владимир гапонов (Все сообщения пользователя)
Блок опускания зеркал при включении задней передачи [MRL-TILT-01]
Так что с блоком? Какой обратный адсес?
Пришло ли фото?  И какой вирдикт?
Прозьба если можно подобрать пластиковый корпус на Модуль. Выслать данные по корпусу для оплаты .благодарю зарание.
Фото
пришлю завтра. Есть предположение, что при прожатии проводов отошол припой и стало каротить. На фото увидете место выгорания одного контакта. Зарание благодарен за понимание. Хорошо бало бы если эти разёмы были штекерные или под припой.
Отгорел контакт 1 в REL3
Левое поднималось и опускалось. Подключено было всё по схеме. припоял отгоревший разём всё равно не работает
Пробную сборку подклюил по вашей схеме правое зеркало опускает но не поднимает. Перепроверил всё соброно правельно Закрепил модуль уложил проводку всё ищё раз проверил включаю и задымился разём rel3 . Отгорел припой контакта общего провода от джостика. Вопрос причина?
не
так часто пользуетесь  обоими зеркалами при порковки.
Как это будет выглидить порковка задним ходом ?
Почему бы не подключить плюс левого поворотника и плюс правого поворотника к переключателю выбора зеркал.
