Николай Горбачёв (Все сообщения пользователя)
Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11361-LS]
А встроенный стаб работает до 28В? Или на грузовик надо будет по напряжению стаб городить?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 5000K (POWERLIGHTEC) [9982-2-LS]
будут в наличии и когда?
Электролюминесцентный провод для салона (1м) красный
как скоро будут доступны для заказа?
Билинза HELLA 4 D2S 3,0" (1 шт) [BL-0009]
будет приход таких  и как скоро?
я на фото наклейку увидел...
На фото билинза Моримото, а не Хелла...
Или похожи?
Плата для 12x1Вт светодиодов алюминиевая, d=80мм [03374-12P1]
дорожки резать?
или потянет преобразователь повышающий?
Светодиод в алюминиевом корпусе 1Вт в d=8мм, БЕЛЫЙ, 7000K [77801-7000]
а как у него с теплоотводом? нужен радиатор
U PCB-1, 250x150 мм
Спасибо, значит пока на 3 резерв.
U PCB-1, 250x150 мм
U PCB-1, 250x150 мм
а когда ещё будут... Всего одна доступна для заказа...
Хотелось-бы ещё 4 штучки...
U PCB-1, 250x150 мм
U PCB-1, 250x150 мм
а когда ожидается приход данных платок... Ещё 4 штучки надо.
U PCB-1, 250x150 мм
скоро будут в наличии ?
Платы рефлекторов заднего бампера VW TOUAREG (габарит-стоп-поворот) (2 шт) [8305-LS]
ожидается приход этих платок?
Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) для SMD светодиодов [9609-LS]
фото-бы побольше и размеры...
Плата алюминиевая для SMD 5450 140х8mm [PL-01]
ожидается наличие данных плат?
тоже в ожидании светиков...  :D
не поступили ещё? Заказ просто не полный... Всё никак не могу даждаться наличия...
заказал. Спасибо огроменное.:D
опять не успел заказать... Когда новый завоз??? Что-ж такое.... :(
будем ждать. Только почему-то их нет у Вас в каталоге...
когда-же всё-таки подвезут....
Когда новый завоз ? Неужели декабря ждать  :cry:
Плата алюминиевая 1P1 STAR для мощных светодиодов
Эти платки будут поставляться???
Если да - то когда ???
да уж. Поскорее-бы...
Кнопка START-STOP Engine для запуска двигателя
и мне хотелось-бы мануал со схемкой.
exLED Panel Lighting SunFlower Block, Новый взгляд на круглые модули :)
прикольный... сам немного позже хочу в грузовике использовать.
