x_2107_tuning_x (Все сообщения пользователя)
кто нибудь тут? хочу задать пару вопросов про резисторы. и больше вопросов нет
Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей
Александр Радченко пишет:
Да, это линейный драйвер. Он вполне нормально будет работать с резисторами. Главное не перепутать номинал.
на что рассчитывает номинал резистора? общий резистор габарита и поворота? у меня общий номинал поворота 750 Ом, а габарит 600 Ом.
сколько ставить? я считать не умею(((((
Вы каким браузером пользуетесь? Мы только что проверили - кнопка КУПИТЬ работает.
все устранил .  кстати этот драйвер подойдет  с готовым светодиодным модулем включая резистор и светодиод???
Платы на наш склад поступили только сегодня. Модули уже можно заказывать.
никак заказывать. кнопка не работает
когда появится? мне обещал в конце февраля а факт уже с задержкой(((((
SMD 5450 ЖЕЛТЫЙ (3 чип) [50451]
судя по фотке №2 мне кажется ошибка .
если по углу то есть 3 паука "-"
Вот в этой статье описано как правильно паять эти платы:
http://ledstudio.ru/blog/SOLDERING/9.php .
Разница лишь в том, что вместо светодиодов HYPERFLUX будут впаяны светодиоды 5450.
При подключении 1:3 (1 резистор на 3 светодиода) необходимо использовать резисторы номиналом 150 Ом (для светодиодов 5450 желтых)
резистор SMD, 1W, 150 Ом?
как посчитать?
можно ссылку для расчета?
судя по ссылку посмотрел все ясно , а резисторы в керамическом корпусе куда впихнуть?
сейчас подготавливаю заказы.
Всегда лучше выбирать светодиоды того цвета, который Вы хотите получить в итоге. Использовать белые светодиоды со светофильтрами - не эффективно и цвет получится недостаточно насыщенный.
Поэтому я бы рекомендовал:
SMD 5450 ЖЕЛТЫЙ (3 чип) + Отражатель 16-ти гранный прозрачный (Q BLOCK 2 F/L)
или
SMD 5450 ЖЕЛТЫЙ (3 чип) + Линза SMD CLIP LENS для 5450 CLEAR (прозрачная)
Вместо платы QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов) можно попробовать использовать QB2-1P для HYPERFLUX (88 сегментов) . Сюда при желании светодиоды 5450 впаять довольно легко - контактные площадки позволяют.
В качестве нагрузочных сопротивлений вполне подойдут Резисторы в керамическом корпусе 10Вт, 5.1 Ом
а в одном сегменте ставить резистор на светодиод сколько? я не силен в электриках, умею паять.
кстати у меня на 1 поворотник будет 18 светодиодов. какой резистор нужен чтоб напряжение 12 в и моргает нормально было?
Это сильно зависит от того, что мы хотим получить в итоге.
Если взять Линза SMD CLIP LENS для 5450 CLEAR (прозрачная) , то светодиод будет светить ярко, но точечно.
А если взять к примеру Отражатель 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small) , то пятно света будет больше, но яркость чуть меньше чем у линзы.
Так что выбор зависит от требуемого дизайна.
какой вариант лучше? для поворотника:
Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ 5000К (LEDSTUDIO) + Линза SMD CLIP LENS для 5450 ORANGE (оранжевая)
или
теперь жду плату QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов)
где лучше брать отражатель или линза ? чтоб светится ярче.
x_2107_tuning_x пишет:
хотел поставить светодиод на поворотник на ваз 2107. подойдет как у современного мерса?
Конечно подойдёт :) Но нужно штук 15 на один повторитель ;).
да да я знаю скока штук . но желтый, мне нужен оранжевый чтоб не было проблем с гайцами
очень жду эту плату
QB2-FL для 5450 Flexible PCB белая (1 полоска, 16 элементов)
какой отражатель подойдет? я выбрал по таблице отражателей подойдет только HYPERFLUX . а мне нужен под 5450
здравствуйте! когда появится. очень жду и нужен.
Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ ТЕПЛЫЙ 3000К (LEDSTUDIO)
белый или желтый???
мне нужен белый справа на фото.
есть в наличии?
Светодиод 3528 1-чип BMW ORANGE (LEDSTUDIO)
не нашел оранжевый цвет 5450
Здравствуйте !  какой размер ? хотел поставить светодиод на поворотник на ваз 2107. подойдет как у современного мерса?
Плата QB2-S для 5450 черная (1 полоска, 22 элемента)
здравствуйте! подойдет ли шестнадцатигранный отражатель?
QB2-S 5450 LED Flexible PCB белая (1 полоска, 22 элемента)
здравствуйте! когда будет появится на складе? очень нужен... другие не могу , дорого... :(
есть ли отражатель для светодиодных лент? и какая плата?
Погода .., у кого как ?
у нас - 18 в питере аж холодно бррррррррр........
завтра еще хуже -21
Изменено: x_2107_tuning_x - 19.12.2012 01:04:03(дополнял...)
отражатель или линзы???
где лучше брать отражатель или линзу? чтоб светится ярче в дневное время.
я написал, ничего толком не ответил.
подскажите пожалуйста...
я приготовлю заказы
2107, Переделка...
а когда пявится на складе QB2-FL для 5450 Flexible PCB белая плата?
Если вам нужны платы, подходящие к отражателям, то можете взять любые другие совместимые платы, например: QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов)
мне слишком много . не нужен . нужен только 2 штук по 16 сегментов мне достаточно.
ладно ищу альтернативную плату как у QB2-FL для 5450 Flexible PCB
Изменено: x_2107_tuning_x - 07.06.2012 22:23:27
2107, Переделка...
Ким Алексей пишет:
да , есть плата для светодиода - QB2-FL для 5450 Flexible PCB белая (1 полоска, 16 элементов), там стоит резистор на 2 светодиод. надо ли дополнять еще резистор?
Резистор на плате Вы впаиваете для понижения напряжения бортсети. Наминал подбираете по таблице http://www.led119.ru/content/articles/index.php?article=7762 . А для того что бы поворотники моргали с прежней частотой Вы подключаете параллельно нагрузочный резистор нужного номинала или можно переделать реле поворота http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tuning-electrika/228-dorabotka-rele-povorot.html выбирайте сами что для Вас лучше. УДАЧИ
2107, Переделка...
Spenser пишет:
я ставил нагрузочное сопротивление, выглядят так: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=777
номинал может быть 5.1; 5.6; 4.7Ом... от этого зависит частота моргания... но не сильно... пару морганий в минуту...
подсоединять параллельно светикам!
ВАЖНО!!! Такое сопротивление очень сильно греется! его нужно прижать к металлической поверхности! я использовал канцелярский зажим и термопасту... =)
почитал о плате . кажется там встроенный резистор на 2 светодиода или я не прав?
Если вы о платах для лент, то там обычно 1 резистор на 3 светодиода.
2107, Переделка...
Spenser пишет:
2107, Переделка...
а как работает реле поворотов? у меня моргает быстрее чем обычного. значит добавить в светодиод резистор?
2107, Переделка...
сколько бюджет , если не секрет? мне больше нравится))
Изменено: x_2107_tuning_x - 06.06.2012 03:22:18
Светодиод 3528 1-чип ЖЕЛТЫЙ (LEDSTUDIO)
Spenser пишет:
ясн... вот что он имеет ввиду: http://www.forum2107.info/showpost.php?p=251965&postcount=47
лучше делать из 5450 светиков, они ярче!!!
просто сделай как я!:D
да правильно. я этого сделал. днем светится не очень.  кстати ответьте пожалуйста http://www.led119.ru/forum/messages/forum2/topic823/message7075/#message7075
Такое впечатление, что где-то в сообщение вмешался автоматический переводчик, не в обиду автору :).
извините , я не грамотный (глухой) человек.
Spenser пишет:
что-то всё как-то не понятно :)
вроде уже всё сделано... или это не ваши фотки?
вот я делал на семёрку: http://www.led119.ru/forum/messages/forum2/topic823/message7075/#message7075
эту фару стоит светодиодная лента. сделал по схеме mcalex из forum2107.info. днем видно плохо. ночью смотрится круто. но проблема с реле поворотов. решил заново сделать грамотно чтоб было правильно светится даже днем. даже ночью как у иномарки. с резистором и стабилизатором и отражателем включая.
судя по вашей фотке это хочу такую сделать ...
Изменено: x_2107_tuning_x - 06.06.2012 03:09:45
50104 АРТИКУЛ.
хочу узнать чем измеряется в мм? линейкой или сантиметровой лентой?
Изменено: x_2107_tuning_x - 05.06.2012 03:46:32
хотел сделать габарит-поворот (габарит- белый, а поворот -желтый или оранжевый с отражателем )
длина элемента 135мм х ширина элемента 55мм. сколько штук берем?
фото элемента рис.1
а в результате поворотник рис2
габарит рис 3.
сделаю через реле
нужен резистор чтоб реле поворотов работает нормально а не невидит.
и отражатель очень нужен , иначе в дневное время суток не видно.
Изменено: x_2107_tuning_x - 05.06.2012 02:06:36
50104-LS АРТИКУЛ.
