Игорь Аржанов (Все сообщения пользователя)
Добрый день! Имеются шесть ХР-С1 - 2Вт . Будут соединяться в две цепочки по три шт соответственно. Какой мне выбрать ШИМ-стабилизатор тока для реализации задачи стоп-габарит? Заранее благодарен.
Светодиод "пиранья" HYPERFLUX (4 чип) БЕЛЫЙ
Артикул: 51100, Артикул: 51106 - есть ли данные светодиоды в продаже?
QB2-3P для HYPERFLUX (1 сегмент) [03101]
ой каюсь! простите! не углядел - это под пиранью!
я так понимаю эти платы под два светодиода SMD3528 в каждый отражатель, или нет?
будьте добры подскажите  - подойдут ли к данному "светику"  8ми гранный и ромбовидный отражатели артикул 51003 и 51001? и надо ли устанавливать на "светики" линзу для усиления светимости? заранее благодарен!
стабилизатор тока, нужна помощь
задумал я собрать импульсный стабилизатор на основе LM2576HV-ADJ. Честно скажу, подглядел у www.drive2.ru/cars/toyota…urnal/288230376152649349/. Так вот на основе приведённой там схемы как мне собрать стабилизатор с функцией стоп-габарит? Если не сложно набросайте схему. Заранее спасибо!
разбираем задний фонарь, как лучше разобрать фонарь
спасибо.
Здравствуйте, уважаемые! Подскажите пожалуйста, как лучше разобрать фонарь: резать паяльным ножом или резать дисковой пилой на дремеле? Заранее спасибо за советы
