Дмитрий Баземба (Все сообщения пользователя)
Фольгированный стеклотекстолит
А возможно ли добавить в каталог текстолит, тоненький, такой из которого сделаны кольца, чтоб гнулся, и вырезался легко.
LED Tuning в Красноярске
8-913-189-3954
кольца RGB, Полноцветные ангельские глазки
для приборки есть вот это http://www.led119.ru/e-store/index.ph...T_ID=28111
это для приборки, а я говорю о ангельских глазках....
сергёй григорьев пишет:
Согласен на корейском сайте есть такии кольца почемубы не привезти их и нам я за кольца РГБ =)
а можно ссылку?
8-913-189-3954
думаю они бы не помешали.... и в приборки ставить можно и в фары.... люди спрашивают иногда, а предложить нечего....
8-913-189-3954
Кнопка START-STOP Engine для запуска двигателя
когда кнопка появится в наличии?
8-913-189-3954
и мне можно? sop@inbox.ru
8-913-189-3954
Светодиод 3528 реверсивный R-LED RY красно-желтый (LEDSTUDIO)
на модуль инверсии приходит 2 плюса и один минус, тоесть :
"Особенностью этого модуля является отсутствие стабилизации тока, поэтому для долговечной работы светодиодов необходимо подключать каждый канал через стабилизатор на основе AMC7140. Такой, например."
и как например белокрасные подключить с резисторами? у них наминалы на красный одни, на белый другие.
8-913-189-3954
а куда в цепи ставить стабилизатор?
2 стаба до модуля TPC V3? по сути можно и одним обойтись но стоять он должен в самом модуле? проще наверно было бы сделать стаб с питанием, с него выход, и вот тут то и ставим что нибудь для инверсии, с управлением по третиму проводу, подали напругу на третий провод, сработала инверсия и выход со стаба съинвертировался, питание с третьего провода убрали, и инверсия отключилась, питание со стаба идет как обычно....
минус у этих диодов в том что их с резисторами не поставишь, подключение только через стаб.
8-913-189-3954
а обратная полярность никак не повлияет на работу другого светодиода?
8-913-189-3954
Нагрузочный компенсатор для ближнего света ксенона
этож просто резисторы мощные?!?!
8-913-189-3954
