Dimm1900 (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 30 След.
Юрий, МОЛОДЕЦ... жаль не все такие умные и способные ... некоторым проще лампу примотать параллельно ...
DDX пишет:
... Правильно ли я избавиться от частоты моргания, заменив штатную лампу на обычную лед лампу. Поставил 10 Вт 5,6 Ом, но греется так, что действительно дымиться, да и моргало быстро...
У товарища проблема другая, поставил 20Вт 30Ом но моргание левого поворота быстрое, а правого нормальное
вот почему бы сначала не ПОЧИТАТЬ советы .. а потом делать . .. ? - номинал резистора большой - вот и греется !надо не больше 6 ом... и 20 - 30 ватт рассеиваемой мощности, и на корпус с термопастой . - у меня 10 Вт 5,6 Ом - и ни чего не греется .. даже летом ...
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 13.04.2013 06:06:58
Притухание ДХО привключении ближнего света
реле + нагрузочный резистор ...
габариты и поворотники
по внимательнее полистай форум .. там ВСЁ ЕСТЬ ...
нужна ХЕЛП по стабу, Выгорает стаб
Сергей пишет:
... гадёжность контакта ...
- именно ОНА вина всем бедам )))
Евгений пишет:
(стабов нет,на защите у тех и других всего по одному диоду и они прекрасно работают уже больше пол года)
я стабиллизаторы ВОБЩЕ НЕ СТАВЛЮ, всё прекрасно работает с защитными диодами .. больше ТРЁХ ЛЕТ ... клиенты обращались с "проблемами" только после тычков - фонари разбиты ...
подсветка номера через стабилизатор
Spenser пишет:
мне нет... многим - да...
+1
к тому же .. вполне ДОСТАТОЧНО будет на 1 фонарик подсветки 4:1 светодиода 5450 ... и резистор не будет греться и свету "за глаза" ... у меня стоят 2 по 3 гиперфлюкса 2х-чип - отлично светят )))
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 17.06.2011 06:35:47
конденсатор нужно боать 25 вольт и больше 1000 мкф ... импульса поворота ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, чтобы его зарядить (проверено на многих машинах) ни какого дребезга не наблюдается - всё работает чётко ... на одной из машин реализовано как на AUDI : при вкл поворота ДХО перекл на 50% яркости, по окончании работы поворота вкл 100% с задержкой около 0,2-0,4 сек ...
клиента чуть не порвало от ЩАСТЯ  )))
сергёй григорьев пишет:
Вот схема проста до безабразия ...
именно об ЭТОЙ схеме я и говроил )))
не парьте моск - используйте 2 реле (по 1 на сторону) и 2 конденастора ... и буит вам ... ЩАСТЕ !
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 18.05.2011 18:39:55
Тление светодиодов, В цепи салонного освещения
... народ используйте качественый мат. для пайки !!!!
+1
Проблема с DRL
стотыщпицот%% - перегрев светодиодов причина "потемнения" - а всё из-за БОЛЬШОГО ТОКА, на них подаваемого ...
Проблема с DRL
"Элементрано, Ватсон!" - он тупо перегрелся, из-за не правильной организации теплоотвода ... вот и всё .. "поджарился" и потемнел ...
а то, что ты дрсель "склеел" .. - ни чего не значит .. в нём главное - ЦЕЛОСТНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ обмотки .. а не корпуса ...
Погода .., у кого как ?
вот у нас прикол:
у кого ешо как ? :D
КАНЕЦ СВЕТА Б@ЕАТЬ ...
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 16.12.2012 06:51:03
Куда врезаться при подсветки днища,дисков ????
Александ Майоров, ... да хоть от аккумулятора провода тяни, как ТЕБЕ удобнее - дело ТВОЁ абсолютно! ))):D
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 15.01.2012 06:38:06
блин ..., ВОТ ЭТО ТЮНИНГ !!!
тваюмать .. парни .. ЧО мы делаем ?? - ВОТ РЕАЛЬНЫЙ ТУНИНХ .... а мы .. светодиоддики .. ленточки , колечки ... )))))))))))))))))
ЙАПЛАКАЛЪ !!!!
" ... Посмотри как вкусно, попробуй, как КРАСИВО ! ", Шурпа ))) ОЧЕНЬ ВКУСНО ("поверьте на слово")
Сварил вот .. попробовать НЕ ДАМ )))
ТО в 2011 году, походу Путин рвётся к власти снова ...
а про "лучше" ни кто и не говорил (((
кагбе потом .. ТАКОГО КНУТА не получить .... что нихера мало не будет ..
Постановление от 24 мая 2011 г. №413.
Установить, что:
Срок прохождения очередного государственного технического осмотра автомототранспорт-ных средств и прицепов к ним, зарегистрированных в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, указанных в под-пункте «б» пункта 4 Положения о проведении государственного технического осмотра автомото-транспортных средств и прицепов к ним Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 880 «О порядке проведения госу-дарственного технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государст-венной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», истекающий в 2011 году, переносится на 12 месяцев, если иное не установлено за-конодательством Российской Федерации;
Проведение технического осмотра указанных автомототранспортных средств и прицепов к ним, с даты выпуска в обращение которых прошло не более 12 месяцев, осуществляется без проверки технического состояния с использованием средств технического диагностирования при их первичной регистрации в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Ми-нистерства внутренних дел Российской Федерации.
c ПРАЗДНИОМ, люди !!!
Поздравляю ВСЕХ с Днём Победы ! Успехов в делах и по жизни !!!
Лампочки Sho-Me 5P 5450, После почти года эксплуатации :-|
поискай - я ТУТПЕСАЛ )))
где то была моя статейка ... о подобного рода лампочках ...
... мне "нравится" ... пишут ВСЕ, кроме инициатора вопроса .. ответ ему, по всей видимости И НЕ НУЖЕН был ...
Лампа M2 5060 ЖЕЛТАЯ одноконтактная
ещё нужно ПОЧИТАТЬ ФОРУМ .. там об этом 100рас написано уже ))))))
:D
SMD 3528 BMW ORANGE
Сергей пишет:
Не совсем понятно
в смысле  СОВСЕМ НИ ЧЕГО не понятно ...
Отражатель 8-ми гранный хром (Q BLOCK 2 F/L small)
покрытие полное - со всех сторон, клеятся абсолютно нормально (посмотри мою работу допстоп на FF в блоге)
Держатель для мощных светодиодов 32мм
охренеть .. дык вам там АМФИБИИ надо покупать ))))
Максим Грозовский пишет:
... плавая как рыбки в аквариуме. (если они не герметичные)
а ты чо - погружаться собрался? ))) если по лужам с погружением не будешь гонять, то им герметичность не обязательна .. в фарах есть отверстия вентиляционные .. иначе бы они "потели" ...
а тебе ЗАЧЕМ герметичность то?
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 12.05.2011 07:01:03
Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 1 шт
сделали отдельно для удобства клиентов, которым не нужно, как дилерам, 20 и более шт. )
Светодиод 5450 3-чип ЖЕЛТЫЙ (LEDSTUDIO)
вопрошающего, видимо, ответ НЕ ИНТЕРЕСУЕТ )))
... может длина волны? температура - у белых обычно ....
Модули указателя поворота SST-1, Зачем они?
))) "красивый понт" - весь функционал, не более  :D  :D  :D
Модуль с управлением от датчика движения, Идея номер два
Ага, купил себе такой - пр-ва Philips :)
пападробнее ))))))))))))))
Держатели резисторов в керамическом корпусе.
того пятна контакта поверхностей радиатора и металла кузова (смазанного термопастой) ВПОЛНЕ ДОСТАТОЧНО, для отвода тепла, которое образуется при работе резистора ... не волнуйся )
и вот тут то и ПРОЯВЛЯЮТ себя ЗАМЕЧАТЕЛЬНЕЙШИМ ОБРАЗОМ канцелярские зажимы ))))))))
Освещения салона Sportage3
Борис Конограй пишет:
Ссылки не открываются ((
Борис , вот эта ссылка прекрасно открывается: http://minus.com/mx7KIOcUC
))) ЕДИНСТВЕННАЯ из всех
Honda Civic EK5 - "angel eyes", повторитель поворота, daytime running lights, Перевод на LED тайваньской оптики
.. а если вместо 3х светиков поставить 2 по краям - получился бы НЕ ПЛОХОЙ СВЕТОВОД ...
Изменено: Дмитрий Гаврилов - 13.01.2012 06:58:51
Габариты и повторитель поворота на ВАЗ 2107
Сергей Щедрин пишет:
... как сделать чтобы белый отключался?
написано уже сторас ... полистай форум...
Mercedes-Benz W211 - 3й стоп-сигнал, Ремонт
явный кЕтай )))
Volga Siber - плафон салона, Перевод на LED
опять "не бюджетно" сделал ))) - куда ПРОЩЕ такие вещи делать на монтажках Omny  )))
МОЛОДЕЦ!!!
вопрос на засыпку)))))
на ней даже МЕТКИ есть, по которым она режется - посмотри внимательно ... через 3 светодиода ...
Suzuki Jimny Sierra - плафон освещения салона, Перевод на LED
зимой сколько "минус" бывает? ))) у меня салонный плафон от морозов "помер" ... на таких светиках ..
Люди подскажите как собрать такие фонари для 2114
человек, вобще то ... просит рассказать КАК СОБРАТЬ ...  а не "из чего" ...
opel omega b нид хелп
для поворотов - да, лучше прозрачные, для остального - на выбор: - если необходимо "направленый" свет - то хром, если рассеяный (габариты и т.п.) - то так же прозрачные ...
Панель приборов Калина\Приора... АПП (не VDO), может кому пригодится
Spenser пишет:
ДрузЯ! Ну должна же быть смекалка?! Неужели трудно придумать чем закрепить плату?
+1 !!!
Приборка ВАЗ 2115, ПОМОГИТЕ!!!!
поменяй приборку - проще будет она не так дорого стОит, я думаю ...
приборку меняй ...
