Omega (Все сообщения пользователя)
Отражатель SQ BLOCK
Очень разочарован данными отражателями. Выход света примерно 20-30%. Структура "пирамида" никак не подходит для отражения. Лучше бы взяли за основу ДХО у Ауди А6 (прямая полоса).
Думал их ставить в фары как ДХО, а теперь не знаю куда деть...
exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 без элементов
Какой номинал подстроечного резистора №7?
Я ставлю на 300 Ом и он буквально раскаляется!
Подскажите номинал подстроечника №7?
Материал платы?
Алюминий или текстолит?
Проектор изображения на асфальт под бампером
Физический размер этого устройства, как крепится?
Вопрос по стабилизатору тока, Где найти схему на exModule Стабилизатор тока (на базе AMC7140D)
Мда, схема из 9 поста НЕРАБОЧАЯ!
Т.е. у микрухи на выходе (5 нога) ТОЛЬКО минус и никак иначе.
Капец. Я в Шоке.
Ведь судя по даташиту, выход стабилизатора идет на КАТОДЫ светодиодов....
Я даже предположить не мог, что мона на плюс светиков торкнуть....
Я кстати добавил два диода в свою схему и все работает. Пустил от входящих сигналов "стоп" и "габарит" через диоды напрямую на светодиоды. А вот катоды как по даташиту на выход стаба.
Но ваша схема мне нравится больше!
Вот что получилось по итогу -
Светодиодным тюнингом занимаюсь два года. Но в силу специфики нашей страны (никто не заплатит за отражатели по 1,5$) ставлю пираньи без отражателей.
А жаль, мне нравятся очень они.
За те деньги что я беру, в Москве даже не почесались бы....
Можете по ссылкам посмотерть мою галлерею.
Господа, если это такая важная тайна, то так и скажите....  :cry:
ФОнари сделал, установил, а пользоваться немогу.. Без стабилизатора никак. :(
Все равно не получается.
Получилась вот такая схема. Все работает. НО, при условии что габарит все время включен! Иначе стоп уже НЕ РАБОТАЕТ....
Что я не так сделал?
Прошу пардону.
ТОка щас доперло что на входе стоят не резаки, а диоды....
Т.е. первый подстроечник, рубит ток габарита?
Но ведь он походу рассеивает не более 0,5 Вт????
чо непонятного? - ток габарита ограничивается  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ  резистором )))
В какой цепи стоит этот резистор? Я уже всю голову сломал!
На обратной стороне платы есть какие нить элементы?
Фонари уже готовы, из-за стаба не могу поставить....
Помогите пожалуйста.
Может я конечно туплю неподецки....
Если подстроечник габарита стоит на выходе, то как работает стоп?
Если подстроечник на входе, то он кроме как понизить напряжение питания на микрухе не смогет больше ничего и ток от этого не изменится....
Ведь как я понял из даташита, вход на плате "стоп-габарит" является только питанием и от него не зависит ток на выходе.
Суть вопроса вот в чем.
Смотрел даташит на эту микросхему, обычный стабилизатор собрать не проблема...
Не могу понять как реализована схема СТОП-ГАБАРИТ. Микросхема ведь одноканальная и токозадающая цепь не зависит от плюса питания...
В общем совершенно не пойму...
Если это конечно не военная тайна, наведите на путь истинный!  :cry:
Может кто знает, что за фильтры там стоят для вентиляции?
Они односторонние что ли. Интересная система.
Хорошо вам в России....
Я уже разобрался в ваших секретах. Собственно и нету там ничего секретного.
Василий Онучин (он же Ефим, фамилии не помню) использует где то надыбанный микропризматический рассеиватель, режет скорее всего лазером или фрезером. Для более равномерного свечения заливает пространство герметом, он после застывания великолепно рассеивает. Я как то залил каким то, был удивлен эффектом, вроде полупрозрачный, но из-за состава супер рассеивает.
http://www.imagebam.com/image/a18229134262336
http://www.imagebam.com/image/57af39134262339
В принципе, фрезером с ЧПУ режется любая форма и делается дофига насечек (я делал их полосами поперек, получались пирамидки) + полость с обратной стороны. ТОлько дорого это и кропотливо... Потому и стоит столько.
У нас в Беларуси нету таких клиентов богатых, потому и не использую подобное.
хотя, и без этого получается неплохо...
http://www.imagebam.com/image/345b4c159754479
более 500 светодиодов 3528.
Изменено: Omega - 26.04.2012 01:34:04
Расчёт яркости свечения светодиодной сборки, Навеяно обсуждением DRL
Проблема в охлаждении подобных диодов.
Я щас делаю похожую фару, использую MX-3 от CREE. 1 Вт, а греются ого-го!
Пришлось сзади к плате лепить алюминиевую полосу и то, греется сильно.
Клеевой термопистолет
А какой смолой пользуетесь?
Я какую ни пробовал, они все слишком жидкие (растекаются) и сохнут очень долго.
Может есть предпочтения по марке или хар-кам?
Опель Омега В
Перед - расклеивается
Зад - резать.
Ниссан Примера П11 и П11-144
перед - расклеивается
зад - резать
Вопрос по сборке фар!
А чем клеить фары, в которых был герметик НЕразмягчающийся феном?  Я разбирал пару таких фар и ПТФ. Там типа резины, она не меняла своих свойств под температурой.
Размягчался пластик корпуса и только тогда можно было выдрать стекло.
Чем клеить такое? Пробовал термопистолетом, но это не выход. Герметизация слабая.
