Андрей (Все сообщения пользователя)
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 75mm [02032]
Андрей,доброго времени суток. От 12 или от 14,5В Вы запитаете стаб - разницы не будет!Так как Вы используете линейный стабилизатор тока на базе АМС7140,поэтому (выходной стабилизированный ток в вашем случае это 80мА) к этому стабу нужно подключать безрезисторные кольца,соответственно определив ток потребления кольца. Т.к.  MI:Circle PCB 3528 (5mm)  75mm это кольца с резисторами,то из-за этих самых резисторов ток будет еще меньше. В этом и недостаточная яркость ваших колец. Если вместо резисторов Вы поставите перемычки(или поменяете номиналы резисторов на кольце на 2-3Ом,  0,125Вт) и подключите это кольцо к стабу на АМС7140,то все должно быть в НОРМЕ!
Ок но есть проблемка! В еще одной сборке уже на 60мА где резисторы уже замурованы в Паксипол!!!! А если на стабилизаторе поставить R1+R2 не на 10кОм а на 5кОм это поможет ???? Зависимость линейная ? Или судя по току 4,7кОм ???
Ок но есть проблемка в еще одной сборке уже на 60мА где резисторы уже замурованы в паксипол!!!! А если на стабилизаторе поставить R1+R2 не на 10кОм а на 5кОм это поможет ???? Зависимость линейная ?
К B+
Если запитать к 14,5V через стабилизатор ни чего не меняется, почти, ну в пределах 40-50мА становится !
А откуда тогда я эту информацию то взял??? Они и светят гораздо тусклее!!!!  Кольца два у меня, одно включил через стабилизатор 40мА, рядом включил без него 80мА.
Добрый день ! Все рассчитал как написано впаял в стабилизатор два R1+R2 сопротивления суммой 7,5кОм на ток 80мА подключил кольцо через него, а оно потребляет теперь 40мА и светят диоды соответственно, почему ?????
Да кольцо с резисторами ! Может в них дело ?
12 V,да если поднять до 14,5V тоже самое !!!
Если крутить подстроечное сопротивление это не помогает!!!
Добрый день !
Подскажите как мне подключить кольца резисторные MI:Circle PCB 3528 (5mm) 75mm если у меня старые стабилизаторы на базе АСМ7140D в котором уже впаяны R1 и R2 по 1кОм.и ест конденсатор ! Выпаять и впаять новые на 7,5кОм???
Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 7000К (LEDSTUDIO) [50115-LS-7K]
Добрый день !!!!
Почему диоды Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 7000К (LEDSTUDIO) и такие же 5450 3-чип БЕЛЫЙ 7000К (LEDSTUDIO)имеют разное свечение ????
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-2, d=75mm
А паксипол подойдет для этих целей ? Прозрачный я знаю диэлектрик.
Добрый день !!!
Скажите, а если комплект рассеиватель и плата стоят не в фаре, а на улице вокруг противотуманок чем посаветуете их скрепить между собой дабы всякая соль(зимой) внутрь не попала ???
Светодиод 5450 3-чип БЕЛЫЙ 7000К (LEDSTUDIO)
Ок Спасибо! А площадка та там какая все же ?
Но у меня получается больше 1Вт (1,168Вт)Это какие я резисторы должен взять 2Вт, а площадки под пайку резисторов на exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами) СТОП-ГАБАРИТ какие ???
В таблице указано только сопротивление а мощность сколько(Вт) чтобы они не грелись как посчитать ?????
И имеет ли значение последовательное или параллельное включение сегментов и диодов в них (ну для сопротивлений понятно что имеет) ???
Если стабилизатор как модуль то как подобрать мощность резисторов???
Какой нужен стабилизатор чтобы подключить 6 диодов 5450 артикул 50452-LS-7K(по 3 параллельно) ????
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 075mm, версия GT (для сверхъярких колец)
Спасибо, а можно быстрее чем статья через два дня, мне бы хотелось заказать комплекты уже сейчас? Хотя бы намекните как, если они разных диаметров, а дальше я уже сам!
Значит в скором времени под кольца 02032-GT рассеивателей не будет ???????
Но среди тип 1 нет на 75мм да и потом у меня задача изолировать плату от внешних воздействий !
Типо 7940-LS этой серии и когда ждать приблизительно в продажу ?
Добрый день! Какой рассеиватель нужен к этому кольцу 02032-GT ????
Сори рассеиватель ?
Добрый день! Какой отражатель нужен к этому кольцу 02032-GT ????
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-3, d=88mm
А этот светорассеиватель подходит к кольцу 02031-GT ????
Я и сделал как в таблице Почему ток обрезало до 40мА ????
