Максим Грозовский (Все сообщения пользователя)
Светодиод 3W БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW (Ж: 2 чип, Б: 1 чип) (LEDSTUDIO)
А зачем? Уже всё стоит на авто и  работает. Решение найдено. Питается от шим стабилизаторов. Это же вас закусило. Найдите решение.
Пинать не буду, просто дам ответ. Схема вами составленная работать не будет. Помнится мне, вы говорили, что всё просчитываете в теории, чтобы не тратить много времени попусту...:D
Нельзя потому, что в вашей схеме не указаны шим драйвера. Шим стабилизаторы с током 1.2A не потянут, четыре жёлтых кристалла в паралеле это уже 1.4A.Так, что даже теоретически они не подходят.  Посмотрите на светодиод, там общий Анод у всех кристаллов. Последовательно их не включишь.Драйвера из тех, что держал в руках в ДАННОМ СЛУЧАЕ паралелить по входу нельзя.
Андрей,не говорите ерунды про теорию. Вы купите данные светодиоды, подключите их, снимите видео их работы и выложите сюда вместе со схемой. И я вам буду очень благодарен.
Я знаю как подключить один белый кристалл и желтый, а второй не получается. С самого утра Сорока Павел и я, перепробовали все варианты, не только в теории, но и на практике. Результат ноль.
Да нельзя с резисторами. Не потому, что это не правильно, а потому, что проработает час от силы, а потом даже 10W резистор в труху превратиться от температуры. Я уже переделывал одну оптику, там подключили 1W светодиоды через резисторы, жалко я эти резисторы не сфотографировал.
А я думаю, что так их нельзя подключить! Кристаллы 1W, о каких резисторах может идти речь??? шим стабилизаторы подключить вместо резисторов тоже не получится.
Держатель для мощных светодиодов 32мм
Максим Грозовский пишет:
... плавая как рыбки в аквариуме. (если они не герметичные)
а ты чо - погружаться собрался? ))) если по лужам с погружением не будешь гонять, то им герметичность не обязательна .. в фарах есть отверстия вентиляционные .. иначе бы они "потели" ...
Про отверстия я в курсе. Только вот есть один нюанс, если стекло где-то не герметично, то на скорости в дождь влага попадает в фару, и иногда такими количествами, что даже галагеновая лампочка  её не испаряет. Сзади в фару влага не попадет, можно даже без крышек кататься, это только если не нырять или мотор мыть.  Я просто не правильно выразился, имел в виду вклеено ли в корпус стекло или линза. А по поводу нырять вот видео как бывает у нас в городе летом.
http://www.youtube.com/watch?v=3XGlPk3sjDw
http://www.youtube.com/watch?v=PSRQ6naRXIE&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=fqJDFqA_INY&feature=related
Изменено: Максим Грозовский - 16.05.2011 21:21:17
а тебе ЗАЧЕМ герметичность то?
Да мне интересно просто. Если их в бампер врезать передний, долго ли светодиоды проживут в этих держателях, плавая как рыбки в аквариуме. (если они не герметичные) ;)
Подскажите, пожалуйста, корпус держателя герметичен?
exLED плата 2-way безрезисторная
Подскажите номиналы подстроечных smd резисторов на плате (exLED плата 2-way безрезисторная). Я так понимаю они регулируют яркость свечения?
Изменено: Максим Грозовский - 29.04.2011 20:56:39
Самодельные двухконтактные лампы на красных 1-ватниках
Добрый вечер всем. Прочитал всё, что тут написано и решил спросить у автора. Обычно я почитаю, посмеюсь и закрываю форум, но сегодня видимо другое настроение. Так вот вопросы:
1.Зачем вы указали этот параметр светодиода "630нМ"? Сказать о том, что он действительно красный?? Или насколько он красный??
2. Это что вы написали?? "А если учесть, что у красных светиков нет люминофора на кристалле, то и выгорать особо не чему!" Про деградацию кристалла вы не слышали?
3. Очень интересует этот момент "Хочу заметить, что стабилизатор тока находится в самой лампе!!!!!!!" а что вы имеете в виду под стабилизатором тока? Он у вас с ШИМ? Вы же в курсе, что светодиод при нагреве меняет свою характеристику? И силу тока надо регулировать?
нагрев будет даже в таком варианте!!! Не будет ощутимого нагрева, если включить светодиоды на 40-60% мощности.
BMW E38 angel eyes
Установка angel eyes
Нужен совет!!!, Заднии фонари нв ВАЗ 2111
Сергей Таликов пишет:
Максим Грозовский,
а поподробнее про изменение реле где есть, а то в поиске нечего путнего нет!!!
если у тебя такое реле 495.3747
то нужно произвести следующую операцию.
снимаем и разбираем его.внутри видим микросхему. 7 нога отвечает за контроль исправности ламп.
вот дорожка которую нужно перерезать
перерезали, и всё работает как надо.
Поставил сопротивление на поворотник! УРА поворотник мигает как надо, сопрот греется, после 3 мин работы поворота к сопротивлению не прикоснуться!!! Какие есть варианты, чтоб так не грелось???
Переделать реле поворотов, и резистор вообще не нужен будет.
Подскажи, как фонари разбирал?
помогите с идеей
аккуратно очень, поэтому и спросил. Просто видел статью, там парнишка на Passat B6 задние фонари феном раскрыл!
помогите с идеей
Вопрос к автору. Как ты стекло снял?
Пересветка TOYOTA AVENSIS
Искал фото, но не нашел. Вспомнил, что выкладывал видео вот ссылка You Tube
Пересветка Skoda SUPERB 2007
Можно конечно. Только я уже не могу этого сделать. :o
В следующий раз выложу 800*600
Ещё фотки
Изменено: Максим Грозовский - 13.01.2011 12:59:17
Машина подвергалась переделке в 2009 году.
Изменено: Максим Грозовский - 13.01.2011 11:51:30
Фонари на ВАЗ 2106
грани переднего стекла гнулись на нагретой струне, торцы феном строительным формовались. Думаю, что до определённых пределов можно придать любую форму.
Фонари на ВАЗ 2106
sasha_59 пишет:
я не вижу ни одной фотографии фонаря крупным планом. А с этих ракурсов вижу, что там что-то светится. И всё.
А теперь такой вопрос: это из светодиодов? Работают с 2002 года без капризов? Что и как использовал (в том числе и что за самодельное стекло).
Фотографию можно открыть в новой вкладке и увеличить, тогда будет видно.
Светодиоды подключены связками, 3 светика последовательно один резистор, а связки между собой параллельно (точно также как сейчас в лентах светодиодных подключают) Светодиоды 5мм, на тот момент были самые яркие у нас на рынке. Скажу честно, днём не так ярко как хотелось бы. Но в целом приемлемо.
Фонарь на шестёрке разборной с завода, так как сзади он литой, лампочки меняются путём снятия стекла. Корпус фонаря родной, а вот стекло изготовлено из прозрачного ударопрочного акрила, в точь как заводское, только прозрачное, его, как и заводское можно снять, открутив гайку. Передняя часть цельная, боковые торцы приклеивались и катофот тоже. Катофот тоже самопальный. В качестве отражателей, использовал отражатели от врезных бытовых светильников. Стоп во внутренних сегментах, просто фоткал сам , не кому было на педаль нажать.
Изменено: Максим Грозовский - 11.01.2011 13:03:51
Фонари на ВАЗ 2106
Да, смотрелось бы здорово. Только в шестёрке птф не было с завода. Собрать что ли себя в могучую кучу, да переделать?? :D
Изменено: Максим Грозовский - 11.01.2011 02:22:31
Фонари на ВАЗ 2106
Всем доброго времени суток, выношу на ваш суд. Вот такой тюнинг моего первого авто. Делал в 2002 году. Фонари изготовлялись из подручных материалов. Стекло тоже самодельное.
Toyota corolla 2008, подсветка приборки и климата с магнитолой
всё "ЗАГОРИТСЯ" .. не переживай ... будут просто СОВСЕМ НЕМНОГО ТУСКЛЕЕ, чем обычно светить ... при чём не факт .. у меня на НАКе после замены светили так ярко, что ночью "мешало" .. пришлось ставить ограничительный резистор с реле .. для "ночного" режима ))) (вкл при вкл габаритов)
Дмитрий, а какой мощности резистор?
Светодиоды и датчик движения, Не для авто. Светодиоды в квартире
Реле в датчике издаёт дребезг, или нормально работает? И можно схемку, как это подключалось?
Изменено: Максим Грозовский - 18.01.2011 15:29:53
Как правильно проверить полярность светодиода, Чтобы не спалить?
Проверять полярность даже от батарейки нужно с резистором. Бывали случаи, когда сгорали светики. Я проверяю 12В и резистор 1кОм (минимум) на плюсовой крокодил. Один раз подловился, спаял сборку из красных smd 5450(китайских) а у них скос это не катод, а анод оказался, пришлось перепаивать. Зато белые, как положено, промаркированы. Так что лучше проверить прежде чем паять.
Изменено: Максим Грозовский - 18.01.2011 15:21:04
BMW в кузове E60 (5я серия) - светодиодные лампочки в глазки, Кто-нибудь делал?
Держал такие в руках, ну и ставил соответственно. Скажу сразу, гораздо проще поставить готовую, т.к. она собрана в заводском цоколе с обманкой внутри. Блок контроля света не ругается. Последний раз ставил на семёрку e65. Если делать самому выйдет в разы дороже.
Выглядели они вот так
Untitled 1.jpg (54.74 КБ)
Изменено: Максим Грозовский - 13.01.2011 02:04:14
