Алексей Иванов (Все сообщения пользователя)
Подключаемая "нагрузка" должна потреблять  УКАЗАННЫЙ  ток, на которые расчитываются резисторы ...
Вероятно "потребитель" кушал больше, вот и результат...
Я просто не понимаю как нагрузка может кушать больше. Она же подключена к стабу! Стаб дает ток, на который настроен - не больше не меньше и регулирует падение напряжения на нагрузке так, чтобы там тек именно такой ток.
В чем я не прав?
Нагрузка - белый Cree СД - может кушать столько сколько ему дадут до 1А (безопасно).
На нем падает 3.7В.
Попробовал провести другой эксперимент, и его результаты меня совсем запутали.
Подключил стабилизатор к БП компа - 12В.
1. Взял один двух-чиповый красный SuperFlux (должно падать около 2В).
Подключил его к выходу стабилизатора ГАБАРИТ.
Померил ток - около 40мА.
2. Взял 5 двух-чиповых красных SuperFlux, соединенных последовательно (на цепочке должно падать около 10-11В).
Подключил их к выходу стабилизатора ГАБАРИТ.
Померил ток - около 10мА.
Вывод могу придумать только один - стабилизатор не справляется с нагрузкой при подключении цепочки СД последовательно.
Я слышал, что у стабилизаторов есть какой-то коэффициент, который говорит какое соотношение входного напряжения к выходному должно быть. ХЗ может я его превысил когда подключил 5 СД последовательно?
Если он превышен, то якобы стаб долго не протянет, потому что будет перенагружен...
ЛЮДИ! ТЕ, КТО УЖЕ ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЭТОТ СТАБ ОТКЛИКНИТЕСЬ! КАК ВЫ ЕГО ПОДКЛЮЧАЛИ - РАССКАЖИТЕ!
ПОМОГИТЕ ТОВАРИЩУ ПО НЕСЧАСТЬЮ :)
Что-то у меня не складывается стабилизатором, может кто подскажет...
На моем стабилизаторе уже напаяны два резистора по 750Ом, итого 1.5кОм на месте, что выше на картинке указано для настроечного резистора. В соответствии с таблицей на выходе должен быть ток - примерно 450мА.
Но когда я включил стабилизатор через нагрузку - ток был 530мА и при этом схема оч сильно нагрелась за несколько секунд.
Когда я подпаял резистор сверху на 3кОм, померил общее сопротивление всех трех резисторов - получилось 4.5кОм (должен быть ток 130мА-140мА). Подключил нагрузку - на выходе 450мА.
Что я делаю не так или у меня мультиметр сломался... но стабилизатор как-то не так работает..
А куда именно на схеме стабилизатора надо впаивать настроечный резистор?
Несколько сегментов СД к стабилизатору тока
Знающие люди подскажите плз.
Хочу подключить к стабилизатору тока на базе AMC7140D 19 СД.
Вопрос как это правильно сделать?
Планирую их подключить как 4 сегмента параллельно. То есть получается 3 сегмента по 5 светодиодов и 1 с 4 СД.
Но мне непонятно надо ли на 4й сегмент с 4мя СД ставить гасящий резистор, который будет эмулировать 5й СД в сегменте?
Или можно без него обойтись?
ШИМ-контроллер для схемы СТОП/ГАБАРИТ
Ну вот бы и отличненько было, если нашелся человек, паяющий такие схемы.
Интересно, что думает администрация сайта по поводу расширения ассортимента предлагаемых продуктов схемой, построенной на основе ШИМ и дающей возможность регулировать яркость светиков?
Полистал, нет ничего.
Одно упоминание.
Так никто не делал себе ШИМ?
Начитался умных статей по питанию светодиодов и регулированию их яркости.
Говорят, что истинно правильный способ регулирования яркости светодиодов - это широтно-импульсная модуляция.
В отличие от использования только стабилизатора тока, ШИМ контроллер дает более высокий КПД и продлевает жизнь СИДам.
Сейчас думаю как буду запитывать задние фонари на СИДах.
Если тут знатоки, которые могут помочь с изготовлением схемы на ШИМ контроллере?
Пульсирующая светодиодная подсветка
Евгений, как результаты?
Ориентация отражателей в задних фонарях
Вовсе не обязательно  "мастить отражатели" вплотную к стеклу ... ПОВЕРЬ !
Это очень интересно! А выглядеть нормально будет, если отражатели не будут примыкать к стеклу фонаря? И будут немного от него отстоять и подсвечивать внутри все хозяйство (я говорю про хромированные 8гранные отражатели)
И еще вопрос - без этого сектора дополнительного вариантов больше нет?
Спасибо, Дмитрий, за ответ.
Я поразмышлял и понял, что предложенный Вами вариант не катит.
В итоге получим что светить, например, диодное кольцо будет будет в разные стороны. То есть если Вы едете четко сзади - левая часть кольца будет казаться тусклее правой, потому что оптическая ось смещена в сторону.
Думаю самым лучшим вариантом будет все же сделать так, чтобы диоды светили четко назад, несмотря на изгиб стекла фонаря... но выглядеть это будет не супер, так как не получится отражатели примастить к стеклу фонаря вплотную...
Подскажите плз как должны быть ориентированы светодиоды с отражателями в задних фонарях. Поверхность фонаря не перпендикулярна линии движения автомобиля, фонари все изогнутые видимо для того, чтобы включенные габариты были видны другим участникам движения с разных ракурсов.
Вопрос - куда должны смотреть отражатели со светодиодами - четко назад по линии движения либо перпендикулярно плоскости фонаря? Или есть еще хитрый способ расположения?
Подскажите плз.
