Дмитрий Хомутов (Все сообщения пользователя)
Подбор биксеноновой линзы для Мазда 6 2006г.
Оригинальную любую и правильно настроить.
Линзы на мазда 6 2010года
Посмотри на galogenunet.ru там есть установочные комплекты.
HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип) какой же резистор?
Таблицей пользоваля при подключении 2х 3х диодов последовательно. Всегда контролируют ток потребления из расчета на 1 кристал 10-15 мА.
Все правильно посчитал. Я еще проще считаю по закону ома I=U/R без учета падения напряжения светодиоде. Всегда проверяю ток потребления сборки.
Светодиодные заднии фонари на Лексус RX300 гибрид
сергёй григорьев пишет:
Тонировал сам клиент =) плёнкой
Может узнаешь что за пленка?
Супер!
Подскажи как и чем тонировал фонари. Хочу свои затонировать.
Переделка задних фонарей Subaru Legacy Wagon, заменил полностью все задние лампочки на светодиоды.
Shakal пишет:
 Исправим )))))
Shakal пишет:
 Исправим )))))
Работа отличная!
Подскажи как и на какой клей клеил отражатели?
Тюнинг фар лачети седан
Если разрезать, то в небольших приделах деформировать можно.
Глазки на BMW 520
Добрый день коллеги.
Кто ни будь разбирал фары на бумере старые раздельные и какого диаметра подходят колечки?
Нет заказов
Пока тоже нет заказов.
Куда врезаться при подсветки днища,дисков ????
Я на габаритные огни через отдельный тумблер.
Паяльная станция, Какую выбрать?
Действительно паяльная станция необходима обычная с регулировкой температуры. Я себе купил набор жал HAKKO очень понравилось. Отсос можно приобрести отдельно.
Рассеиватели для гибких плат DB-1, DB-2, Рассеиватели для гибких плат DB-1, DB-2
Интересует рассеиватель для плат DB подобные рассеивателям для колец тип-2, только в виде полосок которые можно нагреть и произвольно изогнуть для дальнейшей установки на платы DB.
Питание мощных светодиодов
С появлением мощных светодиодов появилась проблема с их питанием (стабилизатор тока) и их охлаждением.
Пора запустить в производство более мощный стабилизатор тока с высоким КПД может ШИМ стабилизаторы. И соответственно стандартные теплоотводы.
led36 пишет:
X-Trail кузов T30 фары расклеиваются без проблемм при помощи фена
Задние фонари тоже расклеиваються при помощи фена.
Toyota VILL-VS перед на термо герметике
KIA Magentis 2009г. Перед феном бампер не снимать
Хундай Соната5 Тагаз перед разбираеться термофеном
Хундай Санта Фе 2008г. перед разбираеться термофеном
Изменено: Дмитрий Хомутов - 21.05.2009 00:19:16
Калиноводы бойтесь!!!
Я использую двух сторонний скотч.
Фонари Лансер 5
Доброго времени суток!
Весь день ломаю голову по поводу переделки задних фонарей лансера 10.
Посоветуйте кто делал.
Изменено: Дмитрий Хомутов - 19.06.2010 15:28:38
Чо та не могу разобрать фонарь?
Тогда лучше иметь сразу два инструмента.
Будет если будет постоянно будет +12в. на красном проводе. У меня работает.
Все просто!
И будет плавно зажигаться и затухать.
Вход (IN):
Желтый - "+" подсветки
Черный - "-" общий
Красный - "+" включен постоянно
Выход (OUT):
Желтый - "+"подсветки стрелок - загорается сразу после подачи питания
Черный - "-" общий красный "+" подсветка приборной панели - медленно разгорается после подачи питания и затухает после выключения питания. На одном из пучков проводов наклеяна бумажка и иероглифами. Это вход.
Привет эти транзюки есть в Led119 они
называются (Микросхема  TR-MMBTA42 [NPN], Микросхема KTA-1666Y [PNP]) почему-то, а в принципе можно ставить любые не менее 30 вольт и выходной по току 2А и соответствующей проводимости.
Всем привет!
Действительно модуль supervision luxury решает эту проблему.
На днях срисовал принципиальную схему этого модуля все очень просто.
Если кого заинтересовала вышлю на почту.
Проблема с DRL
Скорей всего большой ток течет через диоды и поэтому такой маленький ресурс. На фото видно есть SMD резистры, при помощи их скорй всего и задается ток ШИМа. Можно поставить 3х ватники у них ток потребления больше.
Автоматический регулятор яркости подсветки приборов.
Скорей всего надо настраивать резисторами под определенный фототранзистор. Я долго мучился ловил момент.
Роман Аристов пишет:
Какой принцип работы?
Фото транзистор (датчик света) в зависимости от освещенности в салоне регулирует яркость подсветки панели приборов. Чем темней в салоне тем тусклей светится панель приборов, и не слепит глаза. Чем светлей в салоне тем ярче светится панель приборов и лучше ее видно. Это актуально для тонированных панелей приборов.
Всем привет!
Разработал схемку регулятора яркости подсветки приборов.
My Webpage
Изменено: Дмитрий Хомутов - 06.05.2010 07:07:21
Легкое свечение дополнительного стоп-сигнала
При установке на Авенсис 2006г  в плафон дверей светодиодных ламп, наблюдается их свечение при закрытии дверей.
Помогает установка резистора 200 Ом параллельно лампе.
Помогите советом, Проблема с магнитолой
Они подключены последовательно, только могут быть раскиданы по всей плате. Внимательно проследи по дорожкам определись с общим питанием и разберешся (я сто раз так делал).
Помогите, Помогите
Дмитрий Хомутов пишет:
Скорей всего лучше взять переменный мощный проволочный резистор ...
совершенно согласен .. но он стОит дороже на порядок ) , хотя им можно пользоваться и в дальнейшем, для подбора номиналов резисторов в подобных случаях.
6-7 Ом это очень маленькое сопротивление большой ток потребления и сильный нагрев.
об этом я и писал, что необходимо охлаждение ... "обычный" резистор на много ПРОЩЕ охлаждать, чем переменный ... а если использовать бОльший номинал - то от него может "не быть толку" ...
Спорить и переубеждать никого я не буду и не хочу )))
Можно элементарно посчитать при сопротивлении 6Ом ток 2,3А это 32Вт. рас. энергии, а лампа плафона не более 10 Вт. т.е. ток 0,7А и сопротивление необходимо 20 Ом. Соответственно меньше ток меньше тепла. Возможно, что и при наибольшем сопротивлении схема будет работать, надо экспериментировать.
Помогите, Помогите
ватт 20-30 резистор керамический .. на 6-7 Ом ... на BMW проблему таким образом решил .. сомневаюсь, что у ОРЕля как то "по другому" ))) тока УЧТИ - нужен теплоотвод .. т.к. резисторы будут нагреваться (особенно летом в жару)
Скорей всего лучше взять переменный мощный проволочный резистор и добиваться максимально большого сопротивления при котором лампочка не будет гореть. 6-7 Ом это очень маленькое сопротивление большой ток потребления и сильный нагрев.
Электронное реле поворотов
Евгений Александрович пишет:
Схемка-то конечно хорошая, но:
1.Мультивибратор можно собрать намного проще (ода 561 микруха, резистер и кондер)
2. таймер NE555 имеет диапазон рабочих температур 0-70 градусов, а модификации для -40 - +120 стоят уже подороже и их искать надо.
А так оно конечно круто
Врятли на 561 получится малогабаритное изделие, да и стабилизатор напряжения нужен.
Аналог NE555 КР1006ВИ1 стоит 6 руб. есть везде.
Егор  Митяев пишет:
Схема довольно интересная, только как она регулирует частоту моргания?
Это микросхема таймера которая генерирует импульсы частотой равной частоте мерцания поворотников 0,7 Гц. Частота импульсов не влияет на нагрузку и напряжеение питания. Выход микросхемы подключается к реле поворотов. Частота задается R-C цепочкой.
Решил избавится от нагрузочных резисторов в поворотниках, сильно они греются и много потребляют.
Собрал схемку на микросхеме таймере КР1008ВИ1, которая обеспечивает включение силового реле поворотов с определенной скоростью.
Схемка получается довольно миниатюрная и её можно расположить в штатном корпусе реле поворотов.
Изменено: Дмитрий Хомутов - 13.04.2010 02:26:17
Аварийка
Выкидывайте нагрузочные резисторы и переделывайте свои реле поворотов. Выше в этом разделе есть тема "электронное реле поворотов"
Световые эффекты
Идея интересная. Теоретически возмодно, необходимо другие платы контроллер и много проводов.
подключeниe supervision luxury, нe пойму что кудa
Сторона IN
1.GND- минес 12В. масса автомобиля.
2.ON- подключаем +12В от зажигания.
3.+12В постоянно (или совместно с зажиганием).
Если запитать контакт (3) от источника где всегда +12В, а (2) от зажигания, то получим что при включении зажигания сразу появится питание на (cluster) стрелки потом плавно засветится вся панель (vision).
После отключения зажигания стрелки сразу потухнут, а панель плавно потухнет.
Если контакт (2), (3) соединить в месте и подключить к зажиганию, то сразу загорятся стрелки потом плавно панель. После выключения зажигания все сразу потухнет.
Пересветка приборки 2114...
Добрый день!
Подскажите как стирали светофильтр?
Teana1
Отлично! Как убирал (чем смывал) желтый светофильтр на шкале приборов?
еще один форестер переделка подсветки приборки
Отличная работа.
как реализовать идею?
Я сейчас разрабатываю схемку автоматической регулировки яркости панели с фотодатчиком от компьютерной мышки. Как соберу обязательно выложу.
Панель приборов Toyota Avensis 2009, Пересветка
Андрей пишет:
поменять желтую люминесцентную лампу на белую. Разобрать посмотреть. если сама лампа светит жолтым, то заменить на белую. Если лампа светит белым, то стирать светофильтр
Спасибо за ответ!
А там, что люминесцентная подсветка?.
Я просто с такой панелью еще не сталкивался.
Подскажите кто ни будь сталкивался с такой панелью светится желтым.
Есть ли там возможность заменить штатные светодиоды на белые 3528.
Как разбирается панель приборов.
Светодиод 3W БЕЛЫЙ 6000K emitter LEDSTUDIO
Странно у 3ватного ток потребления как у 1 ватного 350мА?
Почему такой слабый 700мА???
Рассеиватель для колец 5mm, d=80mm
На широкие не 5мм. подойдут?
Разъем влагозащищенный с проводами 3 пина
И в разобраном виде.
Светодиодные фары., Подробности.
Добрый день!
Раскажите по подробней о новинке "светодиодные фары.
Размеры, возможность установки в штатную оптику.....?
