Александр (Все сообщения пользователя)
Задние ПТФ на Kia pro CeeD
все вопросы к администрации форума киа сиид =))) когда размещаешь фото на форуме они ко всему приклеивают этот дурацкий логотип =)
Полный отчет тут http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,24488.new.html
продолжение
использовались отражатели 8ми гранные платы QB-1p и светодиоды гиперфлюкс красные 2 чип.
Изменено: Александр - 12.06.2010 08:49:38
Ford S-max, Расклеиваются ли?
все выяснено =))) фару только резать
Хочу сделать глазки на эту машину, как узнать расклеиваются ли эти фары? Или только резать? И есть ли способ узнать резать или расклеивать?
Ангельские глазки Kia CeeD
Использовались:
MI:Circle PCB 3528 95mm
MI:Circle PCB 3528 85mm
светики резики =)
Как сделать печатную плату самому?
Подскажите пожалуйста новичку. как можно самому сделать плату ??? и что для этого надо??
Тюнинг фар лачети седан
есть вопрос, как собрать потом в единый (овал получается) если круги разрезать???
Нужна помощь
пересали гореть три диода на ангельских глазках..при постукивании о фонарь моргали..сейчас даже это не помогает что могло случиться?? резисторы отпали?? или что? при приклеивании клаты к маске использовал эпоксидку, возможно попал клеем на резистор...это плохо?
Нужна помощь
Спасибо =) будем пробывать =)
Нужна помощь
Автомобиль kia pro ceed...хочу в центральный круг поставить поворот и стоп-габарит..вопрос в следущем будет ли желтый цвет поворотника проходить через красное стекло???
заранее спасибо!
Изменено: Александр - 25.05.2010 23:57:28
Форд s-mаx только резать...
Форд s-mаx фары греть или резать? Подскажите пожалуйста!
Киа сиид термофен :) хотя я даже обычным феном для волос справился. И на этом же герметике закрыл фару для фар спорт пакета кольца 115 или 120 и 85 встанут!
Вот это погодка ДАЛА ..., СНЕГ В МАЕ )))
В Тобольске был снего 30 мая =)))
еще один форестер переделка подсветки приборки
куул =)
как реализовать идею?
всем првиет.
для начала подскажите как подключить регулировку яркости к штатной подсветки?
ну и самый главный вопрос как сделать так чтобы штатная подсветка приборной панели изменялась при изменении скорости??? хотя наверное не штатаная все равно нужно будет ргб делать ее...вопрос как завязать ее со скоростью???
Изменено: Александр - 02.05.2010 08:22:26
ЭБУ климатом и приборная панель Субару Форестер
Так и получалось, при разгоне стрелка зависала на 40 потом рывком к 70 там маленькими рывочками при снижении скорости стрелка падала рывками и зависала в районе 30-40...
Усе у меня получилосб сменить поляризацию =))) и в правду ичего сложного =)))
у меня теперь черный дисплей и краные цифры!!спасиб =)
лин а есть где нибудь реальная фота этой пленки??? я свой дисплей разобрал крутил вертел ничего не нашел там =(
Эдян @ artemcity постучись в асю ко мне... есть вопрос.. . 307447911 как именно делается эта замена поляризации??? никак не пойму =))
Изменено: Александр - 09.04.2010 03:54:21
Ага я слышал об этом и читал где то =) прада сам не решался на такое так как не зна что именно надо перевернуть =))) может попробую как нибудь потом =)
шкалы делали из 3d карбона =) могу еще фотку ближе выложить шкал правда тоже на телефон фоткал =)
если не против выложу что получилось =)
да подчерпнул =) а ты как стрелки снимал? и еще вопрос у тепбя шкалы изначально были зеденые? как избавлялся от этого?
Спасибо не надо..вопрос был решен заменой моторчика с другой панели...все работает отлично..видать и вправду что то сломал в моторчике..читал на форумах моторчики очень лекго сломать...спасибо за помощь в любом случае =)))
А может быть что то такое что когда ее вставляли сильно нажали на нее и в моторчике что то сломалось??? просто когда стрелка вставлена то она как будто болтается там =(
хм..я уже как угодно вставлял ее..она все равно дергается =( может ее чем нибудь смазать7 всмысле шток?
Есть вопрос ... снял стрелки на форестере 2007 года...пересветил...когда поставил стрелки назад то спидометр стал дергаться что случилось!!!?? как с этим бороться???
Пересветка приборной панели Mitsubishi Diamante 1991 г.в.
хотя вы по моему делали это дремелем?
minenkov.evgeniy пишет:
Александр пишет:
Подскажи плиз, что делат ьесли родные шкалы проводят только зеленый цвет???
Скорее всего нужно стереть светофильтр (пункт 2 моего отчета).
Но может и сам пластик зеленый. Нужно подробно смотреть.....
убираем это значит как??? берем вайт спирит или простой растворитель и начинаем стирать зелень?
есть вопросы!!!
где взять круглые платы которые используются вот с этим QB Circle L-BASE ???
есть вопросы!!!
подскажите пожалуйста какие именно диоды нужны для SMD  и для hyperflux если я хочу поставить вот это кольцо назад в фары??? EGB CIRCLE 110mm и еще вопросы нужно ли мне ставить защиту от перегрева и скачков напряжения???
есть вопросы!!!
Все понял спасибо...то есть как ни рисунках показано в основном такие и нужны сопротивления...
а еще вопрос какие перспективы открываются если стать вашим партнером в городе Тобольске Тюменской области???
я делаю первый заказ на 19000 руб, а что потом???
есть вопросы!!!
Прочитал, никак не могу найти как правильно все паять и нужны ли сопротивления при пайке колец, и можно ли их резать на половинки и так далее??
есть вопросы!!!
Спасибо большое!!! очень благодарен!
есть вопросы!!!
Здравствуйте, я новичек в этом деле...
хочу познать азы данного искуства!!! как это можно сделать???
самый первый вопрос, если я заказываю то получаю все на почте??? или у диллера???
есть ли изображения того как все правильно паять???
Александр Лиморенко пишет:
Я так понимаю фару надо снять и отдать в установочный центр. Если есть из Тюмени пусть ответят о стоимости ангельских глаз на Примеру П-12.
bиз Тюмени есть...посмотри в установочных центрах зовут Артем телефон 895014827422 скажи что он саши на киа сид. у  него все и спросишь подъедешь он покажет и объяснит что к чему!
хм..отписал, только что то он мне пишет что сообщение не доставлено может сам напишешь???
torik2@yandex.ru
а региональные дилеры продают товар по такой же цене??? или же с накруткой???
