led36 (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
ДХО+габарит вместо штатных противотуманок
трехватники без радиатора греются безбожно... я встречал рекомендации по отводу тепла 25 см кв на 1W.
на эти драйвера я бы подключил 3W параллельно (в пол накала) света останется столько же, а вот тепла заметно убавится...
исходя из того, что - "5 сегментов" то параллельно- последовательно. соответственно можно предположить, что в каждом сегменте уже присутствует резистор, вероятно лента - 12В. Если верно мое предположение что 1210= 3528, то ток одного сегмента = 10мА, соответствнно 5 сегментов =50мА.
Из опыта знаю, что на китайских изделиях резисторы расчитаны именно на 12 В, при токе 14 В на подобной сборке ток равнялся 0.035мА.
попробуйте купить простенький стаб напряжения и установите на нем чуть меньше 12 В. прослужит все достаточно долго. У меня одна работа по подобной методике была, ездит уже второй год без замечаний.
Пересветка ШеролЁт Captiva, Пересветка ШеролЁт Captiva
продолжение
Идея была заимствована хозяином авто Алексеем отсюда: http://www.led119.ru/blog/UKHTA/683.php
и воплощена в жизнь пока не полностью, не сделано салонное освещение, подсветка перчаточного ящика, подсветка габаритов дверей, кнопок стеклоподъемников и ручек дверей.
кроме того в перспективе подсветка дверей снизу (для облегчения выхода из авто), подсветка музыки в багажнике, установка стробоскопов в багажник.
использовалось:
DB1 гибкая плата для 5450
Гибкая плата для 3528 480mm боковой монтаж
светодиоды SMD 3528, SMD 5450, 3 мм синие
пока получается так:
Люди подскажите как собрать такие фонари для 2114
даже наверное с того - "чего хочу" конкретно, а не на выбор 4 штуки)
а про то как собрать - тут писЯно стопитсот раз... а про паутину всемирную я вооПче молчу)...
давайте будем конкретнее, что конкретно не понятно - будем оьяснять... а, то можно ведь начать с того, что:
"В начале было слово, потом Бог создал небеса и землю..."
вот как-то так)
скажу даже, что это д=5мм - 100% ;)
задние фонари Honda Fit, что можно придумать?
http://www.bolace.ru/bbc/upload/normal/607.jpg
там рассеиватели и светодиоды... не совсем конечно айс... но все таки...
делай через рассеиватели... как на новых лехусах RX или  вплотную на стекло отражатель клеить.. как в статьях киа церато...
а машину не меняй!!! :!:  фит отличнейший аппарат!) :D
Изменено: led36 - 22.04.2011 23:39:10
Ангельские глазища на Nissan X-Trail T-30, Ещ один ниссан
сергёй григорьев пишет:
а по деньгам дорого сделать такие отрожатели на кольца ?? просто щас сам думаю нат такой идеей ?
да и я так понимаю платы вы тоже сами изготовели да ? если можно про это по подробней ?
рассеиватели стоили сущие копейки, я пришел вк рекламщикам с эскизом, за 350 рублей мне сделали макет в кореле для ЧПУ, а на оставшиеся 300 рублей сделали 4 кольца и отдали остатки материала еще колец на 10 должно хватить)
про печатные платы информации в сети просто куча... нарисовал в Sprint Layout 5.0
напечатал лазерным принтером на основе для (от) самоклейки...
перевел утюгом на фольгированный стеклотекстолит...
вытравил в хлорном железе...
залудил, припаял...
Изменено: led36 - 21.04.2011 23:58:24
рассеиватели делали в рекламной конторе по моим эскизам... (фрезеровка на ЧПУ)
материал поликарбонат (толи матовый, толи дымчатый)
кольцо габарита имеет "П" образный профиль
"кольцо" дальний- ближний "Г" образный
картинки на авто...
ну в общем то все на фото...
светодиоды вот такие:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=579&ELEMENT_ID=46586
платы - кастом
рассеиватели тоже кастом
стабилизаторы тока, резисторы, реле 5 контактов
Нужна идея по Мицубиси Галант, Поворотник или задний ход в американку M/Galant
а такую лампу "религия" не позволяет использовать?
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=537&ELEMENT_ID=8099
и функционал не теряется...
Изменено: led36 - 03.04.2011 00:34:25
Изготовление ДХО, Тойота Виста
как вариант короб для электрической проводки... они разных форматов бывают.. уверен, что требуемого размера найдется...
ну или из стеклотекстолита фольгированного спаять)
Габариты Toyota Avensis, Габариты Toyota Avensis
Хозяину авто очень нравились габариты Opel Insignia
Можно сказать, что он о них мечтал)
и вот сегодня я лишил его мечты…
вот что из этого получилось (фото смазаны, на улице было холодно)
в последствии фото заменю на более качественные
Спасибо Хозяину авто Юрию, за понимание и доверие!
всех с прошедшим 23 февраля!
Использовалось:
лента китайская 60 СД/м (от нее использовалась гибкая плата, светодиоды были демонтированы )))))
светодиоды вот такие: http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=579&ELEMENT_ID=7625
идея реализации была украдена здесь: http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/cruze/cruze/cruzzzebl/2/journal/2882303761­51839346/#post
ОГРОМНОЕ СПАСИБО Дмитрию и Николаю из Light DNS за помощь в закупке комплектующих, бесценные советы и поддержку!!! ребята Вы The Best!!!!
Передняя и задняя оптика Chevrolet Lanos
красиво, только по моему фонари надо тонировать, чтобы от родной стилистики уйти...
а по теме пять!
Nissan Almera Classic - панель приборов, Обновление LED-подсветки
очень молодец.... 5+
Nissan X- Trail T-30, Первая работа не себе))))
предлогалось, но к сожалению ьюджет пока ограничен, в планах подсветка решетки радиатора, и переделка задних фонарей...
Вчера поздновато расписывать было :)
итак:
Во первых: ОГРОМНОЕ спасибо ребятам из Light DNS за советы, поддержку и комплектующие...
Во вторых: впосле обсуждения с хозяином авто был принят данный вариант, который используется в качестве дневного света. Фары были легко разобраны с помощью строительного фена и в них были установлены по 14 гиперефлюксов 4 чип, в отражателях GT block small золотистый, на платах QB2-FL. После чего фары были собраны, и произведено подключение согласно ГОСТ. В результате автомобиль оригинальный внешний вид и стал более заметен на дороге.
Хозяин авто - Иван остался доволен.
P.S. при реализации данного проекта ни одно животное не пострадало))))
Собственно Первая!!! работа. Здоровая критика приветствуется.
фотки правда не очень удались(
Подложка приборной панели, подскажите пожалуйста
Алeксaндр Дьячeнко пишет:
А а ее как просто вместо старой ложишь, или сверху клеишь, или на какую-то основу, или как вообщу?
От тож.... как нарисовать и напечатать в принципе догадывался, а вот каким образом осуществить подмену??? на куда ее наклеить (налепить, присверлить и т.п)???? старую сточить аль ишшо как?
и мне интересно....
кто знает - колитесь)))
Dodge Stratus
титанический труд!!!! Респект!!!
Михаил Хегай пишет:
Он уж тем более греется выше защиты. Не пойдет туда.
+ мульЁн :!:
Михаил Хегай,
ОК потрогаю, сделаю, отпишусь... :!:  пока не потрогаю спорить не буду. :)
Михаил Хегай пишет:
навряд ли! Температура кожуха велика, боюсь скотч сгорит, да и ленте не поздоровиться не говоря уже о проводке.
Извиняюсь, а с чего бы это температура защиты была слишком велика???? педаль тормоза надо отпускать ;)
диск тормозной горяч не спорю, а защита??? :o
крепится сборка за брызгозащиту тормозных дисков (металлический невращающийся кожух за тормозным диском)... как крепить процесс творческий, кто-то пишет двухсторонний скотч 3М, кто-то проволока... выбор за тобой.
проводка тоже творческий процесс, залезешь под машину что-нибудь придумаешь  ;)
формы оплаты, спосбы оплаты товара
Собственно, а не рассматривалась возможность оплаты товара электронными деньгами?
типа там вебманями, яндексденьгами или через терминалы киви например? или еще как?
С Уважением!
Фонари солярис
встречал информацию о 25 кв.см/Вт
Подключение ДХО. На машине с евро светом.
смотря что за машина... на икс трейлах этот блок можно отключить... а вот на кашкае его отключают только на сервисе через компьютер... он там в мозгах зашит...
Изменение цвета подсветки приборки, в зависимости от скорости
Дмитрий Гаврилов
какая жалость Вы не помните, а я не знаю...
народ, ну посоветуйте хоть что...
Дмитрий, поиск выдал две траницы тем, но ни в одной нет ничего похожего....
Буду благодарен, если "ткнете меня носом" :D
собственно сабж:
возникла идея переделать подсветку. Но не просто менять цвета, а чтобы подсветка менялась автоматически, при разной скорости разные оттенки...
возможно ли? и откуда начинать плясать?
скорость наверное электронно меряется, а вот как ее на контроллер RGB приклеить?
Светодиоды и датчик движения, Не для авто. Светодиоды в квартире
вот даже с энергосберегающими лампами выключатели с индикацией работают так, что лампа в вЫключеном положении мигает...
так что наверное датчик так себя ведет....
Опечатался( упс...
Изменено: led36 - 18.01.2011 13:52:13
вот даже с энергосберегающими лампами выключатели с индикацией работают так, что лампа в включеном положении мигает...
Включение ПТФ вместе с поворотником, Нужна схема
у меня этим габарит занимается (лампа - 2 нити), а вот как это японцы сделали -???
но ОЧЕНЬ удобно
Платы плафонов Chevrolet Captiva
когда появятся? и скоКа стоят??
Плата алюминиевая 4P1 для мощных светодиодов
а линзы на нее встанут?
ШевролЁт Captiva, пересветка приборки
первое (экпозиция)
а на цифре 5 сидит UFO)))
собственно сабж
использовались SMD 3528 СИНИЙ Артикул: 50130 http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=578&ELEMENT_ID=7108
Огромное спасибо Алексею из Ухты за его бесценные советы! :!:
Изменено: led36 - 01.06.2011 15:15:48
Teana1
очень молодец! красиво!!
нужна идея..., прям даже не знаю куда и запостить...
Спасибо Други!
над обоими вариантами буду думать, меня еще если честно "зацепила" ленточка "бегущая волна" которая одновременно разными цветами светит... интересно есть на нее аудио контроллер?
В общем-то суть в следующем, обратился клиент... часто выезжает на природу... хочет как-то подсветить свою "дискотеку" в багажнике...
кто, что может посоветовать???
авто Каптива.
Лампочки Sho-Me 5P 5450, После почти года эксплуатации :-|
а резисторы померял?
я тут купил колечко китайское по случаю....
на 14В = 35мА через кристал...
Как Вы или над Вами пошутили на 1 апреля? :)
в киви кошельке есть тема с розыгрышами, телефонные звонки на номер...
из сексшопа, из военкомата, эвакуатор и .т.п.
уже человек пятерых развел))) ;)  :D
второе это безцокольная, по моему...
"бегущая" лента
упс, не туда запостил(
Изменено: led36 - 09.05.2011 22:13:22
Дистрибьютер питания
Думаю, что меня бы порадовала коробочка с входом +12 и кучей предов на выходе (наверное не автомобильных, а обычных стеклянных с малым ампертражем) дабы завести на него питание всей светодиодной иллюминации. Надеюсь, что я не одинок в своих желаниях. ;)
X-Trail кузов T30 фары расклеиваются без проблемм при помощи фена
Подстветка линзы, Подскажите, как делается подсветка линзы???
видимо в головной оптике...
Страницы: 1 2 След.
