Romario Polyakovskyi (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 След.
Светодиодный драйвер ШИМ ПОВЫШАЮЩИЙ ( до 40В) x00 мА с ПРИТУХАНИЕМ\ОТКЛЮЧЕНИЕМ по управляющему ПЛЮСУ на базе EFM8-TPS61500 [90199-X00-AS]
Когда планируется поступление?
Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*500mA), ТИП 3. [11465-3-LS]
Модуль управления бегающими поворотниками 5-портовый (5ch*500mA), ТИП 1. [11465-1-LS]
DB17 (48.5 см) плата для светодиодов 1533L2 с последовательным включением по 1 светодиоду, режется через 2 светодиода - 1 шт [11199-LS]
Сделайте ссылки на необходимые для сборки компоненты
Контроллер двухканальный для светодиодов COB (ДХО, отключение\притухание, СТРОБОСКОП) [8000-2WS-T4]
Когда появится?
Рассеиватель для колец 8mm ТИП-2, d=80mm [51471-080]
Когда появятся?
Есть какие-нибудь новости?
Очень нужны такие рассеиватели.
когда появятся?
Светодиод COB на плате [QB-1P], двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В) [11360-LS], помогите разобраться с контролерами
Известно когда появятся?
Светодиод COB на плате, ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ, двухцветный (БЕЛЫЙ 6000K 0.6Вт+ ЖЕЛТЫЙ 0.6Вт) (со встроенным стабилизатором тока, U=12~18В)
Микроконтроллер ARDUINO NANO [ARD-001]
Описание что это и как с этим обращаться будет?
Светодиод 5450 3-чип ЖЕЛТЫЙ (LEDSTUDIO)
Когда появятся в наличии?
QB2-1P для 5450 (1 цветных) (30 сегментов) [9766-LS]
Заказать не получается. Опять нет наличия.
Когда появятся?  Нужны 4 шт?
Светодиод 5450 3-чип БЕЛО-ЖЕЛТЫЙ 2YW 6000K (Ж: 2 чип, Б: 1 чип 6000К) (POWERLIGHTEC) [9925-1-LS]
Когда появятся?
Когда появятся светодиоды или они всё-таки есть??
Когда появятся?
Билинза Morimoto Mini H1 X55 2.5" (для ксенона 35-55W) (1 шт) [BL-0017]
В чем отличие от обычных моримото мини н1?
QB2-1P для 5450 (красно-желтых, 2 цветных) 30 сегментов
Romario Polyakovskyi пишет:
QB2-1P для 5450 (2 цветных) 2YW/2YB/2RW/2RY (30 сегментов)
Сори,  уже прочитал ниже.
Линза SMD CLIP LENS для 5450 CLEAR (прозрачная)
Сейчас линзы есть в наличии?
Если нет,  когда ждать?
когда появятся?
Почему ток на поворотнике выше тока на Габарите?
Изменить ток каким-то образом возможно, если у меня будут сборки с другими рабочими  токами?
Какой ток держит стабилизатор?
Для мощных светодиодов 3Вт подойдут?
Комплект светодиодных колец 5450 GT 80мм+100мм БЕЛЫЕ для HYUNDAI COUPE/TUSCANI/TIBURON [7854-7856-W-GT]
Есть в наличии?
Рассеиватель для колец 8mm ТИП-2, d=100mm [51471-100]
Когда появятся?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛО (6000K) - ЖЕЛТЫЙ, реверсивный [11342-LS]
Подскажите,  пожалуйста по какой схеме лучше всего их подключать?
 В ближайшее время планируется их поставка?
Когда появятся?
Плата кольца для 5450 - 80mm, версия GT (для сверхъярких колец) [7854-GT]
Когда планируется поставка этих плат?
Требуется 4 шт.
Плата кольца для 5450 - 120mm, версия GT (для сверхъярких колец)
clip lens становятся, но нужно их немножко подтачивать.
Готовые светодиодные модули ангельские глазки для TOYOTA CHASER
Есть в наличии?
Билинза HELLA R D2S 3" (с фиксатором 1 шт) [BL-0010]
Фото будут?
Платы ресничек на мощных светодиодах + Акриловые кольца + радиаторы (2 шт, Л+П) [9586-LS]
Будут фото в собранном виде?
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 125mm [02027]
Есть в наличии?
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 120mm
есть в наличии?
Печатные платы ресничек WF для DAEWOO NEXIA 2 (Л+П) [9018-LS]
Подскажите когда появятся в наличии
Печатные платы модулей задних фонарей SSangYong Actyon Sports (2012) [9025-LS]
АУ!!
Какие модули, контроллеры требуются для реализации режима поворот/задний ход?
Платы колец передних фар NISSAN JUKE (Л+П) [9592-LS]
Какой диаметр у колец?
Плата O-BLOCK D-19 BAR PCB (5 Полосок) 385mm
Раньше всегда приходила одним блоком.
Но в последний раз тоже пришло отдельными полосками.
Проводка совмещённая (для двух ламп) [AD-0007]
Это провода с реле для подключения Би-ксенона
Когда появятся?
Отсос для припоя с нагревательным элементом 30W [09888]
ровно то что написано в названии. =))
Отражатели WF-BLOCK хромированные (левый+правый) 2 шт. [9026-LS]
Треснули стекла на задних фарах .Почему??
Все подобные тёрки решаются через экспертизу.
Если он уверен что это от светодиодов -  пусть едет платит за экспертизу и только в случае подтверждения его предположений едет к тебе.
Иначе посылай  лесом.
Я так отправлял народ,  у которого постоянно перегарают светодиоды. Либо народ не возвращается либо приезжает с извинениями и платит за ремонт.
У меня подобное было,  когда обезжиривали растворитель,  от полировки такое тоже может быть. Появляется поверхностное натяжение и всему писец.
Растворитель и не правильную полировку  применяют часто после винила,  особенно если использовали праймер.
