Денис Гаврин (Все сообщения пользователя)
Номиналы резисторов для светодиодов
Табличка супер, но есть небольшая ошибочка:
написано "SMD 5450 2WY (бело-жёлтый)", а в таблице для "SMD 5450 2YW (желто-белый)" описание. сначала
Габарит-Стоп-Поворотник, Ищу схему реализации ...
Я бы сделал вот так:
В режиме габарит - горят два чипа красных, в режиме поворот - только жёлтые (если будут гореть и жёлтые и красные, поворотник не будет выделятся), в режиме стоп - только красные на полную яркость.
решил использовать диоы 2ry для лучшего свечения красных диодов. Поэтому схема немного другая... так что спасибо всем, не сразу в каталоге разобрался, но Вы мне очень помогли.
Денис, как я уже писал выше, для реализации вам понадобятся два модуля - стоп/габарит и 2way.
В связи с тем, что увидел диоды 2RY, то 2Way мне как то не понадобится, т.к. на данном этапе работать будет по схеме параллельного подключения всех функций. Т.е. 1-красный горит - габарит, 2-красных - стоп, все 3 горят - поворот... Ничего сложного на этом этапе... Дальше буду делать с отключением стопа и габарита. Но это потом, когда печатные платы закажу под это дело.Тут скорее нужен 3WAY )))
Изменено: Денис Гаврин - 25.05.2012 13:56:42
Денис Гаврин пишет:
Вот что я пока что понимаю:- есть 3 чипа (2 желтых, 1 красный),
- при работе габарита, работает один красный
- при работе поворотника - отрубается красный, загораются желтые (хотя можно и красный оставить)
Но вот чего пока не понял, как мне стоп то сделать???
Вот именно с этим мозг сломал...
Не ужели просто током регулировать горение диода???
И так,давайте сначала опледелимся по режимам:
1.либо, при включении поворота,стоп и габарит не отрубаются - как на видео вашем.,(здесь схема подключения проста до безобразия)
2.либо,при включении поворота,стоп и габарит(если они работают в момент вкл.поворота) - отключаются на время работы поворотника.(здесь схема посложнее будет) Если будет время,попробую до выходных схемку,в принципе,накидать.(Т.к. здесь нет возможности картинки вставлять,то напишите мне в личку)
Теперь еще вопрос: каким вы планируете делать подключение светодиодов - через резисторы,ЛМ-ками,стабами тока или еще как?
Денис Гаврин пишет:
А что тут -то мозг ломать: меньший ток на светодиод - режим "габарит",номинальный ток на светодиод - режим "стоп", номинальный ток на светодиоды - режим "поворот". Вот схема работы светодиодного модуля по вашему видео - никаких "супер-пупер" режимов переключения в ней нет.
Ясно, тогда делаю просто на 3-х чиповых желто-красных диодах и ничего не мудрю. Спасибо огромное за советы...
Если судить по видео,то сделать это не сложно!Для реализации такой функции(габарит-стоп-поворот) требуются вот такие светодиоды http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=579&ELEMENT_ID=71088!
Как видите,эти светики содержат в себе 3-чипа,2 из которых - желтым свечением,1-красным.
И понадобятся два модуля - стоп/габарит и 2WAY.
Так вот задача, что бы все в одном работало.Если бы было так как Вы пишете, то реализация проста до не могу)))
Изменено: Денис Гаврин - 24.05.2012 17:59:04
Помогите пожалуйста схемкой подключения.Хочется сделать вот ТАК (надо нажать).
Весь мозг себе уже съел(((
Светодиод 5450 3-чип КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ 2RY (LEDSTUDIO)
Спасибо... На фото не очень понятно...
Есть ли у Вас ленты для подключения данных диодов, как показано на нижней схеме?
