Сергей Щедрин (Все сообщения пользователя)
Подскажите пожалуйста подойдут ли данные драйверы для цепочки из пяти одно ватных светодиодов  http://sdelay.eu/pdf/1329.pdf
Габариты и повторитель поворота на ВАЗ 2107
Мужики, а как сделать чтобы белый отключался?
Задние фонари 2107
Spenser,
Тебе проще всю сборку перебрать. а я сам печатные платы делал, теперь хрен разберешь, только резюки перепаять можно :(
Задние фонари 2107
Дима, сейчас на 3:1-150 Ом, 4:1-100 Ом, пользовался http://www.novomoskovsk.ru/andreev/led_calc.html
Изменено: Сергей Щедрин - 31.10.2010 03:23:30
Задние фонари 2107
Spenser,
Понятно, так что ты придумал с поворотами? Я наверно притулю к 16-ти гранным линзы и резюки поменьше поставлю.
Изменено: Сергей Щедрин - 30.10.2010 18:23:27
Задние фонари 2107
Дмитрий Гаврилов пишет:
1:1 и 2:1 - НЕ СОВЕТУЮ ... - резистор нужен мощный ..3:1 жёлтые и красные 0,5Вт 130 Ом, белые 0,5 Вт 85Ом4:1 жёлтые и красные 0,5Вт 100 Ом, белые 30Ом[/QUOTE]
Дима это для 2-х или 3-х чиповых, поставил для 2-х -лучше не стало.
Задние фонари 2107
Дима я брал номиналы рекомендованные данным сайтом, если менять резюки то какие по опыту лучше поставить на 3 или 4 светика?
Задние фонари 2107
У меня та же проблема, светики гиперфлюксы 2-х чиповые, наверно придется выкидывать поворотники и втыкать лампачки :cry:
...Подсветка Дисков ...VAZ 2109:, использовались: Силиконовые линейки тип 5мм
И за такие стопы получить по шапке от гаеров )))
задние стопы субару форестер
А как работает плата стоп\габарит?
