Вячеслав Радийчук (Все сообщения пользователя)
Помогите советом, Светодиоды в задние круглые фонари
Ким Алексей пишет:
Вячеслав, а какое авто тюнингуешь? Просто не вижу смысла отделять пять сегментов от общего модуля.
Если честно, я пока в раздумьях, как сделать. Вроде не хочется просто круги оставлять габаритами. Сначала хотел сделать, как на второй картинке, габариты тускло, стопы ярко, потом придумал описанный вариант. Подумаю еще... Может еще советы будут?
Авто - Civic 4D.
Изменено: Вячеслав Радийчук - 13.08.2010 00:02:19
Помогите определиться с набором необходимых компонент.
Задний фонарь круглый, диаметром 120 мм, красного цвета.
Хочу сделать следующее:
В режиме габарит горит не в полную яркость примерно так:
В режиме стоп горит ярко так:
Собирался использовать в качестве внешнего кольца либо EGB CIRCLE 120mm, либо O-BLOCK D-24 circle PCB 120mm. Какого диаметра лучше выбрать внутренее кольцо? Либо можно использовать другую плату (какую?).
И еще, при использовании плат EGB CIRCLE или O-BLOCK D-24 circle можно ли реализовать показанный на картинках алгоритм свечения используя только HyperFlux диоды? Или красивее будет скажем габариты тускло HyperFlux, а стопы - ярко HyperFlux и ярко SMD3528, опять же вопрос в возможности реализации такого алгоритма на этих платах. Что дополнительно нужно?
Или использовать совсем другой вариант реализации, аналогично описанному в статье?
Помогите советом новичку. :)
