Дмитрий Викторов (Все сообщения пользователя)
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 с притуханием по управляющему ПЛЮСУ [90901-300-AS]
Значит,теперь у вас такие драйверы будут?
Ну так что,подскажет кто-нибудь пожалуйста.
Опишите подробные характеристики пожалуйста.И что он из себя представляет?
Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 1 шт
В описании нет ошибки?Резисторов 2?или диода 2?В таблице параметры выбираются для двух резисторов же.
Помогите советом, Светодиоды в задние круглые фонари
Ок,спасибо.А как регулировать линзы?Ведь оптику в авто ставят уже готовую.
Т.е как я понял,на каждый 1 ваттный светик по своей ЛМ-ке?А для заднего хода линзы с каким углом выбирать?
ок)А вот еще вопросик.Если я не хочу заморачиваться с ШИМ стабилизатором, а просто пустить два светика 1 ваттных через LM и резистор,заставлю их работать на 2/3 своей мощности,то сильно будут греться какие-либо компоненты?
Подскажите пожалуйста,какого градуса выбирать линзы для 1W светодиодов,чтобы очень ярко в задних противотуманных фонарях горели?
Защита светодиодных и электронных модулей, Защита от грязи,влаги.Герметизация.
А модуль полностью герметизировать или сильно греющиеся части(например микросхемка LM) оставить?
Хорошо,спасибо.
Подскажите пожалуйста.Как герметизировать электронные модули,если ставить их вне фары?Ведь под капотом на них будет лететь грязь и вода.
Как посчитать ток?
Как посчитать ток?
Еще вопрос.А резистор для светодиодов считать все-равно для напряжения 14,5 вольт,даже если использовать стабилизатор тока?
Как посчитать ток?
Понял.
Как посчитать ток?
Ну так что насчет округления значения силы тока?Очень жду ответа.
Как посчитать ток?
А округлять значение если что,то в большую сторону?
Как посчитать ток?
Еще раз спасибо.Значит,допустим,я беру два светодиода с рабочим током 20 мА,подключаю их последовательно через нужный резистор.Значит рабочий ток у такой сборки - 20 мА. Отнимаем 10 %  = 18 мА.этот ток и нужно стабилизировать,выбираем стабилизатор на 18 мА.все правильно?
Как посчитать ток?
Благодарю.Номинальный ток-значит максимальный?В прайс-листах указывается рабочий ток и максимальный,поэтому и спросил.
Как посчитать ток?
Понял.А стабилизатор тока выбирать по максимальному току светодиодов или рабочему?
Как посчитать ток?
А такой вопросик по теме.Резистор гасит лишнее напряжение,а на силу тока не влияет?
