Фидарис Ахатов (Все сообщения пользователя)
есть
функция плавного разгорания светодиодов?
Светодиодный драйвер ШИМ 970 mA (с управляющим ПЛЮСОМ)
есть функция плавного разгорания светодиодов ?
Готовый модуль на основе стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит-выключение по плюсу) 1шт
но в ШИМ драйверах нет режима стоп\габарит, на них входной ток ограничивать можно? для того чтоб  самому приделать стоп\габарит
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 (стоп-габарит с управляющим плюсом)
Сергей - админ пишет:
По порядку (ток драйверов):
модуль стоп/габарит ; из 15ти сегментов по 4 светодиода = 60шт. - 650 мА
модуль поворотник ; из 8ми сегментов по 2 светодиода = 16шт. - 450 мА
модуль задний ход ; из 7ми сегментов по 2 светодиода =14 шт. - 330 мА
какой лучше драйвер подойдет? ШИМ или линейный чтоб режим стоп\габарит был.
драйвер греться не будут из-за большого модуля ?
Здравствуйте, собираюсь приобрести драйвера стабилизаторы,
нужна помощь в подборке драйверов на
 светодиодные задние фонари на ваз 2113
на один фонарь планирую сделать модули стоп/габарит, поворотник, задний ход.
я так понял что каждому модулю необходим драйвер стаб. тока и при этом можно обойтись без резисторов ?
напряжение бортовой сети 14V
светодиоды приобрел "пиранья" HYPERFLUX4 чипа
но из-за яркости 4 чиповой пираньи не хочу их использовать на всю мощность, (если так сделать драйвер выдержет? )
