Владимир (Все сообщения пользователя)
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 100mm, версия GT (для сверхъярких колец) [02038-GT]
Скажите, когда появятся в наличии эти кольца диаметром 100 и 90?
Плата QB2-FL для 5450 черная (1 полоска, 16 элементов)
Ожидается ли поступление в ближайшее время?
exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D плата с элементами)
Ясно. Можно сделать двумя способами. Первый способ заключается в разведении контуров стопа и габарита. Одна часть сборки будет светиться как стоп, другая, как габарит. Тогда можно и шим драйверы ставить, всё будет работать.
Второй способ заключается в определении провода, на котором меняется напряжение.  Если это плюс, то ставим стабилизатор на базе АМС7140 подключая входы стопа и габарита, соответственно. Если там  изврат, и управление идёт по минусу, то этот способ не подходит.
Если управляющий "+" и пойти 2-м способом, то: Раздваиваю плюс, беру "Стабилизатор тока на базе AMC7140D" один конец плюса подключаю на "P+: плюс габарита", второй на "B+: плюс стопа", минус на "общий минус", выставляю нужную яркость для каждого режима на стабилизаторе и получаю нужный эффект на одной сборке (стоп-яркий, габарит-тусклый). При  этом номинал сборки не должен быть больше 8В (именно такое напряжение подается в режиме габарит). я прав?
И еще один вопрос.
Можно ли в моем случае использовать не данный стабилизатор, а "Светодиодный драйвер ШИМ", напрямую подключив к нему сборку, номиналом 12В? Ведь при подаче на него 8ми вольт (режим габарит) сборка, рассчитанная на 12 вольт, будет светиться тусклее и при нажатии тормоза (напряжение составит 14,5 В) - будет гореть в полную силу.
Нет.) У меня в каждом фонаре стоит по 2 лампы. Все они однонитевые на 21W. При этом, когда горит габарит - все лампы светят примерно в пол-мощности. Когда включается стоп - лампы светят в полную силу. Ко всем лампам подается 2 провода(+ и -), в одном из которых, похоже, меняется напряжение, заставляя лампы светиться то ярче(стоп), то тусклее(габарит). Авто: Опель Астра H.
А вопрос вот в чем:
Можно ли как-то подключить этот стабилизатор или подключить сборку напрямую через диод или драйвер? Или в моем случае вообще ни один из вариантов не подходит и надо делать как-то иначе?
Светики - SMD 5450.
Спасибо. Простите за неточное объяснение.
Но ведь для питания цифрового программируемого стабилизатора нужно 2 плюса (габарит, стоп) и минус. А у меня общий поюс на стоп/габарит и минус тоже. И лампы однонитевые у меня стоят.
Габарит и стоп в светодиодном фонаре буду совмещать в один модуль.
Будет ли модуль корректно работать (тусклое свечение светодиодов - габарит, яркое - стоп) при подключении без резисторов через "Светодиодный драйвер ШИМ", если в фонаре за стоп/габарит отвечает однонитевая лампа на 21w, на которую подаются разные напряжения? Или надо будет каким-то образом подключать данный стабилизатор?
QB2-1P (88 сегментов)
Здравствуйте!
Возможно ли на основе этих плат сделать сборку с использованием:
- SMD 5450 3-чип
- Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L)
еще хотелось бы добавить "Линза SMD CLIP LENS для 5450" при возможности.
просто плат под 5450 в наличии нет((
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (2 чип)
какой у них ток?
когда поступление?
Если я все правильно понял, то на этот драйвер можно последовательно подключить от одного до 8 светодиодов "Светодиод 3W БЕЛЫЙ 6000К emitter"?
30(В)/3,7(В) = 8,1 светодиод.
MI:Circle PCB (8mm) 100mm ЧЕРНЫЙ
Когда ожидается поступление модуля?
