Александр Кирпиченков (Все сообщения пользователя)
Пленка самоклеющаяся, имитация под КАРБОН (черная, 1350мм x 1000мм)
Да китай это!!! С такой пленкой просто замучиешся криволинейные поверхности обтягивать..
LADA PRIORA платы MI-CIRCLE NR (2 левых и 2 правых кольца + стабилизаторы)
А сколько надо светодиодов на эти 4 кольца+ детальки на стабилизаторы.
Кнопка стеклоподъемника Лада Калина, какой светодиод постаить SMD
Да я хочу сделать полностью все кнопки на Приоре.Вот и требуется помощь.
Masters48 спасибо.
я так вижу ни кто помочь не хочет .
правильер они точно не залезут т.к размер у них разный.Тогда есть ли смысл менять такой же 1608.Может они разные бываю?парни помогите ведь кто уже занимался этим делом?
Ок понял? Тогда как есть ли мне смысл заморачиваться на вот эти светодиоды,будет ли они светить ярче чем штатные которые на данный момент стоят.
Можно ли эти поставтиь
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=580&ELEMENT_ID=7610
или
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=578&ELEMENT_ID=7070
Если я правильно разобрался то на данный момент стоит SMD 1608.Что можно туда впаятть вместо SMD 1608
Здравствуйте.Прошу помощи т.к никогда эти м раньше не занимался. Какой SMD светодиод (белый) сюда впаять заместо старого? И надо ли перепаивать сопротивление?
Пересветка ВАЗовских Приборок, ...Разные Варианты Подсветок Приборок!!!
А поподробней можно какие светодиоды и т.д
