Женя (Все сообщения пользователя)
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером ЖЕЛТЫЙ (POWERLIGHTEC) [9982-6-LS]
Как скоро планируется поступление этих диодов, сформировал корзину, а их уже нет в наличии.
В наличии только 4 штуки?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC) [9982-5-LS]
Приобрел у Вас диоды 1533L2 все спаял. Теперь необходимо реализовать режим стоп/габарит. Одна из сборок (22 диода) в режиме габарит должна потреблять 440 ма, но линейных стабилизаторов с таким номиналом нет. Можно ли использовать с данными диодами ШИМ?
Женя пишет:
Данный модуль используется для реверсивных светодиодов, а можно по дурному? Хочу запить 2 линейки диодов, одна габарит (задний - красный), одна поворотник. Но на плате этой один входной минус. Этот минус можно объединить с двух линеек диодов? Или подскажите как поступить лучше?
Ответьте, если возможно буду заказывать.
Светодиодный драйвер exModule 2way для двухцветных модулей
Женя пишет:
Я неправильно написал.
Перед вашим ШИМ хочу поставить стабилизатор напряжения на котором 2 входа и выхода (плюс и минус). На вашем ШИМ на входе идет 1 минус и 2 плюса. Как лучше стабилизировать напряжение перед вашим ШИМ на габарит и стоп при одном минусе?
Программируемый цифровой ШИМ стабилизатор тока (max 700 mA)
Dorohov пишет:
Женя пишет:
А как стабилизировать ток на этот ШИМ через стабилизатор, если на входе 3 провода (2 плюса и минус). На стабилизаторе только плюс и минус.
Программируемый цифровой ШИМ стабилизатор тока (max 700 mA) Добрый день.
не совсем понятен ваш вопрос, можете сформулировать иначе?
если посмотрите описание товара, там указаны входы и выходы драйвера с цветовой маркировкой проводов.
exModule для СТОП-ГАБАРИТ [5912-AS]
А какой номанал тока стандартный? Или здесь можно любой указать и вы спаяйте необходимый?
Плата светодиодной линейки SXL-59, (l=59см) на светодиодах 1533L2 [10072-LS]
Когда появятся эти линейки еще?
