сергёй григорьев (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Треснули стекла на задних фарах .Почему??
Когда появились именно трещины ? Если переделали оптику клиент уехал потом за тонировал и потом проявились трещины то это одно ! Но от светодиодов этого 100 процентов не могло произойти
Замена осыещения приборной панели KIA Ceed pro
Андриан Брага пишет:
Ну да! Для Вас я новичок :) в пайке SMD я в первые это делаю, а с кислотой я поял много всякой фигни и все работало:). Ок мужики, я по пробую и надеюсь, что это действительно сработает! Как говорится, с меня бутылка:D:D:D
PS: В крадце, почему кислота не подходит, в инете я не нашел толкого ответа!
ха ха ха ха ха ха ха Друг мы все с чего то начинали пока не стали тем кем стали =) я говорю тебе из своего опыта и вспоминаю себя когда я пытался поять смд на кислоту и когда у меня после минуты работы сборки все начинало гореть и мерцать КИСЛОТА ПРОВОДИТ ТОК ! так что забудь про кислоту и начинай пользоваться активный флюс ТТ =)
Андриан самая распространенная ошибка новичков =) выкинь и забудь про кислоту разбери смой кислоту и всё спояй на активном флюсе ТТ и будет всё ОК =)
Ну что скозать один вопрос когда пояеш пользуешся пояльной кислотой ?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 6000K (POWERLIGHTEC) [9982-3-LS]
а есть платы под них как например под smd 5050 чтобы для каждого светодида своя плата
Светодиод 3W КРАСНЫЙ emitter ( для фитоламп ) [50514-Fito]
подскажите а он smd если можно то фото в выключеном состоянии
Алюминиевый корпус фар дневного света (набор) КОРОТКИЙ, ЧЕРНЫЙ
Подскажите когда появятся ?
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 085mm, версия GT (для сверхъярких колец) [02031-GT]
Когда появятся ?
Беспроводной мини-адаптер ELM327 Bluetooth с поддержкой OBD-II [80001]
У самого такой очень полезная штука ошибки удалять !!!
Плата кольца для 5450 - 100mm, версия GT (для сверхъярких колец) [7856-GT]
Друзья а ведь РГБ светодиоды и контролеры управляются минусами а не плюсами как тогда быть ?
Сергей - админ пишет:
Померяйте напряжение при включении поворотника, может где-то просадка, или мозги определяют модуль, как вышедшею из строя лампу.
Пробовали на двух машинах на хундай акцент и на свою лачу и всё тоже самое суть то в том что при запитке от АКБ все нормально бегает и работает а при подсоединении к поворотнику нефига не работает берем выбрасываем модуль и подсоеденяем к повороту тока модуль со светодиодами и все нормально моргает вот что можит быть в даном блоке ? можит там резистор какой нибудь перепоять надо ?
Ну что никто не сталкивался что ли ?
Они просто слабо горят, или последовательно загораются?
не последовательно но очень слабо и то когда на машине аварийку включаеш а если поворот то вобще еле еле загорается первый контур а подсоеденяю напрямую к акб все нормально бегает как и надо
Друзья подскажите сделал модуль из пираний 2 чиповых в каждом контуре по 5 шт итого 15 с резистором расчитаным под 13 в подключаю все на машине а поворотники слабо горят подключаю без даного модолу все нормально мегает что можить быть с модулем ????
Светодиод 1W БЕЛЫЙ 6000K emitter LEDSTUDIO
А когда они появятся ?
Рассеиватель для колец GT, d=100mm [51472-100-GT]
ну когда же появятся
Когда появятся в продаже ?
Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) БЕЛЫЙ
о хорошо что появились а вот цена подросла =( ну нечего главное они есть =)
Платы колец для KIA CERATO 2010
Друзья видите в описание еще количесто светиков на большое кольцо а то указано тока на маленькое кольцо
Платы ресничек SF-BLOCK PREMIUM (2 шт)
Ясно да радио магазин это хорошо когда есть в городе
Почему ?
Ну я резюки и всякую мелочь беру у себя в радио магазине дабы не отвлекать Лед 119 по мелочи всякой
да там на плате номиналы 300 потом 430 и да вроде 680
Изменено: сергёй григорьев - 30.10.2012 07:38:17
Всё разобрался благодаря VIP LIGHT GARAGE Огромное ему спасибо там плюс 3528 идет вместе с габаритом 5050 YW а вот + 5050 управляет имено 2 кристалами желтого цвета и общий - вот и всё осталось выбрать резюки а то в описании одни а на плате нарисованы другии ? VIP LIGHT GARAGE советовал взять с описания
Друзья подскажите получил платы на ней написаны номиналы 300 потом 680 и 430 а в описании другии номиналы так как быть ? и еще в описании написано 3 контакта а где 4 для подключения поворотов ?
Светодиодные реснички бело-желтые SF-BLOCK PREMIUM (комплект левая + правая) [8597-LS-AS]
а обрезать их можно если длиные ?
Прожектор светодиодный 10W питание 220V IP65 6000К [53350-6000K]
а цена ? просто такие купил тока недавно в гараж 6 шт и очень доволен света офигенный + их направлять можно к то муже у меня там еще есть отдельно включающие лампы люминесцентные
Рассеиватель для колец GT, d=105mm [51472-105-GT]
Когда появятся даные рассеиватели ?
exModule Engine Detection - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-AS]
ааааа понял просто без корпуса =)
Можно описание работы ?
Универсальная Билинза со светодиодными "ангельскими глазками" под цоколь H4, H1, H7, 9004, 9005,9006
Да хотелось бы про комплектность узнать просто цена довольна большая !
и что за фирма производитель ?
судя по фото вам еще небходимо возить лампы ксеноновые под них и разных теператур т.к. простые ксеноновые лампы туда не пойдут у таких линз покрайней мере в цоколе Н7 лапы спецефическии !
Лента светодиодная SL01-5050RGB60D-10MM-12V, 60шт/м, рулон 5м, IP65, самоклеющаяся 3М, RGB
Тут столкнулся с проблемой оказывается ленты бывают разные и если делать чтото из двух котушек то можит отличатся отенки ! Подскажите на ваших лентах резисторы каких номиналов ?
У меня на одной 391 151 и 151 а на другой 361 151 и 151 и свечение у них разные =(
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 110mm, версия GT (для сверхъярких колец)
Так вроде в описании написано что там стоят резисторы и даже количество написано =)
Что то не пойму а куда резисторы поять ?
ПЛАТА T-10 5450 4P бокового свечения (диодный мост+резисторы)
Подскажи как расчиттать резюк для этих светиков в связки 3 к 1 для бело красных и еще можно ли как то обойтись без Контроллер TPC Ver.3 для реверсивных светодиодов R-LED ?
Фольгированный двусторонний текстолит 20х30 см, 0.8мм
Отлично жду очень полезная штука !
Погода .., у кого как ?
Бррррр от самой фотки аж холодно :D
Моргают диоды
Павел Зиновьев пишет:
Перепаял на астре магнитолу, всё гарит, но несколько кнопок моргает, то ярче, то тусклее, при чём даже с выключенным зажиганием. Не могу понять в чем дело? поменял диоды на новые такая же беда, подскажите что может быть.
а на что пояли ? светодиоды на кислоту или на флюс ?
ПОЗДРАВЛЕНИЕ!!!!!
Присоединяюсь к поздравлениям !
Николай желаю вам всего самого наилучшего !
Новый дилер, Подскажите по стартапу.
Так пожалуста вы главное не стесняйтесь спрашивать тут на сайте много толковых Людей которые всегда помогут
начинающим !
Александр простите пожалуста но зачем брать готовыйе глазки ???? вы что сами поять не умеите ?
я бы на вашем месте взял следующее
1) глазки всех размеров MI-CIRCLE  только платы ! по 2 шт каждого размера !
2) светодиодов 3528 и 5050 красного белого и желтого цвета каждых штук по 300 ! да и про пираний не забуте !
3) Герметик для вклейки стекол ABRO да надо брать но старатся закрывать фары на родной герметик !
4) отрожателей и 8 граных и 16 граных хромированых и прозрачных тоже шт по 100 !
5) возмите шим стабилизаторы с управлением от + разных номиналов тока тоже каждых по 2 шт
а провода и резисторы купите у себя в городе в радио магазине я думаю в каждом городе он есть !
вот вроде и всё а остальное подкупайте по необходимости а то ваш список честно говоря меня сильно улыбнул !
Mercedes-Benz W211 - 3й стоп-сигнал, Ремонт
О я тоже сталкивался с такими светиками тока на рено лагуна доп стоп тоже негерметичен тока я подругому сделал и полностью промазали герметиком досих пор все работает
Светодиодный тюнинг передней оптики Kia Rio JB (FL)
Алексей Гончаров пишет:
сергёй григорьев пишет:
Алексей отличная работа подскажи как снимаются фары на рио со снятием бампера или так просто скаоро тоже предстоит делать работу по киа рио хотелосьбы узнать информацию по снятию фар зарание спасибо
Привет! Спасибо!
Фары снимаются без снятия бампера:
нужно открутить три крепёжных болта и, надавливая на фару изнутри, по-тихоньку двигать её на себя, покачивая фару при этом из стороны в сторону.
Огромное спасибо
Angel Eyes KIA Cerato New
ну я так примерно и сделал :D
Прошу прощения но вот ссылка http://www.drive2.ru/users/led53/blog/4899916394579177527/#post
т.к. сюда трудно выложить фото в хорошем качестве
Самодельные двухконтактные лампы на красных 1-ватниках
Ким Алексей полностью с вами согласен ! не надо считать Андрей Аболмасов что тут одни дураки а вот вы Андрей Аболмасов один умный !
Вот немного нового =)
с лева кольцо MI:Circle PCB 3528 (5mm) 95mm с напаяными СМД 5050
с права кольцо (5mm) 95mm собственого производства с напаяными 3528
Изменено: сергёй григорьев - 29.03.2012 23:28:30
заднии фонари на Нексию
Хотелосьбы узнать цену на даные фонари http://www.youtube.com/watch?v=4unhSxWLBfM
Лампы в ПТФ
Спасибо ! ждем =)
Лампы в ПТФ
Вот такой девайс возможно привести http://www.exledshop.com/universal-leds/led-bulbs/kapoka-high-intensity-led-fog-light-copy.html ?
