Владимир (Все сообщения пользователя)
Левый DRL не горит.
Владимир пишет:
ДХО рабочие, т.к. второй через определенное время начинает работать.
Не факт,но может быть и рабочие.
Владимир пишет:
Причем всегда левый не пашет.
Вот если их(ДХО) местами поменяете и посмотрите,какой не пашет: если левый будет нормально работать - то ДХО надо смотреть,ежели левый будет так же не работать - то выход канала драйвера поврежден!
А вообще марку ДХО скажите или ссылку дайте на них!
Поменял ДХО местами, оба работают на месте правого.
Подключаю правый вместо левого - не работает. Видимо дело не в ДХО, а в подключении.
Модель к сожаленю не могу сказать, т.к. не знаю, практически no name модель из Китая. Коробка без опознавательных знаков производителя или модели. Как уже говорил, искал именно под родные отверстия под туманки.
Покупал здесь - http://shop.polosedan.ru/index.php?route=product/product&keyword=drl&category_id=0&product_id=276
Левый DRL не горит.
Владимир пишет:
Добрый день.
Недавно поставил на авто (VW Polo хэтч 11 года) DRL китайские. Искал специально в места под противотуманные фары, чтобы ничего не резать.
Поставить решил через кнопку, дабы не лезть в заводскую проводку, с помощью комплекта для подключения ПТФ от Лада Приора (разъем HB4).
В общем установил, все работает, горит как надо.
Через неск. дней, с утра, заметил что левый DRL не горит. Понажимал кнопку, ничего, горит только правый. Выключил DRL, включил ближний, поехал на работу. В обед включаю DRL - работают оба.
И так каждый день, с утра не работает один, через некоторое время он включается. В чем проблема?
Поменять ДХО местами пробовали? Так можно будет понять в чем причина.... либо драйвер ДХО "кривой",либо один из ДХО вышел из строя!
Завтра с утра попробую поменять.
C утра авто завожу, левый не горит, выключаю совсем дхо, еду на ближнем. Потом включаю и все нормально работает. Причем всегда левый не пашет.
Левый DRL не горит.
Добрый день.
