Артем Чубаров (Все сообщения пользователя)
Готовый модуль на основе стабилизатора тока на базе AMC7140 (стоп-габарит-выключение по плюсу) 1шт
Сергей - админ пишет:
Предидущую плату вы паяли сами, или купили готовый модуль?
покупал  готовый модуль
Масса нормально подключена? Сфотографируйте, пожалуйста, плату и выложите фото тут.
Скорее всего мы сможем вам пом
Плата работала не корректно, при подключенном стопе и габарите габарит не грел.  Когда подключаешь габарит и кратковременно подключаешь стоп все работает, а все в сборке на постоянку не работает. Решился купил еще одну плату и о чудо все работает нормально. Вывод какой то косяк в плате.
Поменял я плату в магазине на нормальную. Все подключил перед установкой проверил, все работало. Воткнул фары на место, правая нормально горит , левая горит но не правильно. Стоп и габарит не работают в месте. !?!?!? я  голову слом что может быть. да еще на улице -20 замерз как собака. Кто подскажет что может быть?
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 (стоп-габарит с управляющим плюсом)
Артем Чубаров пишет:
у меня такая же плата только нет провода ILL+ и компонентов по кандером, могу ли я сам их до паять или надо менять платы?
Если точно такая же плата, то можно доработать.
Светодиодный драйвер на базе AMC7140 60 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом) [90112-60-AS]
друзья подскажите http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1561&ELEMENT_ID=76107 . у  меня такая же плата только нет провода  ILL+  и компонентов по кандером,  могу ли я сам их до паять или надо менять платы?  и какие нужны там компоненты?
тогда почему мне ограничивает заказ в 37 шт?
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) есть в наличии???
