Николай Золотенко (Все сообщения пользователя)
Кольца ME RICLE 90 mm
понял..... :)
Эх жалко конечно что в Новосибирске нет такого.....
А из Москвы можно отправить в Новосибирск ???
И какая сумма получится если брать у вас ??
Че-то при оформлении заказа и доставки меня шокировала цена за доставку 1710 руб до Новосибирска, раньше была 690 руб :o
С такими ценами на доставку все желание пропадает что либо заказывать............
Получается мне нужно :
QB-CIRCLE 90mm - 2шт
Диод 12В 1А - 2шт
        4А - 2шт
Резистор 1/4Вт, 150Ом - 6шт
Светодиод HyperFlux 50750 - 20шт
Отражатель STAR BLOCK 51701 - 20шт
Правильно, если что забыл поправьте плиз.......
Изменено: Николай Золотенко - 10.02.2009 01:24:12
Вот так всегда, а когда заказ оформлял сказали нету и не будет.........
вернее вот эти QB-CIRCLE 90mm........ :D
Хотел уточнить если данные кольца в наличии ?????? или что вы можете предложить в замен ??
Оптика на Форестер
Интересуют кольца MERACLE 90 мм, появились или нет ???
Оптика на Форестер
Как скоро у вас обновится ассортимент чтобы я мог сделать заказ ???
Оптика на Форестер
:o  А я уже заказ оформил на них ((((((((
Оптика на Форестер
Подскажите пожалуйста правильно ли я подобрал ?
HyperFlux КРАСНЫЙ (2 чип) 20 шт
QB-CIRCLE 90mm 2 шт
STAR BLOCK хром, 20 шт
Диод 12В, 1А 2 шт
Диод 12В, 4А 2 шт
резистор SMD, 1/4Вт, 150Ом 8 шт
Режим СТОП/ГАБАРИТ
Оптика на Форестер
Начал составлять заказ, но не могу понять какие диоды лучше брать в СТОП/ГАБАРИТ и какие надо резисторы ????? плата QB-circle 90 mm
Оптика на Форестер
Если все получится и заработает подумываю занятся этим серьезно, т.к. люблю тюнинг и все с ним связанное, есть теплый и большой гараж. В Новосибирске такого нет.
Оптика на Форестер
Хочу чтоб получилось примерно так
Оптика на Форестер
Я думаю поставить по две платы QB-CIRCLE, тем самым будет два круга в нижней части фары. Вопрос еще такой, возможно ли будет сделать чтоб они работали в двух режимах СТОП/ГАБАРИТ ?
Был бы признателен если поможите в формировании заказа, т.е. какие отражатели, лампочки и т.д нужно для данной работы....
Заранее спасибо !!!!!
Оптика на Форестер
Или подскажите какие готовые модули можно приобрести для дальнейшего внедрения......
Хочу что-то типа Скайлайна или Чайзера
Оптика на Форестер
Вот зад
Оптика на Форестер
Хочу оптику на Форестер зад. 2001г. Хотелось бы увидеть возможные варианты. Заранее спасибо !!!!!
Неудобства с оформлением заказа
Другое дело  :D
Раньше была кнопка корзина в которую можно было зайти и посмотреть те позиции, которые туда положил, сейчас я этой кнопки не вижу...... :(
Автоматический расчет доставки просто убивает......до Новосибирска был 690 руб, а сейчас считает 1710 руб  :o
Оптика на Форестер
Готовые т.е. уже все припаено ? Мне надо будет только подключить питание ?
Оптика на Форестер
Красиво !!!!!! А сколько будет стоить готовый комплект со всем необходимым ? И возможна ли доставка до Новосибирска ?
Заранее спасибо.
Оптика на Форестер
Спасибо !!!!! :)
Оптика на Форестер
Добрый день !!!!!!!!
Хотел поинтересоваться, установка "ангельских глазок" возможна только в круглые фары ?
Хочу оптику на Форестер 2001 года, есть ли в продаже готовые модули, или придется паять самому ??
