Dorohov (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 След.
Плата для ремонта ДХО HYUNDAI i40 [90199-i40], ремонт дхо hyundai i40, fix drl i40
В этой теме можно задать вопросы по подключению платы для ДХО HYUNDAI I40. Постараемся оперативно ответить на ваши вопросы.   :D   :?:  . Публикуйте свои варианты подключения это поможет другим автовладельцам HYUNDAI I40 быстро и просто отремонтировать ДХО на своих автомобилях.
Команда LEDSTUDIO
Точечная подсветка днища
Здравствуйте.
Можем предложить рассмотреть следующие материалыЛинзы 25-20мм и Линзы 33-25мм. С помощью таких линз можно собрать светодиодные модули любого цвета с подключением на 12-14в. Напишите нам на любую почту в разделе контакты и я посчитаю вам стоимость готовых модулей.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодные модули exLED 2Way Sequential Power LED Upgrade Modules (2013~ SantaFe/KIA K3) [11684-LS]
Максим пишет:
Подскажите, есть сейчас в наличии эти модули?
И ещё такой вопрос интересуют на эти фары светодиодные глазки с функцией поворотника, есть такое?
Добрый день. Модули на заказ, сейчас нет в наличии. Глазки с функцией поворотов есть, отправил вам личное сообщение с описанием.
Команда LEDSTUDIO
Кольца MI-CIRCLE 060мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 5000K (со стабилизаторами, 2 шт) [02034GTX-W5]
Добрый день.
Драйвера в комплекте полностью запаяны в прозрачную термоусадочную трубку. По размерам подойдут например вот такие корпуса Пластиковый корпус 65x45x14 мм ЧЕРНЫЙ
Команда LEDSTUDIO
Светодиодная сборка 3x1 Вт 12v БЕЛЫЙ 6000K
Здравствуйте!
Для использования в цепи 12в для этих модулей необходимо дополнительно приобрести ШИМ стабилизаторы Драйверы ШИМ с выключением по ПЛЮСУ
Команда LEDSTUDIO
Динамический светодиодный модуль поворота DB17 ЖЕЛТЫЙ (1 шт) [11199-LS-AS]
Добрый день! Это легко можно сделать, при заказе укажите в комментарии к заказу нужные параметры модулеей!
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Сможем, укажите это в комментарии к заказу.
Команда LEDSTUDIO
Совершенно верно, в этом случае нужно использовать 2х канальный шим драйвер с контроллером. Светодиодный драйвер ШИМ 2-х канальный, понижающий 1-10*3вт (AL8805) и Контроллер для ШИМ стабилизатора тока 2 канала (2-way): ДХО-ПОВОРОТ
Евгений Шишин пишет:
Добрый день, эти модули у меня остались в результате выхода из строя ДХО ProBrtght TDRL 4 base разработка ребят из Уфы. Соответственно в машине они стояли на месте штатных ламп поворотников и использовались как ДХО и сигнал поворота. Вышел из строя драйвер выполненный на микросхеме PT4115, который был собран с контроллером на одной плате. Восстановить его не удалось, очень не качественная печать плат и монтаж. В итоге сейчас хочу найти им применение. Насколько я разбираюсь внутри модуля никаких резисторов не установлено. Исходя из прочитанного на Вашем сайте больше склоняюсь к стабилизатору ШИМ 2way, но есть сомнения.
Dorohov пишет:
Здравствуйте.
Подскажите описываемые вами модули это какие либо самостоятельно собранные модули или покупали? Подключаете их на 12 в напрямую или через какой либо стабилизатор? Мы сможем полнее ответить на ваш вопрос, если вы приложите несколько четко сделанных фотографий ваших модулей и подключения их в фаре.
Доброго времени суток, мне необходим драйвер для двухцветного led модуля дхо+поворотники, подскажите подойдёт ли exModule 2way для подключения led модуля под цоколь w21, в котором установлены 2 оранжевых диода XPEBAM-L1-0000-00601 и 2 белых CREE XTEAWT-00-0000- 00000BHE3 в каждом модуле. Мощность в режиме дхо на одном модуле 6 вт, в режиме поворотники 5.3 Вт. Планирую использовать в заднем фонаре для заднего хода и указателя поворотников. Или порекомендуйте мне другой драйвер.
Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей
Команда LEDSTUDIO
Здравствуйте.
Команда LEDSTUDIO
Платы задних фонарей HYUNDAI ELANTRA 2011 (2 шт) [7174-LS]
Добрый день.
Готовый комплект можно заказать, оформите заказ на платы 7174-LS в комментарии укажите "готовый комплект" и мы пересчитаем ваш заказ. В наличии также есть вот такой комплект  Светодиодные модули задних фонарей HYUNDAI ELANTRA 2011, ТИП SF
Команда LEDSTUDIO
Плата QB2-S для 5450 черная (1 полоска, 22 элемента)
Добрый день.
В описании указано, что[IMG] плату можно резать через 2 светодиода, на плате для этого есть специальные маркеры. Если вам необходимо 5 светодиодов то лучше использовать плату QB2-1P для 5450 черная (1 сегмент)
Команда LEDSTUDIO
Светодиодный драйвер ШИМ ПОВЫШАЮЩИЙ ( до 40В) x00 мА с ПРИТУХАНИЕМ\ОТКЛЮЧЕНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе EFM8-TPS61500 [90199-X00-AS]
Добрый день.
Есть в наличии, можно заказывать. Описание и фото добавим в ближайшее время.
Команда LEDSTUDIO
Лампа светодиодная exLED 1533L2 4P цоколь T-10 (W5W) БЕЛАЯ 5000К [10074-2-5K-AS]
Скорее всего потребуются обманки. Каталог Резисторы мощные (в керамическом и алюминиевом корпусе). Световой поток 73.7лм указан для одного светодиода.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Подскажите для какого автомобиля рассматриваете?
Команда LEDSTUDIO
Контроллер динамического ДХО и ПОВОРОТА SMART T-1000 V1.0 (8-каналов, настройка по USB) [SMART T-1000]
Добрый день.
Желательно не превышать 300ма на канал.
Команда LEDSTUDIO
Кольца MI-CIRCLE 130мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 6000K (со стабилизаторами, 2 шт) [02041GTX-W6]
Добрый день.
Пришлите фото ваших колец с размерами нам на электронную почту см раздел контакты. Посмотрим фотографии и тогда сможем вам ответить на ваш вопрос.
Команда LEDSTUDIO
Мерседес через контроллер не чувствует нагрузки
Нагрузочные резисторы могут значительно греться, поэтому мы рекомендуем крепить их только на металлические части кузова.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Если вы подключаете контроллер в фаре, то может выскакивать ошибка по лампе. Вам нужно подключить параллельно нагрузочный резистор см статью: Подключение светодиодных повторителей поворотов.
Можно подключить контроллер в блок предохранителей, как это сделать рассказано в статье Как правильно подключить видеорегистратор, радар-детектор, ДХО, светодиоды либо любую другую нагрузку к блоку предохранителей автомобиля.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Сейчас в нашем каталоге есть новые рассеиватели ТИП-5 подходят для всех типов колец MI-Circle шириной 5мм.
Команда LEDSTUDIO
Рассеиватель для колец GT, d=80mm [51472-080-GT]
Артем Никулин пишет:
Рассеиватель для колец GT, d=80mm нет в наличии, хотел у вас заказать кольца MI-CIRCLE 080мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 5000K (со стабилизаторами, 2 шт), когда будут и будут ли вообще рассеиватели этого диаметра? Машина kia carens III 2011г.
Добрый день.
Для колец GT подойдут рассеиватели ТИП-5 диаметры 80мм есть в наличии.
Команда LEDSTUDIO
Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*500mA), ТИП 3. [11465-3-LS]
Добрый день!
Мы обновили линейку этих контроллеров, теперь для заказа доступны новые улучшенные модели Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*1A), ТИП: ПРОБЕГАЮЩИЙ и Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*1A), ТИП: ЗАПОЛНЯЮЩИЙ . Будут в наличии в начале июня.
Команда LEDSTUDIO
Блок опускания зеркал при включении задней передачи ver.2.1 [MRL-TILT-V2.1]
Юрий Зверев пишет:
Доброй ночи,какая цена чтобы отправить в Италию?
Добрый день! Отправил вам на электронную почту.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день!
При правильном подключении после настройки зеркал, как указанно в инструкции, можно пользоваться штатным джойстиком для регулировки зеркал. Режим программирования через джойстик будет реализован в следующих версиях. В примерзании зеркал в зимний период ничего хорошего нет и для штатного управления с джойстика, постарайтесь избегать такой ситуации.
Команда LEDSTUDIO
Контроллер двухканальный для светодиодов COB (ДХО, отключение\притухание, поворот) [8000-2WY-T3]
Здравствуйте.
Есть в наличии. Заказ можно оформить через сайт.
Команда LEDSTUDIO
MI-CIRCLE ON/90/110/130mm ЧЕРНЫЙ
Добрый день.
Можно использовать 5 мм платыMI-CIRCLE для светодиодов 3528 (5мм) , круглые платы есть вот такие Круглые платы [QB CIRCLE]
Различные контструкции можно собирать на платах O-BLOCK, например Плата O-BLOCK D-24 circle PCB
Команда LEDSTUDIO
DB17 (48.5 см) плата для светодиодов 1533L2 с последовательным включением по 1 светодиоду, режется через 2 светодиода - 1 шт [11199-LS]
Добрый день.
Все комплектующие для сборки указаны в описании товара на фотографии платы, подписано расположение и маркировка комплектующих.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Все верно, это только плата без элементов. Готовые модули можно приобрести в каталоге Динамические модули поворота и дневных ходовых огней
Команда LEDSTUDIO
Светодиодная ресничка SXL-59 ЖЕЛТАЯ на светодиодах 1533L2 [10072-Y]
Добрый день. Да это возможно. Нужно оформить заказ на линейку и в комментарии написать какие нужны размеры сегментов. Цену и сроки мы укажем в письме после оформления заказа.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Динамический поворот+ДХО-Габарит реализован вот в таких модулях Светодиодные модули exLED 2Way Sequential Power LED Upgrade Modules (2013~ SantaFe/KIA K3)
Команда LEDSTUDIO
U PCB-1, 250x150 мм
Добрый день. Поступление планируется в начале апреля. Следите за обновлениями каталога.
Команда LEDSTUDIO
Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11361-LS]
Добрый день. Двухцветные бело-желтые светодиоды поступят к нам не ранее начала апреля.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодные модули ресничек WF (Л+П) Mitsubishi Lancer 10th
Александр Журкин пишет:
на аутлендер xl 2011 подойдут?
Светодиодные модули ресничек WF (Л+П) Mitsubishi Lancer X
Добрый день. Так сложно сказать нужно примерить. Приложите к фаре бумагу и обведите по контуру место, где будет располагаться ресничка. Сделайте скан 1:1 и пришлите нам, мы сверим с контуром платы.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодные реснички для Solaris (2010) на светодиодах 1533L2, БЕЛЫЕ, 6000К (2 шт) [10916-1-LS]
Добрый день. В светодиодном модуле использованы белые светодиоды 1533L2 6000K, синевой не отдает. Рассеиватель молочный акрил все верно. Модули есть в наличии.
Команда LEDSTUDIO
Набор для сборки бытового светильника 35мм
Добрый день. Резисторы можно выбрать по таблице Номиналы резисторов для светодиодов
Команда LEDSTUDIO
Светодиодный драйвер ШИМ x00 мА с ПРИТУХАНИЕМ\ОТКЛЮЧЕНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе EFM8-AL8805 [90195-X00-AS]
Добрый день. При оформлении заказа будет поле "оставить комментарий к заказу" в этом поле можно указать данные по току.
Команда LEDSTUDIO
Светодиод COB exLED [ P15 ] диаметр 15mm, БЕЛЫЙ 6000K, 1W (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11501-LS]
Добрый день. Обязательно будут, примерно в начале марта. Следите за обновлениями на нашем сайте.
Команда LEDSTUDIO
Платы для передних фар SSangYong New Actyon габарит-поворот [7814-LS]
Добрый день.
Артикул 7814-LS это только печатные платы без светодиодов. Готовые модули с необходимыми драйверами можно приобрести по ссылке: Готовые модули для передних фар SSangYong New Actyon габарит-поворот (2 шт)
Команда LEDSTUDIO
Расстояние между гранями у сегмента составляет 17мм.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодное кольцо SEQUENTIAL 100mm [SEQ-100-AS]
Андрей пишет:
сколько стоит Модуль питания для модуля SEQUENTAL, до 25 сегментов (1 шт) серия LM2596
Эти модули мы больше не поставляем.
Команда LEDSTUDIO
Светодиодная ресничка SXL-59 БЕЛАЯ 6000К на светодиодах 1533L2 [10072-W6K]
Добрый день.
Эту светодиодную ресничку можно будет разрезать на две части, укажите это в комментарии к заказу. Одного контроллера будет достаточно для двух светодиодных модулей ресничек.
Команда LEDSTUDIO
Линзы 25-20мм для точечной подсветки + платы для светодиодов 1533L2 (2 шт) [11325-LS]
Добрый день.
Такие платы поставляются только с этими линзами.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Сейчас в продаже новая модель этих отражателей Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L) для SMD светодиодов .
Команда LEDSTUDIO
Светодиодное кольцо SEQUENTIAL 110mm [SEQ-110-AS]
Нет, там другая адресация данных.
Команда LEDSTUDIO
Добрый день.
Светодиоды есть в нашем каталоге смотрите  раздел светодиоды WS2812
Команда LEDSTUDIO
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 5000K (POWERLIGHTEC) [9982-2-LS]
В данный момент по срокам не можем прогнозировать. Следите за обновлениями на нашем сайте.
Команда LEDSTUDIO
Светодиод COB круглый 3W БЕЛЫЙ 4500К [50600-3W]
Добрый день.
Эти светодиоды не имеют встроенного драйвера. Для стабилизации тока на них рекомендуем использовать ШИМ драйвера на AL8805 из нашего каталога номиналом 300мА или меньше.
Команда LEDSTUDIO
Помогите с выбором бело-желтой реснички, BMW
Добрый день!
вам нужно приобрести Светодиодная ресничка SXL-59 БЕЛО-ЖЕЛТАЯ на реверсивных светодиодах 1533L2 ТИП-1 2шт и Контроллер TPC для реверсивных БЕЛО-ЖЕЛТЫХ светодиодов 1533L2 двухканальный 1шт.
Команда LEDSTUDIO
Мы пробовали светить лазером на пленку, к сожалению сердце не увидели, такого эффекта нет.
Команда LEDSTUDIO
Кольца MI-CIRCLE 135мм, версия GT EXTREME, БЕЛЫЕ 5000K (со стабилизаторами, 2 шт) [02026GTX-W5]
Вам нужно указать какой сегмент нужно вырезать из рассчета внешнего диаметра колец 135мм.
Команда LEDSTUDIO
Проблема, Нужна помощь
александр Заводнов пишет:
Подсветка кнопок на руле при холоде не загорается, при прогреве салона начинает работать. Сначала грешил на светодиоды, перепаял на новые проблема осталась. Проблемы с питанием отпадают, так как общее питание со вторым блоком кнопок. Может быть резистор на холоде себя так ведёт?
Здравствуйте!
Вполне возможно, что дело в резисторе. Если есть возможность еще раз пропаять его и проверить мултиметром. Далее по порядку проверять все участки цепи.
Команда LEDSTUDIO
