Березов Алексей (Все сообщения пользователя)
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером КРАСНЫЙ (POWERLIGHTEC) [9982-5-LS]
Здравствуйте. Когда появятся примерно эти светодиоды в красном цвете?
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 7000K (POWERLIGHTEC) [9982-4-LS]
Здравствуйте. Т.е. я как понимаю их просто припаиваешь к плате и в 12-14 вольт в машине подключаешь, без всяких дополнительных резисторов и тому подобное, так?
Березов Алексей пишет:
Здравствуйте. Хотел задать вопрос, у меня на стоп-габарит выходит где то около 45 шт. Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) КРАСНЫЙ . Вот хотел бы узнать какое потребление тока будет на одну сборку 3:1 у них? если даже предположить что примерно 40mA то на 45 светодиодов выходит 600mA . Как можно будет подключить их используя Светодиодный драйвер на базе AMC7140 ? так как максимальный идет Светодиодный драйвер на базе AMC7140 350 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом) ...
Алексей, два драйвера по 350мА ||-но. Или один ШИМ-драйвер, но без функционала стоп/габарит.
Спасибо =). А вот ещё вопросик. У меня комп ругается на светодиодные стопы что как будто лампа перегорела, какой нужно резистор поставить в нагрузку, не подскажите и на стоп или габарит его ставить? =)
Здравствуйте. Хотел задать вопрос, у меня на стоп-габарит выходит где то около 45 шт. Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) КРАСНЫЙ. Вот хотел бы узнать какое потребление тока будет на одну сборку 3:1 у них? если даже предположить что примерно 40mA то на 45 светодиодов выходит 600mA . Как можно будет подключить их используя Светодиодный драйвер на базе AMC7140? так как максимальный идет Светодиодный драйвер на базе AMC7140 350 mA (стоп-габарит с управляющим плюсом)...
Переделка задних фонарей Subaru Legacy Wagon, заменил полностью все задние лампочки на светодиоды.
Мне кажется крепит кто как )))
я клеил на пистолет (только стержень надо брать для пластика)
и герметик =) держит отлично...ну и не жалел его (ни того ни другова),
как закрепил все отражатели после залил конкретно ))) получилось
чуть ли ни как единое целое )))
:D  Исправим )))))
Спасибо большое за советы )))
конечно я блин не догадался даже померить ток всей конструкции...хехе...торопился видать сильно )))
в следующий раз буду знать. А то я то просто тупо с запасом...думаю если написано так то и сделал так )))
хотя мерить есть чем...)))
так что надумываю вступить в ваши ряды...
т.е. занятся установкой на авто....а так пока на своём попробывал )))
Спасибо )))
да?...странно ))))
а я считал что если один светодиод 60мА то у десяти светодиодов 600мА (т.е. 60*10=600)
:) вроде так. Или я не правильно считал? =)
Спасибо  :) .
Плату Q2-1P не использовал по тому что когда заказывал платы хотел делать по другому )))
А когда начал делать захотелось так как было предложено на сайте ))), из-за этого решил
из этих плат нарезать ))) и дешевле выходит  ;) . А на счёт одного диода: это ставл один диод где то 1А-1,5А
на 8-10 светодиодов  :) . Вот  ;)
ну стопаки в конце всё паяем ))), кто как умеет  :D .
Паял как бы блоками, один диод где то на 8-10 диодов,
резисторы использовал с сайта и номиналы тоже с сайта брал.
на поворотки нагрузочный резистор не брал..стали моргать быстро...
даже прикольнее ))), все цоколи для каждых фонарей брал с сайта и всё подключил как родное )))
вот готвые задние ходы и поворотки...
вот получилось так =)
после покраски отклеваем круглешочки и прикрепляем отражатели к стеклу...
вот примерно таким макаром )))
потом на каждую площадку припаиваем светодиод...
после всё это красим...
теперь нарезаем для каждого светодиодика площадку и просверливаем для крепления площадки на отражателе.
вот вид после покраски...
обклейка фар для покраски...
найден оптимальный вариант для свечения стопов. подготовка к покраске стопов...
готовый вид заднего хода
и вот я их покрасил хромом...
а это вырезаны балванки для заднего хода
вот платы поворота в голом виде =)
Конечно всё не сам придумал, многое с сайта взял, ну конечно свои небольшие доработки есть, а основа с сайта.
Всю красную часть красил из нутри серебрестой краской, а задний ход не трогал, под каждый отражатель клеил круглишочки (наклеички круглые),мароки много  :)- как на сайте . А катафот и дополнительные стекла отражатели которые стояли в стопаках снял и срезал  :) . Везде стоят гиперы 2 (двух) чиповые. Просто у нас в Якутске зимой -40;-50 и выдерживают только гиперы, а 5450 на морозе у них перегорает какая то нить, вот  :) . подложку куда припаивал светодиоды на поворотку и задний ход красил хром краской. на один поворотник ушло где то 35-38 диодов и в стопе где то столько же. Габарит горит рамкой, а при стоп сигнале загорается всё. Порог габарита и стопа стоит небольшой, поставил резистор где то на 60-70 Ом. В темное время порог габарита и стопа хорошо видно, а днем он и не нужен, стоп то весь загорается  ;) .
стопы....дубль 2
и наконец, сами стопы дубль 1  ;)
а это задний ход (лучше не получается сфотографировать, как не снимаешь светодиоды слепят камеру)
вот как горит поворотник с зади... :)
точнее габарит =), а после переделки габарит стал гореть так...
до переделки стопак горел так =)
после переделки стали выглядеть так  8)
вот так выглядели задние фонари (стопаки, поворотка и задний ход)
Это моя первая работа. Начал с повороток (повторитель поворота на крыльях)
не получается лучше свотать, слепят камеру =)
