Александр Лагутин (Все сообщения пользователя)
Готовый модуль на основе стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит-выключение по плюсу) 1шт
Вопрос спецам. Почему сборки расчитанные на патребление 140 мА, 190 мА и 300 мА, после подкльчения стабилизаторов 120, 180, 270 мА соответственно - потребляют: 1я около 100 мА, 2я 140 мА, 3я 330 ма.
По первой и второй в принципе беспокойства не вазникает, по третей есть опасения о не долгой жизни светодиодов (хотя в режиме "стоп" они находятся короткое время).
Подробнее по третей сборке:
15 цепочек по 4 красных светика, без резисторов, потребление одного светодиода 20 мА
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 (стоп-габарит с управляющим плюсом)
SMD ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ МОСТ 1A
Подскажите пожалуйста, в каком корпусе выполнены эти диодные мосты.
exModule СТРОБОСКОП многорежимный
Такой вопрос. Если этот модуль подключить паралельно к светодиодным поворотникам, не будет ли конфликта (не выйдет ли из строя модуль) при обновременном включение модуля и поворотников.
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 60 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом) [90112-60-AS]
Спасибо за ответы. Использую красные светодиоды без резисторов. Напряжение 12.6-13.2 В. Так что думаю должно хватить.
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. У меня модуль состоит из 15 цепочек по 4 светодиода, диоды по 20 мА. Если я правильно понимаю, мне нужен стабилизатор на 300 мА. Так или нет.
А какой мощности должны быть резисторы?
