить 20 Вт 30 Ом??? Но тк у товарища одна сторона все равно моргает - вообще всегда в качестве сопротивления ставить лампочку и не париться)
Изменено: DDX - 24.03.2013 16:17:14
Подскажите пожалуйста чайнику! Правильно ли я избавиться от частоты моргания, заменив штатную лампу на обычную лед лампу. Поставил 10 Вт 5,6 Ом, но греется так, что действительно дымиться, да и моргало быстро, сказали ставить 20 Вт 20 Ом, проблема решилась, но греется, а вот с 30 Ом совсем не греется, да и на яркость никак не влияет.
У товарища проблема другая, поставил 20Вт 30Ом но моргание левого поворота быстрое, а правого нормальное.
Что если взять в качестве сопротивления штатную лампу? Могут ли возникнуть проблемы от перегруза режима поворота (лампа+диодный модуль)?
Что посоветуете? Что если взять в качестве сопротивления штатную лампу?
