Дмитрий Иванов (Все сообщения пользователя)
DB17 (48.5 см) плата для светодиодов 1533L2 с последовательным включением по 1 светодиоду, режется через 2 светодиода - 1 шт [11199-LS]
Артур Кондратев пишет:
Дмитрий Иванов пишет:
Добрый день! Подскажите возможно ли ускорить самое первое заполнение светодиодов. То есть при первой подаче питания светодиоды медленно начинают заполняться а потом уже быстрее. При включении поворота линейка заполняется полностью только с третьего раза.
Здравствуйте! У меня тоже было такое, может это и от линейки тоже зависит, но мне электрик исправил тем что в электронном реле поворотов зделал на несколько милисек. задержку включения/выключения , ПРИМЕР (если было например 0.5 сек выкл. 0.5 сек вкл, то электрик зделал 0.7 сек выкл. 0.7 сек вкл ) и потом светодиоды добегали все до конца с первого раза. Но все равно надо эксперементально, так как реле у всех разные.
Спасибо! Но у меня нет реле. Поворотом управляет блок комфорта, в нем нет реле только драйвер.
Анонс светодиодных модулей с эффектами на основе плат QB2-1P SEQUENTIAL.
Здравствуйте!
Предложите пожалуйста какой нибудь вариант для настройки цвета. Интересует настройка только белого цвета, и не повлияет ли эта настройка на другой цвет на желтый например. Нужен думаю какой нибудь бюджетный вариант так эта настройка будет только раз.
И как это указать в заказе?
Изменено: Дмитрий Иванов - 10.02.2015 11:11:33
Здравствуйте Юрий!
Юрий Герасимов пишет:
Либо как вариант - подключение к компьютеру через USB,и дальнейшая настройка через программку, либо отправкой команд. Но нужен более мощные контроллер с поддержкой USB, что увеличит его стоимость...
Это был бы самый хороший вариант.
А для чего на вашем контроллере USB?
Если ставить два микроконтроллера на две фары надо ли их синхронизировать для аварийной сигнализации?
Здравствуйте!
Очень здорово получилось!
Подскажите несколько вопросов:
1. Можно ли самому настроить цвет свечения, то есть подобрать цвет под уже имеющиеся светики?
2. Две фары-два микроконтроллера и два модуля питания?
3. Можно ли самому менять что то в вашей прошивке?
Собственно интересует сам драйвер который управляет эффектами.
А цель поставить полоски из 12 светодиодов Артикул: 9289-LS. Режим: ДХО-Поворот который загорается по очереди 1,2,3...12 потом вместе все гаснут-и аварийная сигнализация просто мигает. Возможно ли это с этим драйвером и этими светодиодами?
Как то так.
Скажите когда ожидается появление  в продаже?
