Алексей (Все сообщения пользователя)
led119.com
А зачем тебе этот сайт? Они все-равно товар не пришлют, т.к. у них есть дилер в России, да и дороже получится, чем здесь заказывать
Отражатели и колпачки, Вопрос?
Александр пишет:
скачайте, пожалуйста, наш прайс-лист на компоненты из раздела КАК КУПИТЬ->РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА. В нем есть цены как на SMD светодиоды, так и на светодиоды HYPERFLUX.
Точно, а я и не заметил. А почему у Вас только бело-голубые пираньи? На корейском сайте (вашего поставщика, насколько я понял) есть ,белые пираньи с разными оттенками белого (с разной цветовой температурой).
Платы я буду делать сам, т.к. хочу сделать уникальный дизайн расположения светодиодов, а из ваших плат такое не получится. Я буду использовать и пираньи с отражателями (для стоп-сигнала) и простые 5мм светодиоды (для габаритов).
Александр пишет:
Размер резисторов: 3216
Это значит 3,2мм*1,6мм?
Еще вопрос: почему вы используете для поворотников керамический резистор на 10Вт? По моему 10Вт это много, можно и по меньше. Есть какие-нибудь российские аналоги такого резистора?
Александр, какое-то противоречие получается. Вы говорите, что отражатели ставятся только на пираньи, но при этом продаете только SMD-светодиоды. Как так? Я собираюсь купить пираньи в одном магазине и заказать отражатели к Вас. Если я Вас правильно понял, то отражатели прекрасно подойдут к пираньям - это хорошо.
В нашем розничном прайс-листе на компоненты указаны размеры предлагаемых нами SMD светодиодов
Меня интересовали размеры не диодов, а резисторов. Какого размера резисторы, которые припаиваются на платы? Плату я буду делать сам, а резисторы тоже хочу у вас заказать.
Александр, а Ваши отражатели подойдут для светодиодов типа "пиранья" или они только для SMD-диодов? Как крепятся отражатели к плате, с помощью оплавления ножек с обратной стороны платы?
Еще было бы неплохо, если бы Вы указали размеры SMD-резисторов или хотя бы в каком они корпусе (0603, 0805, 1206, 1210, 2010)
Предложения вашему сайту
Я бы хотел Вам посоветовать в разделе, где можно скачать прайс рядом со ссылкой на файл написать дату создания прайса. Чтобы лишний раз в ожидании нового прайса не качать старый.
Подборка резисторов.
Всем рекомендую отличный наглядный калькулятор по расчету резисторов
как сделать поворотники?, как сделать поворотники?
Александр, а какой нужно использовать диод, чтобы защитить цепь от обратного напряжения?
