igrik (Все сообщения пользователя)
Chevrolet TrailBlazer, подсветка №, зПТФ, задний ход, Санкт-Петербург...
novator пишет:
Сделал очень здорово. Сразу видно горячие не финские парни. Какой ток они кушают:?: Всё таки маловат так называемый радиатор для охлаждения данных светиков.
Вообще по 700мА на брата. Однако изначально сделал, чтоб работали где-то в 80% своей мощности, потому что очень слепят даже днём. За 3 часа непрерывной работы конструкция нагревается до 57-60 градусов.
Затянул я с этой работой очень. Выкладываю...
Когда-то владелец поставил на свою машину такую оптику:
2 отражателя на ближний и дальний, псевдо-линза с хиленьким ангельским глазом
По прошествию относительно малого времени начал облезать отражатель ближнего света и оптика, смененная штатной, отправилась на полку. Но хозяину не давал покоя тот факт, что штатная оптика с ксеноном доставляет дискомфорт окружающим автомобилистам. Вообщем доверили мнне раскурочить оптику и перелопатить на свой вкус.
Из-за отсутствия хоть какой-либо соосности в районе отражателя ближнего там решено было сделать модуль ДХО. Би-ксеноновая линза 1G отлично разместилась в районе отражателя дальнего. Конечно не обошлось без хирургического вмешательства, но оно того стоило.
пиленый отражатель дальнего света
Далее работа над модулем ДХО, паял с 0, используя 3-х ваттные светодиоды и фокусирующие блок-линзы.
тестовое подключение
основа для светодиодов для правильного расположения светодиодов под блок-линзами, устал сверлить)
блок управления ДХО
схему придумывал и рисовал сам, алгоритм работы следующий:
включаются вместе с зажиганием, не работают во время работы стартера и включаются на полную мощность через 3 секунды после запуска двигателя
при включении габаритов — не работают
при включении ближнего света — работают в 30% мощности
при включении дальнего света — снова жарят на полную
окрашенные детали, модуль готов к сборке
Насчет модулей габарита/поворотника идей было много. Собраны они на основе 2-х чиповых желтых пираний. В режиме габарита модуль горит где-то в половину силы, в режиме поворотника — в полную. Для лучшего различия в режиме поворотника габарит ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Выглядит это так:
http://video.mail.ru/mail/igrik21074/400/1317.html
собранная фара, ближний свет
ДХО
габарит
ближний свет
дальний свет
Изменено: igrik - 29.12.2011 00:00:59
Скоро будет продолжение (картинка кликабельна):
Изменено: igrik - 17.11.2010 14:51:12
Зуммер включенных фар на классики
У меня чуть проще получилось, вроде должно работать:
Nissan Teana
вот это да.. я думал, темка под снос давно пошла. Эх, сколько времени прошло с того момента:
Nissan Teana
А можно картинку сюда? Или ссылку на картинку...
Nissan Teana
Александр пишет:
Игорь, получилось отлично!
Только вот светодиоды так и просятся в задние фонари, где расположен габарит
Что, как и чем посоветуете сделать? ;)  :idea:  :?:
Nissan Teana
Вобщем как-то получилось:
Остальное
Nissan Teana
как только шумку доделаю - устрою нормальный фотосет с профессиональным фотиком. Лента не от Ledstudio, а что? Удалению подлежит? :( Алмеру-то мою никто не удалил.
Nissan Teana
Начал с мелочи:
черные фары и диодные реснички:
Mercedes-Benz GL
установка
алексей, ну я например занимаюсь.
установка
алексей, угу
Установка LED на Альмера Классик
Александр пишет:
Игорь , отлично получилось! Вы не будете возражать, если мы добавим Ваши фото в нашу фотогалерею?
Можно конечно! Вопрос такой, а для теаны в первом кузове есть какие-нибудь варианты? Или сначала нужно фото оптики?
Тарас Невидомский пишет:
Игрик конечно молодчина. полоски спереди особенно стильно получилисьдиодные. Это они внутри фары или нет, просто по периметру?и на противотуманках тоже внутри?
а что это ты такое с решеткой рашиатора сделал? на фото плохо видно.можно поближе?
Снаружи, но можно и внутри. Мне просто лень было в третий раз разбирать фары для этого. Решетка малость вырезана и вставлена сетка.
Может быть интересно, вот моя работа (собственно и машина моя):
Всё сделано своими руками, от покупки диодов и плат, до пайки и установки. Задние фонари тупо вскрывал с обратной стороны горячим ножом в тех местах, куда вставлял диоды.
Проблема с приборкой., Honda Prelude лохматого года
Доброго времени суток. Обращаюсь к экспертам по приборкам. Знакомый снимал приборку для замены ламп подсветки, отложил её, а его друг схватил и начал стрелки туда-сюда гонять от руки. Вообщем в результате оказалось, что приборы больше не алё. Тахо, спидометр и темп.ОЖ сдохли совсем. Бензометр сам поднялся в положение FULL и застыл там. Знакомый обратился ко мне, а я вообщем-то и не в теме особо. Посоветуйте пожалуйста, что смотреть/проверять или отправить его на разборку сразу? Спасибо.
Teana1
Дмитрий Хомутов пишет:
Отлично! Как убирал (чем смывал) желтый светофильтр на шкале приборов?
Аккуратно лезвием счищал.
Teana1
Кстати желтые полосы сейчас тоже убрал:
Teana1
Игорь Шинкин пишет:
А как реализовал?
Это уже было до меня с завода)
Teana1
у меня все прорези были уже...
Teana1
да, регулируется в 6 этапов.
Teana1
Изменено: Игорь - 01.04.2009 13:29:52
NAC
Смена подсветки на Sonata5
Как запустить такие светодиоды?, См. тему
Раяз Хусаинов пишет:
Посоветуйте)что делать.
Думаю, Вам стоит поискать ответ здесь: http://www.bi-led-light.com/
Кто-то уже сталкивался с этой проблемой.
подсветка днищя.
mid,
смотря о какой из машин идет речь
подсветка днищя.
Дмитрий Кононенко,
расскажу только с разрешения администрации, так как к продукции лед119 лента не имеет никакого отношения. ещё и за рекламу примут, т.к. я занимаюсь распространением всяких этих лент)
подсветка днищя.
Дмитрий Кононенко,
можно было бы, но я не нуждаюсь. и так очень ярко (фото специально притемнены). Использована светодиодная лента на основе ргб, smd 5450
подсветка днищя.
не катит?
форд фокус 2, фонарь
Дмитрий  Гаврилов,
уж кто бы про лень говорил)))
Mercedes Benz GL - перед расклеиваем
Termik пишет:
у новых А8 герметик в головных фарах черного цвета и не активен для термической обработки, пришлось вырезать долго и нудно герметик.
Я вполне нормально разобрал их
Ниссан Алмера (N15, N16.1, N16.2, Классик) - перед расклеиваемы
Ниссан Теана (дорестайл) - перед расклеиваемы
Ниссан Х-трейл (второе поколение) - перед расклеиваемы
Киа Спортридж (первый выпуск) - перед расклеиваемы
ТАЗы у всех перед можно расклеить
Ауди А8 - перед расклеиваемы
Ксенон, новинка - лампы h7r
Друзья, извините, что в очередной раз отвлекаю Ваше внимание. Не так давно на рынке появилась новинка в колхоз-ксеноне - лампа H7R.
Для рефлекторной фары под цоколь Н7
Напыление на колбе исключает ослепление встречных автомобилей и формирует правильную свето-теневую границу" (взято с сайта магазина)
По сути тоже самое, что присутствует в оригинальных цоколях D2S (как Н7, чистый цоколь) и D2R (колба с напылением). Наконец-то "китайцы" додумались до этого.
Разумеется мне с первого же момента захотелось их опробовать, тем более есть на чем. И вот, получив очередную стипендию, я разжился этими лампами. Блоки розжига мне подарил друг, за что ему огромное спасибо))
В общем я помимо новых ламп взял в магазине в долг лампу H7, для сравнения.
Установка (даже учитывая руку) заняла 20 минут. Смотрим:
Свет от обычной ксеноновой Н7
H7R
тут уже две
как видно из следующих фото, в части отражателя, что бьёт в глаза встречным пусто:
Подведу итог:
в целом идеальный вариант для тех, кто не желает разоряться на линзы, вскрывать фары и т.д. Конечно, присутствуют некоторые засветки выше СТГ (на фото правда больше отражения от луж), но они мало-значимы. Тестовая поездка по трассе в абсолютной темноте показала, что недовольных нет СОВСЕМ. Могу сравнить свет со светом теаны во втором кузове (на них как раз ставят лампы D2R).
Всем спасибо за внимание.
ССЫЛКА УДАЛЕНА АДМИНИСТРАТОРОМ.
РЕКЛАМНЫЕ ССЫЛКИ ЗАПРЕЩЕНЫ!
О качестве товаров и работы
Евгений Александрович,
будь добр, объясни, при чем тут "понты"? Помнится Ты сжег ангельские глазки на алмере, так как выбрал не те резисторы. Тут резисторы были выбраны в соответствии с таблицей
Прошу прощения за негатив, но НАКИПЕЛО!
Сколько можно издеваться над своими клиентами? Уже довольно давно работаю с Вашими товарами через одного из дилеров. Примерно до весны не знал горя, а потом началось. Сначала перебои с товарами, задержки, глюки в каталоге. И вот стали возвращаться клиенты, у которых стоят светодиоды из последних партий. Они начинают СТРОБОСКОПИТЬ!!!!!!!!! и затем подыхают вовсе. Только не надо говорить про подбор резисторов. К тому же 2-ух чипы стали ощутимо сильнее греться. Приходится переделывать за СВОЙ счёт. Так сегодня произошло и с моей машиной. Сдохла подсветка №. Только у меня плата в плафоне залита эпоксидкой. Теперь мне придется покупать новые плафоны. Не хотите, часом, оплатить мне их?
на всех своих машинах при замене ламп на диодные платы вместо этих самых ламп ставил керамические резисторы 10 Ом, 25 Ватт.
