Паша Паша (Все сообщения пользователя)
Вопрос по сборке платы
Alexandro пишет:
Паша Паша пишет:
Так вот я и не понимаю, где на плате + под светодиод, а где -   , так чтоли?:
нет, наоборот. А также, поскольку со всем остальным уже разобрались, тебе нужно будет установить перед самим модулем стабилизатор тока:
плата:http://www.led119.ru/e-store/index.ph...T_ID=36223
компоненты думаю сам подберёшь, всё доступно )))) единственное, ток потребляемый твоим модулем надо будет либо рассчитать либо измерить и исходя из этого подобрать резистор из таблицы:
http://www.led119.ru/content/articles...ticle=7762
Спасибо :) , а без стабилизатора никак чтоли? :)
Евгений Александрович пишет:
А еще нужно светодиоды правильной полярностью подключить   а также защитный диодик
Так вот я и не понимаю, где на плате + под светодиод, а где - :) , так чтоли?: , и что еще за защитный диодик?
Здравствуйте, Я в электронике пока полный ноль, поэтому прошу помощи по сборке платы DB2. У меня есть сама плата, SMD резисторы и SMD светодиоды, а что куда паять сомневаюсь :oops: Я считаю, что примерно так:, также непонятно ГДЕ все-таки плюс на плате в месте под светодиод, и совсем непонятно с полярностью резисторов (на них ничего не обозначено), очень жду помощи, спасибо
