Андрей (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
Как запустить такие светодиоды?, См. тему
продать нет желания?) всеравно она тебе не нужна)
Вопрос по сборке фар!
лобовые же срезают) значит расклеить можно)))
После сборки фары потеют =(
Дмитрий
уже пошел отколупывать?)))))
Если силиконовым герметиком герметезировал, то отрывай его нафик. Ибо про нагревании из него начинает испарятся уксус и пары его ты видишь в фаре. Потом эти пары оседают внутри фары и фара мутнеет.
Где ты такое читал?
Ангельские глазки либо эпоксидной смолой приклеивают, либо сверлят отражатель и тонкими проволочками прикручиваот(на кольцах ЛЕД119 есть спец. отверстия) А на силикон не вздумай клеить, ибо из него при нагревании начинает испарятся уксус, и фары мутнеют.
Светодиодная оптика на NISSAN PRIMERA P11
А ссылка на оригинал осталась?
как устроены платы, ангельских глазок
внимательно на платы посмотри и сам поймешь)
секрет фирмы© ))))))
Вот это погодка ДАЛА ..., СНЕГ В МАЕ )))
а у нас только дождик был)
мой марк - ауди отдыхает
я фотки в яндексе нашел. щас попробую источник найти
видимо хочет посмотреть как они под дхо, подходят или нет)
Павел-сорри что в твоей ветке нафлудили)
Изменено: Андрей - 15.01.2011 04:46:32
крепить только если на отражатель... да по отзывам фары не айс светят, а светодиодами(как ты предлагаешь) только еще меньше отраженный свет станет скорее всего
вот тут получше видно
Изменено: Андрей - 15.01.2011 04:39:10
вот посмотри какое расстояние от отражателя до стекла, да и возле ПТФ места мало
ЗЫ стекло на фаре уже установлено
Изменено: Андрей - 15.01.2011 04:35:50
как ты предлагаешь свой вариант зарепить? как ты показал- там расстояние от отражателя до стекла около 2х см, Если не больше, а декоративной окантовки(чтобы дырки небыло между отражателем и стеклом) китайцы в хрустальные фары не ставят.
А можешь фото сделать со снятым колесом? чтобы видно было как ленту крепил и куда?
светодиодные габариты а-ля Milotec, габариты в бампер на шкоду фабия 2
Вот тут чел продает модули дневного света с ауди. цена-4000руб. (две линейки(на каждой 12 1ватт светодиодов),блок импульсный к ним)
вот тут
ПРикольно получилось! конструкция похожа на кончтрукцию штатной светодиодной подсветки Daylight типа как на ауди))) только там 1ват. светодиоды))
Bluebird задние фонари
тут уж выбирай сам. различаются они по яркости и по параметрам.  Зчип светодиод светит как 3одночиповых светика.  Я бы поставил 2чип. или 1чип.
Как сделать печатную плату самому?
Здесь все подробно с фотками расписано:воть)
Skoda Superb. светодиоды на боковые зеркала
Поделись плиз ссылкой,как такие ленты делать ;)
Структура каталога товаров, ВАЖНО: всем кто делает у нас заказы и не может просто найти товар в каталоге
у меня все ок
Перешел по ссылке- все развернуто оказалось
чтото у тебя как то непонятно) "ванька дома-маньки нет, манька дома-ваньки нет"© :D  открыл у себя- тож все развернуто.  свернул ручками и закрыл. перешел еще раз по ссылке- все свернуто
Модуль включения ПТФ при повороте, Хотелось бы
хочешь подсветку поворота сделать?) на японцах видел такую, только там не птф включается а специальный фонарь, который на углу бампера расположен, и светитв ту сторону куда включил поворотник.  Давно как то у нас автобус был- у него в габаритах стояли 2х нитивые лампы. при включении поворота загорался ярче габарит с той стороны(лампа как в задних фарах, стоп/габарит)
SUPERVISION ver.3-L
Алекс зед- у тебя аська есть? скинь в личку, есть парочка вопросов
SUPERVISION ver.3-L
ясно)  что бы вы посоветовали использовать для подсветки приборной панели? эти платы или кольца для фар(обрезаные как нужно)?
SUPERVISION ver.3-L
цена указана за 1 платку(как на маленькой фотке) или же цена указана за комплект из 4х штучек(как на больших фото)?
Поляризационная пленка
ну допустим не пыль попадет, а от наших "дорог" от вибрации пленка выпадет/сдвинется/отойдет и т.п  из того места куда ее затолкали? и к тому же чтобы изображение было четким эту пленку надо прижимать вплотную к дисплею. как быть в таком случае?
Пленка матовая PVC+поликарбонат, 0.5м x 1м Артикул: 81050
Всем привет! у меня возник такой вопрос: если заклеить данной пленкой задние фонари, то сильно ли уменьшится яркость? если да то на сколько? Ведь нужно же чтобы стоп сигналы, поворотники, задний ход были заметными даже в яркий солнечный день. сомневаюсь, что если заклеить этой пленкой задние фонари, что их будет заметно в яркий солнечный день, особенно когда сонце светит в заднюю часть авто. Хотелось бы увидеть фотографии при дневном свете на улице и ночью.  и еще вопрос: Можно ли использовать данную пленку при пересветке приборной панели, кнопочек и т.п. чтобы добиться равномерного освещения, а не точечного. Ведь даже при правильной установке светодиодов какая то часть/цифра/буква/риска приборки будет ярче светить чем другая
Преобретение компонентов
А Благовещенск? Амурская область :?:
НЕСКОЛЬКО ?????, новичок
мб контакт плохой?
Лампа exLED Vega max FOG LED Lamp - БЕЛАЯ H11, Когда появятся в наличии???
Светить то будет)))) Но не далеко)))) Они только для эстетики. Света от них мало.
Где находиться ЭБУ в Субаре Форестер 2003 г.в.
ЭБУ чего? двигателя/коробки/подушек/мультивижн? или еще чегонить?
ШИМ-контроллер для схемы СТОП/ГАБАРИТ
Евгений Александрович!
Смотри 6й пост. я там ссылку давал. там разбирают в 1м посте ШИМ контроллер на таймере  NE555    Я пытаюсь союрать именно такую схему, которая по ссылке в 1посте
А я по такой схеме пробую делать:
вот такой
Схема сборки "Star Block PCB набор для сборки модуля поворотника", идеи, варианты, схемы сборки
Возможно Иван имеет ввиду,что не все светодиоды можно подцеплять по схеме 4:1
Маневровый неподвижный свет (а-ля Golf VI ).
MasterS48
тебе сюда надо:
вот тут
там люди себе в авто линзы ставят. у них спроси лучше
Схема подключения
не 125 ватт, а 0.125. А по сопротивлению надо посмотреть...
Народ а как сделать так чтоб при включении сначала загорались стрелки, а потом постепенно приборная панель? Питание стрелок напрямую к габаритам а питание подсветки по схемке выложенной выше. Я правильно понял?? И как сделать чтобы при выключении стрелки при включении загорались резко, а при выкл. плавно гасли?
ЭБУ климатом и приборная панель Субару Форестер
сверху на экранчике есть пленка специальная. ее аккуратненько отклеиваешь переворачиваешь и приклеиваешь.   только у мя не полчучилось ее приклеить,т.к. клеевой слой остался на пленке. я ее просто шкалой придавил. как ее е приклеить можно?
Панель приборов Toyota Avensis 2009, Пересветка
Надо разобрать и глянуть. там либо лампа люминесцентная, либо светодиоды. авто то свежее, гаверно светики стоят
там стоит либо общая люминесцентная лампа, либо отдельно на каждую шкалу своя лампа
поменять желтую люминесцентную лампу на белую. Разобрать посмотреть. если сама лампа светит жолтым, то заменить на белую. Если лампа светит белым, то стирать светофильтр
Подсветка щитка приборов в ММС DELICA, и не только щитка)))
личку глянь)
Отлично!  :!:
Скоро весь клуб DELICA.KZ пересветишь?) :D )
О! Я не один такой) Отлично получилось)    Сам тоже начал светотюнингм в 14 лет заниматься) но обошлось без спаленых приборок) Теперь папин басик (TOYOTA Lite Ace NOAH) светится) и изнутри и снаружи) хотя.. еще приборка осталась) боюсь стрелки снимать(хз как их потом обатно ставить. одни пишут так а другие так. не охота потом новую приборку покупать))
PS мне на данный момент тоже 16.5 лет))
Изменено: Андрей - 09.03.2010 01:58:49
Пересветка приборки на ВАЗ-2114..
ОТлично получилось! А стрелки были такие,или подбирал от другого авто?
Прошу помощи по выбору светодиодов., Какие все же диоды?
Авто то какое?
Страницы: 1 2 След.
