Артем Краюшин (Все сообщения пользователя)
ШИМ-контроллер для схемы СТОП/ГАБАРИТ
Артём , если таких цепочек > 3 и каждая из них запитана с запасом 30-40%, то в случае выхода 1-2 цепочек никакой деградации не будет. А вот если таких цепочек < 3, то при выходе из строя 1 или 2 на оставшиеся будет подан повышенный ток, что действительно приведёт к деградации оставшихся светодиодов через некоторое время. Всё это моё ИМХО. А вообще при выходе из строя надо ремонтировать, а не ждать выхода из строя оставшегося числа  .
да я не за то что выйдут из строя цепочки или нет! просто мне была интересна работа стаба и как выяснилось что он не лучше всех остальных, работает по такому же принципу, а значит смысл покупать его если можно использовать микросхемы дешевле намного.
а вот на счет снижения яркости, конечно не очень приятно, хочется что бы светодиод светился на поную яркость и ни чего ему не угражало.
Придется самому ответить на свой вопрос! пообщавшись с радиолюбителями на форуме радиолюбителей, был изучен даташит на эту микросхему и вынесен вердикт, что эта микросхема работает так же как и все стабилизаторы тока и на выходе имеет постоянный ток который настраивается переменным резистором до нужного. для питания одной цепочки светодиодов идеален, но если подключать несколько цепочек, то при выходе из строя одной из них начнется деградация диодов и выхода их из строя за короткий срок времени.
так что не вижу смысла использовать эту микросхему, т.к. дешевле использовать стабилизаторы тока на LM317 или на подобных микросхемах.
ну что ни кто не знает как работает этот стабилизатор?
lm317 стабилизатор напряжения, AC7140D стабилизатор тока  )))) а лучше или хуже - не знаю.
lm317 можно подключить как стабилизатор тока, а можно подключить как стабилизатор напряжения.
все зависит от разводки контактов)))
вот схемы
http://sxema.ucoz.ua/_ld/2/30756261.jpg
Изменено: Артем Краюшин - 26.07.2011 16:55:26
Я действительно не знаю, автоматически он подстраивается или нет. Меня это не слишком волнует так как в случае присоединения 5-6 модулей (3:1 к примеру) и выходе одного из них из строя, в случае неавтоматического варианта, неиспользованные мА от вышедшего из строя куска будут распределены на оставшиеся модули, а так как при сборке я всегда беру ток 60%, то незначительная прибавка мА не будет для них проблемой проблемой. К примеру для 5450 LEDSTUDIO макс I = 80мА, я стараюсь делать 30мА. Т.е. 6мА на модуль от выпавшего 6го модуля не будут проблемой  .
Так бы и сразу сказали, что вам надо только микросхему, я то думал вам стабилизатор нужен целиком  .
да уж))) просто если она так работает, то чем тогда lm317 хуже? и вешать можно до 1.5А с радиатором
Артём, если вы закажете стабилизатор тока в разборе с корпусом (соберёте сами) - то потеряете 280р по розничной цене.
Я бы провёл эксперимент, но на руках нет ни одной сборки светодиодов, всё уже установлено
т.е. вы установили модули с этим стабилизатором и даже не знаете автоматом он стабилизирут ток или все таки остается неизменным?
по цене я ни чего не потеряю! платы травлю и паяю сам, мне всего лиш нужна микросхема, одну заказывать вообще не выгодно, а если заказывать, то нужно партию, что бы доставка окипилась. вот поэтому мне нужен конкретный ответ... даташит видел, но у меня плохо с английским по этому кроме как выдернуть от туда схему больше ни чего не понимаю.
проведите эксперимент, проще простого. две линейки 4к1 и тестер
как я его проведу? если бы у меня на руках была эта микросхема я бы тут не писал.
поэтому и спрашиваю тут ответа. стоит ли вообще заказывать ее или нет.
Артем , а вам не кажется, что данная микросхема автоматически подстраивается под нагрузку?
так вот я это и хочу узнать! так как это определить настраивается она или нет?
вопрос администраторам или тем кто может дать четкий ответ по поводу стабилизатора тока AMC7140?
на сколько мне известно что стабилизатором тока можно запитать отлично только одну цепочку светодиодов.
но на сколько я знаю тут сидит куча народу которые запитывают этим стабом целые модули из светодиодов.
привожу пример, допустим к стабу прицепили 5 цепочек светодиодов током 20Ма, т.е. на стабилизаторе нужно отрегулировать так что бы на выходе было 100ма для питания 5 цепочек.
а вот теперь вопрос!!! что будет с остальными светодиодами если допустим выйдет из строя одна цепочка светодиодов? куда денутся лишние 20ма?
если я чего то не понимаю объясните мне...
mid пишет:
LM-317 и ток умеет стабилизировать
кто тут говорил что щас порвут?
все правильно mid говорит!
LM317 можно подключить как стабилизатор тока и как стабилизатор напряжения.
SMD светодиоды трехчиповые, подключение
на сколько я понял на этом сайте продаются платы готовые, подключение проходит по первой схеме на моем рисунке.
но мне кажется эта схема не совсем надежная, получается если выходит из строя один из чипов в светодиоде, то ток на остальные чипы начинает идти повышенным, тем самым выводя из строя последующие чипы.
если я не прав поправьте! или может я не правильно понял.
как правильно подключать трехчиповые SMD светодиоды что бы они надежно работали?
задние фонари Honda Fit, что можно придумать?
led36 пишет:
http://www.bolace.ru/bbc/upload/normal/607.jpg
там рассеиватели и светодиоды... не совсем конечно айс... но все таки...
а понятно о чем ты!))) ну да не особо красиво)))
видел еще вот такой вариант)))
http://www.drive2.ru/cars/honda/fit/fit/maxfruit/2/journal/288230376152031943/­#post
из обычной аллюминиевой трубки нарезанной и ссклеенной))
думаю что на отражателях 16 гранных будет поинтересней смотреться..
я вот подумываю стереть рефленку на стекле... стоит оно того или не заморачиваться и поставить рассеиватели вплотную да и все?
кто нибудь вообще убирал рефленку? или есть какая нибудь технология?
led36 пишет:
RX
а что там у новых лексусов?
Павел пишет:
поменяй машину
нафиг пишешь сюда если ни чего дельного не можешь посоветовать?
сам небось на тазике ездишь...
что ни у кого нет предложений?
Добрый день!
решился я все таки засветодиодить свои стопаки и вот что получилось
но столкнулся с такой проблемой... там где габарит и стоп стекло рефленое и если делать такие платы, то светодиоды рассеиваются и получается фиг знает что.
может есть какой нибудь способ сделать все красиво? выслушаю все предложения.
и что для этого нужно использовать?
Изменено: Артем Краюшин - 21.04.2011 14:12:33
все очень просто! делаются светодиодные кольча, что бы диоды распологались очень близко, по бокам стоит отражатель, а сверху надет акриловый матовый рассеиватель рассеиватель, но он должен быть не ровным, а дотумтим на самом стекле выгравирована в виде катафота структура, вот как раз таки и она не дает светиться светодиодам точками...
