Андрей Аболмасов (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 След.
Светодиодный драйвер ШИМ 970 мА с ПРИТУХАНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе AL8805 [90194-970-DM]
Александр Конышев пишет:
Про повышающий драйвер поясните что нибудь?
Это вопрос кому?
Здравствуйте! Хотел спросить про повышающий драйвер. У меня четыре сборки готовые ( две по 1200мА и две по 1100мА) т.е. всего 4600мА. Если их подключить последовательно по 12В то получится 48В, так их возможно запитать через 5А повышающий драйвер или это уже не то будет? В каждой сборке примерно 69(23*3) cmd. Если возможно, то какое сопротивление необходимо на данный ток?
Изменено: Андрей Аболмасов - 19.11.2014 02:17:48
Платы одинаковые, печать многослойная ничего сделать не получится ну и потом эа прозрачной оптикой колхоза не хочется. А из этих разве не получится, 970 уже есть, можно с радиатором или мощнее резистор если будет перегрев?
AL8805 максимум потянет 1А тока. Так что ничего вы из нее не выжмите больше. Радиатор на микросхему не спасет. На вход. 12В и выход 1500мА я знаю драйвера, на больший ток - самому делать. Я не встречал таких в свободной продаже.
Изменено: Андрей Аболмасов - 15.11.2014 04:56:15
Светодиод 3W КРАСНЫЙ emitter
Dorohov пишет:
Добрый день.
мы считаем лучше использовать 3вт на меньшем токе.
На каком токе лучше всего использовать 3Вт?
При токе в 330-350мА - понадобится чуть ли не в двое меньшая площадь радиатора охлаждения. При 650мА - радиатор охлаждения примерно будет составлять 35-40см2.
Светодиоды типоразмера 5630/5730 могут содержать в себе кристалл размером 32 ( 38 ) *20mil( Iном = 150-180мА), а так же кристалл 32( 3 8 )*32( 3  8 ) mil (Iном = 320-330мА). Широко используются для освещения. Требуют отвода тепла при использовании на номинальном рабочем токе в обязательном порядке - для этого у них имеется контактная площадка по центру,которая должна быть припаяна к теплоотводящему основанию для того чтобы уменьшить температурное сопротивление перехода кристалл/подложка.В основном,паяются на алюминиевые платы.Ни какими термопастами и теплопроводящими скотчами температуру от кристалла нормально не отвести - будет локальный перегрев.Только пайка. Теплопроводящая подложка соединена в большинстве случаев  (если не изменяет память) с катодом. Но может,так же,быть и изолированой от выводов. При использовании на токе в 80-90 мА если паять подложку на текстолитовые платы - живут хорошо "долго и счастливо" и справляются с теплоотводом при достаточной площади теплоотводящей меди платы. При эксплуатации на токах выше 80-90мА  - алюминиевое основание для отвода тепла - ОБЯЗАТЕЛЬНО! 70-75 мА одного(0,5Вт) диода 5630/5730на стоп - (не вдаваясь в цифры) - это сравнимо по яркости с 4-5 кристаллами светодиода 5450,т.е почти с двумя светодиодами 5450.
Изменено: Андрей Аболмасов - 10.12.2013 22:23:27
Светодиодный драйвер ШИМ 650 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-650-AS]
Добрый день! Подскажите, у меня стоит четыре кольца, по два в фаре,каждый по 330мА. Возможно ли подключить к этому дрйверу сразу два кольца параллельно?
Ну а почему нет?! Подключайте.
1.Дело в том,что не все ЩИМ-драйвера позволяют производить параллельное подключение  их выходов. Теоретически,запараллелить выходы ШИМ драйверов с управляющим "+" можно,развязав их диодами. Но я не смогу вам сейчас сказать,как поведут себя эти драйвера - тут нужно потестить их.  Либо,поинтересоваться у администрации(продавца товара) на возможность их "безболезненого" запараллеливания. Но что-то мне подсказывает,что можно.
2.Стоит учесть тот факт,что при запуске двигателя драйверы подают питание на ДХО при достижении заданного значения напряжения бортсети авто.Обычно,это пороговое значение около 13-13,3В (генератор дает заряд),ниже которого драйвер не будет подавать питание на ДХО(Типа,двигатель заглушен).
Я это к чему: к тому,что если вы хотите запараллелить два ШИМ драйвера с авт.вкл/выкл., то нужно выбирать драйвера с как можно близкими  напряжениями срабатывания,для получения синхронности включения обоих драйверов при запуске двигателя. Пример: в одном драйвере напряжение срабатывания на включение - 13В,а в другом - 13,4. Так вот,первый драйвер подаст питание на ДХО раньше,чем второй. А т.к. выходы драйверов запараллелены,то при включении будет заметно ступенчатое увеличение яркости ДХО в какие-то доли секунды. "Вспышка" ДХО,так сказать. Вот как-то так.
P.S Вы строите как-то глобально  :D  .  Есть же варианты и по-проще.
Юрий Зиновьев пишет:
Теперь ясно, если подключить параллельно то яркость упадет вдвое, полагаю что режим работы светодиодов будет в области 1/2 от возможной нагрузки, что должно продлить им срок службы.
Однако в таком случае напрашивается вывод о том, что лучше взять помощнее ШИМ драйвер 930 мА и тогда светить 2 линейки по 3 светодиода будут немного поярче но не на все 100%, возможно это есть золотая середина.
Можете взять и 930мА -  на ваши нужды вполне подойдет. И об охлаждении светодиодов на таком токе,тоже не забудьте.
1)
Драйвер ШИМ 650мА позволяет подключать до 7 светодиодов последовательно,при условии,что входное напряжение будет 25-27В.(Камаз)
Драйвер ШИМ 650мА позволяет подключать до 3 светодиодов последовательно,при условии,что входное напряжение будет 12,6-14,5В.(ВАЗ)
2)
Драйвер имеет ток в 650мА. При подключении 2*3,ток каждой из 2-х цепочек по 3 послед. светодиода   - по 320мА.
В вашем случае  логично использовать комбинированное (последовательно-параллельное) подключение 3Вт-ных светодиодов к драйверу 650мА:
а)  2 цепочки по 3 последовательных светодиода. Итого на один драйвер 650мА вы можете подключить 6 светодиодов. Таким образом,вам  понадобятся по одному ШИМ-драйвера по 650мА. для каждого огня(ДХО). Т.е. - всего вы используете 12 светодиодов.
б) 2 цепочки по 2 послед соединеных светодиода. Можете подключить 4 светодиода на один драйвер. Всего используете 8 светодиодов и два ШИМ-драйвера.
При последовательном соединении 5 светодиодов и питании от 14,4В - драйвер не запустится. Падение напряжения 5 послед. светодиодов превышает входящее напряжение питания драйвера. Для вашего подключения нужен повышающий драйвер,позволяющий подключать 4 - 7последовательно соединенны светодиодов с током в 650мА.
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (4 чип)
Я встречал светодиоды "Пираньи"  с увеличеным по сравнению со стандартными кристаллом и более толстой медной подложкой под кристаллом. Так вот, номинальный рабочий ток таких светодиодов мог достигать 60-70мА,если не ошибаюсь,а импульсный кратковременный ток около 200мА.  Гиперы в 4-х чиповом исполнении будут хороши только в том случае,когда производитель перестанет экономить на токопроводящих проводниках к кристаллу и на теплоотводящей подложке этих 4-х чипов. Стандартные кристаллы,(точно такие же по размеру,как в светодиодах 5450 или 3528  ,а их там 4 штуки в таком корпусе без путевого теплоотвода, получают классический локальный перегрев самих кристаллов от номинального рабочего  тока в 80мА. Происходит отслоение кристаллов,либо обрыв токоведущего проводника и некоторые другие " пакости".
Выход: установка в корпус "Пираньи" одного, бОльшего по размеру светодиодного кристалла,расчитанного на рабочий ток в 60-70мА  и более массивная подложка с выводами(ножками). Такой увеличеный кристалл на токе в 60мА и половинном угле в 70-90град.,да еще и в отражателе будет светить очень достойно ( перебъет по свету и 3-х и 4-х чиповые) и более будет надежен,чем те же 3-х чиповые. Если есть возможность у вас, администрация,взять на пробу именно такие светодиоды - то возьмите,погоняйте их с месяцок на номинальном токе,а так же в импульсном режиме  на 15-20% завышеном токе от номинала и в этом же режиме на номинальном. А потом определитесь - "стОит игра свеч" или нет. А вообще - можно в корпус "пираньи" и 6 кристаллов засунуть,а толку-то никакого не будет.
Изменено: Андрей Аболмасов - 30.06.2013 23:22:54
Плата для 12x1Вт светодиодов алюминиевая, d=80мм [03374-12P1]
Если найдете повышающий драйвер с входным  напряжением 12-14 В и с выходным напряжением от 37 В до 40 В - то потянет. Если нет такого драйвера - лучше дорожки разрезать.
Изменено: Андрей Аболмасов - 24.06.2013 21:59:39
Светодиод в алюминиевом корпусе 1Вт в d=8мм, БЕЛЫЙ, 7000K [77801-7000]
Николай Горбачёв пишет:
а как у него с теплоотводом? нужен радиатор
Нужен. Иначе долгое время не проработает. Вылетит сначала один кристалл  от перегрева,а затем другой - от превышеного тока. Здесь используются два кристалла,включены параллельно. Рабочий ток каждого - около 150-170мА.
Кольца MI-CIRCLE 105мм, версия GT, БЕЛЫЕ (со стабилизаторами, 2 шт) [02029GT-W]
.От 1,5 до 5 мкФ надо подбирать или любой в этом диапазоне и устанавливается параллельно перед стабилизатором?
Лучше подбором. На входе стаба,параллельно - чем ближе к ножкам питания  микросхемы стабилизатора,тем лучше.
Здравствуйте! После установки колец обнаружилось,что стабилизаторы создают помеху в работе приемнику, т.е. ухудшелся прием в FM диапазоне. Есть ли какие нибудь варианты решения этой проблемы? Спасибо.
Установкой на входе керамического конденсатора от 1,5 до 5 мкФ.Помехи убирает почти полностью. В большинстве случаев - помогает.
Плата алюминиевая 6P1 для мощных светодиодов круглая
Руслан Гареев пишет:
Друзья! Подскажите пожалусто! на даную плтату хочу спаять светики Светодиод 1W БЕЛЫЙ 6000К emitter, подскажите пожалусто наминал резистора если подключать 1к3?
На каком токе вы их эксплуатировать будете? От этого зависит расчет резистора - одно могу сказать,мощность резистора не должна быть меньше 1- 1,5Вт. Но вообще,забудьте о резисторах при применении мощных светодиодов в авто и используйте драйверы.
exModule Engine Detection - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-AS]
Андрей пишет:
А что с косячными делать ?
Я думаю инструкцию по доработке напишут  ;)
Инструкция - это конечно хорошо,но....
Плата кольца для 5450 - 110mm, версия GT (для сверхъярких колец) [7857-GT]
Можно. 490мА вполне подойдет.
Светодиодный драйвер ШИМ 490 mA [90191-490-AS]
Азат Ардисламов пишет:
БлагоДарю !
Андрей Аболмасов
Обращайтесь  ;)
Установите токозадающий резистор номиналом 0,3 Ом (R300 = 300 мОм) - вместо резистора в 0,2 Ом (R200 = 200 мОм).
Светодиод 3528 реверсивный R-LED RW красно-белый (LEDSTUDIO)
евгений лейсле пишет:
Ау-у админы
Светодиод 3528 реверсивный R-LED RW красно-белый (Артикул: 8071-LS) влезет на плату Плата O-BLOCK D-19 BAR PCB (5 Полосок) 385mm ,
Ну а почему нет? Размер корпуса реверсивного светодиода - 3528,точно такой же,как и у обычного однокристального светодиода,формфактора 3528. Должен подойти.
Фары дополнительного света
Александр Радченко пишет:
У нас тут не запрещено обсуждать товары конкурентов, которых у нас в каталоге нет. Так что можно постить ссылки на линзы - мы тоже посмотрим)))))
Так это и так не конкурентноспособные товары,так сказать.Судя по сайту,вы же специализируетесь на 80% по светодиодному тюнингу авто,я правильно понимаю? А на всевозможного рода освещении Вы не специализируетесь,не так ли? Они несколько для другого применения - для освещения,в целом.   И эти линзы и отражатели для мощных матриц довольно тяжело использовать в автосветодиодотюнинге ввиду,хотя бы,довольно больших размеров.
Есть единичные(не групповые сборки) линзы и отражатели специально для применения со светодиодными матрицами( от 5 до 100Вт),которые вы можете использовать для своих целей.Причем,можно использовать отдельно линзу+матрица,так и совмемтно отражатель+линза+матрица.На одну такую матрицу при работе на номинальном рабочем токе понадобится радиатор с площадью,порядка, 400см2. Если примените принудительное охлаждение - площадь радиатора можно уменьшить до 150-170см2(или подобрать оптимальное значение площади радиатора по температуре подложки матрицы,которую,нужно стараться поддержать на уровне,близком к 50-55*С,но не более 70-75*С при окружающей температуре в 35*С).
5 таких матриц и каждая с линзой в 30-40* - это "охренеть какой доп.дальний свет",а если "отражатель + линза",это почти,дважды "охренеть"! это серьезный конструктив для применения в авто,требующий реально осмысленного подхода к изготовлению и использованию только по назначению.
P.S.Чирканите мне на мыло,я вам дам "наводку" на использование примерного того,что вы хотите.
Изменено: Андрей Аболмасов - 02.04.2013 19:03:26
Иван Берестов пишет:
Иван Берестов, я хочу понять вот что: у вас к этим ДХО должен быть блок управления(блок стабилизатора),к которому и подключаются эти ДХО.Иначе 5 последовательно соединенных диодов на этой плате просто работать не будут от бортсети авто в 14,5В. Напряжение на входе платы с светодиодами может достигать 27В только в том случае,когда сами ДХО подключены к этому блоку,но какой-либо из 5-ти этих светодиодов "отказывается" правильно работать. В этом случае драйвер будет уходить в защиту,но при этом на его выходе(т.е. на входе платы со светодиодами) будет поддерживаться почти максимальное напряжение.
По поводу светодиодов: это не CREE однозначно. Да и использовать текстолитовую плату для охлаждения мощных светодиодов - как-то не разумно. Корпусировать кристаллы можно в какой угодно корпус - даже похожий визуально на корпуса CREE-шных диодов. Похожие светодиоды(т.е. корпуса) могут стоять на некоторых корейских авто - например,в новой заводской оптике Соляриса - похожие.Но утверждать,что эти светодиоды "Корейские" - не возьмусь. Их могут "ляпать" те же китайцы по чьему-либо заказу.
В общем, вам нужно внимательно проверить работоспособность каждого светодиода на плате - возможно,какой-то еще светодиод "гавкнул".
то есть без подключенных огней на выходе с блока должно быть напряжение 14-15 вольт
15,5-16,8В будет на выходе с каждого канала блока при подключеных и исправных самих ДХО. А 25-27В будет на выходе с блока без подключеных ДХО. Причем, если к блоку не подключать ДХО,то можно услышать довольно частые "щелчки" - это срабатывает защита от обрыва в цепи нагрузки. Так вот,если блок издает такие "щелчки" на каждом канале без подключеных ДХО - то вероятнее всего,блок рабочий. Я советую вам заменить все светодиоды в ДХО - меньше будет проблем в дальнейшем.
Всем привет, после полутора летней работы перегорел один диод в ходовых огнях 501 модели, таких же как на плате в магазинах нашего города я не нашел и купил другой одно ваттный диод на 3 Вольта, припаял его подключил фару к авто и чуда не произошло фара не горит, а еле заметно моргает померил напряжение на плате где провода припаяны мультиметр показал 26-27 вольт входного напряжения, что это за диоды такие и где их взять не охота новые огни покупать
Фото внутренностей ваших огней выложите. Будем смотреть,что не в порядке.
Очень хороший и качественно собраный повышающий драйвер. Но не стоит использовать этот драйвер на максимальных пределах. Стабильно работают 10 светодиодов с 2011 года в ДХО - стоит своих денег.
Андрей, а в чём его качественность - в элементной базе или в устройстве, поясните для тех кто в танке  :)
Я вообще не люблю слова "качественный",которое применяют все чаще и чаще - а никто толком не может объяснить,что такое "качественный" товар.Вот и мне вам как объяснить, в чем его "качественность"?Кратко - в устройстве. Элементная база,в большинстве,одинаковая у подобных драйверов,но и соответственно,качество изготовления самих элементов драйвера тоже разное.Минимум отказов и брака при производстве этих драйверов: из 100шт - 1 барахлил(непропай был). Если говорить о надежности - меня не подводили пока эти драйвера,учитывая использование их не только в автомобиле,а в основном,в аварийном освещении и вообще освещении. Более подробно можно спросить о нем там,где он продается - очень технически грамотные владельцы и форумчане. Модераторы,если посчитаете написаное "рекламой" - можете удалить.
Изменено: Андрей Аболмасов - 15.06.2013 23:33:15
Сергей Таликов пишет:
Снова нужен совет ПРОФИ 1W диодов  :D
С давних времен лежит драйвер ( http://alled.ru/rld2018-6-12x1-300-330-led-driver.html ) - вот такой вот.
Скажите мне, пожалуйста, что с ним будет если я подключу к нему 14 1W светодиодов. Рассчитан он вроде как на максимум 12 шт.
Я попробовал подключить, секунд 15 - работает нормально. А вот будет ли работать нормально и долго на машине, в этом и весь вопрос? Чем грозит перегрузка для него?
Не хочется угробить драйвер.
А при замене диодов, как новые диоды припаять аккуратно обычным паяльником? 1 Вт очень же не любят перегрев, тем более при пайке.
Если паяешь 1Вт-ники на алюминиевой плате, то перегрев им не грозит, так как по своему опыту ещё и температуру приходится ставить побольше из-за того, что плата принимает нагрев на себя.
там плата очень похожа на текстолит. А место под самим диодом пусто, а из корпуса к диодам идут металлические штыри, которые упираются в ответную часть диода, где должен быть теплоотвод. И термопаста на них есть. Вечером фото сделаю, чтоб было понятнее
Верно,именно такой конструктив платы (текстолит с отверстием под светодиод) и корпуса с теплоотводящими штырями у этих ДХО.  Не то,что бы плохой,но откровенно,не удачный конструктив корпуса в плане отвода тепла от подложки светодиода. Как припаять диоды? Сначала одну ножку,затем другую,время пайки каждой ножки - 2-3сек при температуре паяльника 220-240 *С.
Схема питания светодиодов более чем странная для микросхемы такого драйвера: 1 цепочка - 3 последовательно,2 цепочка - 2 последовательно, и эти две цепочки - параллельно.
Похоже, что создатель сего изделия не стал использовать модуль с повышением напряжения, а сделал две цепочки 2:1 + 3:1, поставив на первую резистор, чтобы уравнять напряжение на одном светодиоде, а вторую запитав напрямую от линейного стабилизатора тока  :) . Я правильно понимаю, Андрей ?  :)
Правильно,да только вот драйвер здесь не линейный,а импульсник (катушка индуктивности должна быть на обратной стороне платы). Микруха здесь PT4115. В общем,на мой взгляд,довольно странный ход китайской инженерной мысли.
Сергей, у вас стандартные ДХО на 1Вт двукристальных светодиодах . Причем,как сами видите, драйвер питания выполнен внутри корпуса ДХО.
Совет: меняйте все 5 светодиодов на новые,более надежные. В процессе замены нужно обеспечить достаточный теплоотвод от подложки светодиода на корпус. Так же не будет лишним замерить ток,проходящий через группу последовательно соединенных светодиодов - зная ток,можно будет что-то посоветовать.
А в целом,основные причины столь быстрого выхода светодиодов,это: дешевенькие светодиоды низкого кач-ва,плохой теплоотвод и завышеный (больше номинального рабочего тока светодиодов) ток в драйвере.
Изменено: Андрей Аболмасов - 29.05.2013 17:34:08
стробоскоп "hand made"..., прошу совета
Олег пишет:
Андрей, спасибо большое! Вот, уже есть смысл экономить... На всё про всё пойдёт не больше 30 светлячков...  :D  а вот стабилизаторов надо будет десять, по одному на канал?
Да,по одному на канал. Возьмите старые-добрые линейники - LM317 - она стОит копейки.
Олег пишет:
Я бы использовал светодиодные матрицы,ват так на 10 с оптикой. Оптику выбирал бы в пределах 60-75*(либо отражатель,либо линзу,а лучше: и то и то вместе). Почему именно матрицы? Просто потому,что дискретных светодиодов понадобится очень большое количество и они займут достаточно много места, а конструктив будет находится в салоне. А почему именно бело-желтые? А не, скажем, чисто белые "стробоскопы"?
вот именно 60-75 градусов и рассматриваю, спасибо!  :)  Почему бело-жёлтые? Не знаю, давайте считать это моим капризом...  ;)  Так понтов что-ли меньше... Подскажите, такую штуку http://www.elfa.spb.ru/catalog/?good_id=ht41735 тоже желательно питать через драйвер? Если да, по каким параметрам ориентироваться в выборе? И вообще, годный кит?
На каждый канал можно подключать нагрузку с током не более 0,4А(в идеале - около 0,3А),т.к. выходные транзисторы на больший ток не рассчитаны. Описание устройства - скудное очень,но на сколько понятно из описания,к этому устройству не нужен никакой стабилизатор. Просто подключаете к 12В. На выходы цепляете стабилизатор тока со светодиодами.Ток потребления светодиодным модулем не должен превышать 0,35А. Т.е. на 1 канал вы можете подключить,максимум 3 белых светодиода или 4 желтых с номинальным рабочим током в 330мА.
3000м - это очень серьезное расстояние(днем? или ночью?). Тем более,еще и монтаж планируете в салоне. Вам нужны "мигалки" сине-красные или просто белые "стробы"? Каков бюджет у вас на такое "удовольствие"? Применяйте или матрицы или дискретные светодиоды(последних понадобится "хренова гора")
Подключение ДХО
Сергей пишет:
Suzuki Swift 2007.Нужна помощь в подключении.На машине "скандинавский свет"-при запуске двигателя включается ближний свет и габариты,всё дальнейшее управление светом ручкой,но габариты горят всегда.Управление светом по минусовому проводу,т.е. плюс присутствует постоянно.Все попытки сделать автоматическое отключение дхо при включении ближнего света потерпели неудачу.Не понятно к чему подключать управляющий провод с реле.Стандартные схемы не действуют.
У вас светом управляет блок DRL. Нужна схема его подключения - тогда,возможно,что-то можно будет сказать.
Программируемый цифровой ШИМ стабилизатор тока, DRLсвоими руками
данис зарипов пишет:
здравствуйте!
хотел спросить у вас,подскажите пожалуйста есть ли на сайте (led119) драйвер для 9x1w 350mA драйвер (это в сумме примерно 1А вроде или нет?)
заранее СПАСИБО!
Обычно,когда в описании драйвера пишут 9*1Вт 350мА,имеют ввиду последовательное подключение 9 светодиодов к драйверу с током стабилизации в 350мА.При этом указывают диапазон входящих и выходящих(на нагрузке) напряжений драйвера. Если вход.напряжение 12-14В и выход. напряжение 27-32В - то драйвер повышающий и он позволяет подключить 9 светодиодов последовательно.
Если вы хотите таким образом подключить светодиоды в бортсеть 14,5В - то ни один ШИМ драйвер из ассортимента,представленого здесь,не подойдет.
Для подключения 9 светодиодов используйте комбинированое соединение светодиодов 3*3 и драйвер ШИМ на 970мА - это и есть выход в вашей ситуации.
Здравствуйте Андрей!
я опять потривожал Вас,помогите пожалуйста разобраться с одной проблемой,если вы помните я хочу собрать ПТ фару из 1w(350mA) диодов в количестве 9-ти штук по вашему совету заказал вот этот драйвер ..но вот случилась такая вещ,пришли линзы которые я заказывал и когда стал примерять их в ПТ фару то оказалась что влезает с натяжкой только 7 штук .Можно их как нибудь подсоединить к этому драйверу или нет?Может подскажите что нибудь.
И еще один момент к DRL-кам идет драйвер с управляющим плюсом ни подскажете куда его подключать в ролике на сайте подключили к аккумулятору но я что-то не понял он же должен включаться при заводке двигателя а тут напрямую к аккумулятору ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА НЕУЧУ =-) за ранее большое вам благодарность
Сергей ответил уже. Я ответил на e-mail.
здравствуйте!
заранее СПАСИБО!
Как посчитать ток?
Дмитрий Викторов пишет:
Еще вопрос.А резистор для светодиодов считать все-равно для напряжения 14,5 вольт,даже если использовать стабилизатор тока?
Когда используете линейный стабилизатор тока,то резистор для светодиодов можно не применять.(можно применить,так называемые,выравнивающие резисторы,номиналом,порядка 20-30 Ом). Если используете ШИМ драйвер - то резисторы ставить не надо. Когда вы выполняете подключение к бортсети авто без использования стабилизатора,т.е. используете только резисторное подключение,то за основу входящего напряжения берете 14,5-15В и от него расчитываете ограничительный резистор.
Как посчитать ток?
Ну так что насчет округления значения силы тока?Очень жду ответа.
Что значит округлять?  Я вам писал про запас 10% от номинального рабочего тока,что для маломощных,что для мощных 1 и 3Вт-ников. Повторюсь: если при расчете у вас получилось потребление светодиодом(или светодиодной сборкой), к примеру,значение 280 мА(с учетом минуса 10%),то драйвер подбираете под это значенеие в 280мА,меньше можно,но не более этого значения  - это касается подключения мощных (300мА и 650мА)  и маломощных светодиодов, в корпусах smd и "пираньи".
Как посчитать ток?
Еще раз спасибо.Значит,допустим,я беру два светодиода с рабочим током 20 мА,подключаю их последовательно через нужный резистор.Значит рабочий ток у такой сборки - 20 мА. Отнимаем 10 % = 18 мА.этот ток и нужно стабилизировать,выбираем стабилизатор на 18 мА.все правильно?
Грубо говоря - да.
Как посчитать ток?
Благодарю.Номинальный ток-значит максимальный?В прайс-листах указывается рабочий ток и максимальный,поэтому и спросил.
Мало ли что указывают в прайс-листах. Для светодиодов,если это не NONAME,всегда присутствует даташит(документация такая) - по ней и надо смотреть. В ней указывают номинальный прямой ток и максимальный импульсный прямой ток(и еще кучу полезной и нужной информации).Если таковой нет,то ориентируйтесь на "рабочий ток",т.е. на номинальный прямой ток.
Пример: прямой ток = 700мА, импульсный прямой ток = 1400мА. Так вот,для расчетов берем прямой ток = 700мА.
Изменено: Андрей Аболмасов - 10.03.2013 23:42:41
Как посчитать ток?
Понял.А стабилизатор тока выбирать по максимальному току светодиодов или рабочему?
От номинального рабочего тока светодиода отнимаете 7-10% - из этого тока и исходите при выборе драйвера. Тоже самое касается подключения группы светодиодов: номинальный рабочий ток группы минус 7-10% = нужны рабочий ток.
Как посчитать ток?
А такой вопросик по теме.Резистор гасит лишнее напряжение,а на силу тока не влияет?
I=U/R, где I-ток в цепи,U- напряжение питания,R-сопротивление(резистор).
Задача: вычислить силу тока I при одном и том же резисторе в 200 Ом, но разных входящих напряжениях: 12В и 15В. Когда сами все почсчитаете - вопросы отпадут.
Помогите советом, Светодиоды в задние круглые фонари
Ок,спасибо.А как регулировать линзы?Ведь оптику в авто ставят уже готовую.
Если вы будете вскрывать (разрезать,разпаивать и т.д.) саму оптику,т.е снимать стекло,то непосредственно при установке нужно сориентировать светодиодный модуль с линзами,направив его под нужным углом. Если вы планируете в отверстие вместо штатной лампы установить мощный светодиод в линзе,то сориентировать его будет проблематично(хотя и можно). Вообще,довольно сложно это сделать в ограниченом пространстве отражателя заднего хода - но можно,причем,с довольно большой эффективностью нужной нам площади освещения.
Т.е как я понял,на каждый 1 ваттный светик по своей ЛМ-ке?А для заднего хода линзы с каким углом выбирать?
Нет,не по своей LM-ке.Наоборот, к одной LM-ке подключить 3 или 4шт одноватников последовательно и включить LM-ку в режиме стабилизации тока на 250мА,соответственно расчитав токозадающий резистор.
1.Для света заднего хода я бы применил асиметричные линзы( с углами,скажем, горизонтальным 120* и вертикальным 40*) и направил бы эти линзы под углом к дороге(как бы вниз чуть) настроив их так,чтобы сзади авто освещалась нужная площадь,не далее 3-4м позади авто.
2. Другой вариант: обычные линзы с углом 60-70*,но при этом настроены так же,как и в первом варианте - для освещения позади авто.
ок)А вот еще вопросик.Если я не хочу заморачиваться с ШИМ стабилизатором, а просто пустить два светика 1 ваттных через LM и резистор,заставлю их работать на 2/3 своей мощности,то сильно будут греться какие-либо компоненты?
Все зависит от того,какая мощность рассеится на LM-ке. Самым грамотным подключением 350мА-перных (красных) светодиодов через LM-ку будет 4 шт. последовательно на ток в 230мА. При этом и LM-ка практически греться не будет и не потребует большого радиатора(т.к. рассеиваемая мощность на LM-ке будет небольшой - всего 1,3Вт)  и светодиоды будут себя чуствовать довольно хорошо. Если,все-таки,по каким либо причинам вы не имеете возможности установить в задний ПТФ 4 светодиода в 30* линзах,а можете установить только лишь 2шт. с линзами,то тут я бы предпочел выбрать ШИМ-драйвер вместо LM.
Защита светодиодных и электронных модулей, Защита от грязи,влаги.Герметизация.
А модуль полностью герметизировать или сильно греющиеся части(например микросхемка LM) оставить?
На сильно греющиеся части(LM-ка) ставят радиатор,а потом заливают теплопроводным компаундом. А вообще,герметизировать или нет,зависит от условий эксплуатации электронных компонентов схемы. Если электрические части(блоки,драйвера, и т.д) постоянно будут работать в условиях высокой влажности - лучше герметизировать электронные модули целиком и полностью.
Подскажите пожалуйста.Как герметизировать электронные модули,если ставить их вне фары?Ведь под капотом на них будет лететь грязь и вода.
Есть такой "Силотерм" - погуглите. Как вариант,герметики высокотемпературные нейтральные без запаха уксуса с хорошей адгезией к металлам,пластикам и т.д. Желательно, с хорошей теплопроводностью,например: Дон Деал с медью - но дороговат,зараза.После заливки "силотермом" - в последствии,можно отремонтировать электрокомпонент,отколупав герметизирующий слой,не повредив детали. После заливки различными высокотемпературными теплопроводными герметиками - ремонтопригодность электрокомпонентов под вопросом: очень тяжело отколупать от платы с элементами эти герметики,не повредив элекрокомпоненты.
Изменено: Андрей Аболмасов - 17.03.2013 23:04:58
