слава чечулин (Все сообщения пользователя)
exModule Engine Detection Ver 2.0 - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-V2]
Здравствуйте, я так понял модуль включает огни при запуске двигателя и выключает при остановке работы двигателя. Мне надо чтобы при вкл габаритов модуль отключался (хочу так подключить дьявольские глазки) при выкл габаритов опять включался! Я так понял для этого и нужно пяти контактное реле.
Здравствуйте, подскажите как к этому модулю подключить 5 контактное реле
Скажите куда уходит плюс с модуля!
Светодиодный модуль SEQUENTAL, 1 сегмент (1 шт) [SEQ-001]
Здравствуйте ! на рисунке показан +стробоскопа где его взять ? какой провод подключать?
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 060mm, версия GT (для сверхъярких колец)
Здравствуйте, подскажите пожалйста!какой силы тока мне подобрать шим драйвер для этого кольца,если я не ошибаюсь расчетный потребляемый ток для этого кольца 260мА:(50% от номинала светодиодов, для повышения надежности), цвет диодов белый.ШИМ драйвер это ведь и есть стабилизатор тока?
просто я заказал у вас плату и диоды а срезисторами не могу разобраться
извините я только начинаю может я сам по русски говоря туплю объясните мне пожалуйста
в таблице 1 к3 150 ом и 1к4 150 ом
подскажите хочу собрать их в связке и установить как задний габарит+стоп могу ли я просто устанавливать резисторы 1к1 и еще смотрел схему подключения так и не понял какие резисторы устанавливать в таблице 1к1  1000ом на красные диоды 3 чиповые 5450 и в связке не совпадают данные 3к1 220ом 2к1 270 4к1 680 в таблице не много не так
скажите какие резисторы нужны для этой платы
скажите можно ли устанавливать двухцветные диоды
Кольца MI-CIRCLE 060мм, версия GT, БЕЛЫЕ (со стабилизаторами, 2 шт) [02034GT-W]
скажите есть ли возможность подключения этих колец в режиме габарит поворотник
Светодиодный модуль 1Р БЕЛЫЙ 6000К 5450 c отражателем 16 гранный хром [7455-16-W6K]
скажите а если испльзовать данный модуль под стопари какой нужен цвет
подключение дьявольских глазок
Помогите!подскажите как мне правильно подключить дьявольские глазки,к чему мне их запитывать! нужно чтоб они включались как то отдельно от габаритов,или при запуске двигателя включались , а при включении габаритов и ближнего дальнего света отключались!
Изменено: слава чечулин - 09.02.2015 09:04:10
