John (Все сообщения пользователя)
- Размеры одного сегмента для обоих плат одинаковы - 17х17mm.
- Отличие очень существенное, т.к. двухцветные светодиоды RY и WY имеют разную распиновку, то и соответственно разводка плат будет отличаться.
Эпоксидный клей ABRO для металла
Благодарим Вас за проявленную внимательность!)
резистор SMD, 1/4Вт, 220Ом
В Нашей практики, при нашей сборке, подобных случаев не возникало!
Здравствуйте, Виктор! Для подключения светодиодов красного или желтого SMD 2012 светодиода рекомендуем Вам установить резистор номиналом 1кОм, т.е. для Super Vision Кластер Stylus (1 шт)Вам потребуется резисторы с номиналами 1кОм и 0 Ом.
Что касается табличных значений (430 Ом), то информация будет исправлена в ближайшее время.
Всё верно! Если суммарное сопротивление 390 Ом, то рекомендую поставить 2 * резистор SMD 1/4Вт, 180 Ом, либо резистор SMD, 1/4Вт, 390Ом + резистор SMD 1/4Вт, 0 Ом
Здравствуйте Олег! Для начала поясните пожалуйста какой товар вы имели в виду под приведенной вами ссылкой?
Если это Super Vision Кластер Stylus (1 шт)или Super Vision Кластер Stylus (4 шт), то в любом случае рекомендую Вам поставить резисторы номиналом SMD, 1/4 Вт,390 Ом.
Что касается резисторов номиналом SMD, 1/4 Вт,220 Ом - то данный товар поступит к нам на склад в течении 3 недель.
Плата QB2-S для 5450 черная (1 полоска, 22 элемента)
Здравствуйте Сергей, ответ на Ваш вопрос отчасти содержится в названии самой платы, а также в описании товара. На одно посадочное место монтируется один светодиод SMD 5450 трёхчиповый.
Что получается - на одно посадочное место идет один светодиод SMD 5450 и один отражатель.
T10 6P (2 шт на плате)
Перед сборкой модуля всегда проверяйте полярность светодиода!
Полярность может отличаться в зависимости от партии светодиодов!
ПЛАТА T-10 5450 10P/6P
Подключение 1:3, потому что чипы в светодиоде подключены не параллельно, а последовательно.
Нами был проведен ряд тестов подключения различных номиналов резисторов к плате T-10 5450 10P/6P.
Было установлено, что:
- подключение номинала резистора к светодиоду осуществляется 1:3, как на верхней части платы, так и на боковинках.
- наиболее оптимальный номинал резистора, при наименьшем нагреве платы, для подключения считается резистор SMD, 1/4Вт, 750Ом. И не смотря на шелкографию платы, паять рекомендуется именно его как на верхней части платы, так и на боковинках.
Все исправления будут внесены в описании товара на сайте.
Отражатель 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small)
8-ми гранные отражатели не между собой, не с 16 граннымм отражателями не сцепляются вообще.
Кольца MI-CIRCLE NR для фар LADA PRIORA
Нет, не входит.
Держатель для мощных светодиодов 32мм
Данный держатель не состоит из склеенных частей. В нем имеется три уплотнительных кольца, один из которых стоит сразу за линзой, поэтому попадание влаги через линзу исключено! Два остальных кольца герметизируют зазор между бампером и держателем с двух сторон. Не герметично только заднее отверстие... при желании это исправляется или эпоксидной смолой (но в дальнейшем, если потребуется, это затрудняет разборку держателя), или пластикой (это вещество похожее на пластилин, но при нагревании оно полимеризуется. Его можно легко купить в любом художественном магазине).
