Андрей Шенфельд (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 След.
Билинза Morimoto Mini G6 H1 2,5" (1 шт) [BL-0002]
Максим Кудряшов пишет:
Подскажите можно ли подключить к ним D2S Лампы или подобрать переходники для установки в фару где штатный разъём D2S ?
Билинза Morimoto Mini G6 H1 2,5" (1 шт) Вот . Ставите лампы h1 и подключается к родному блоку родина через вот этот переходник http://led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1610&ELEMENT_ID=93005
exModule повышающий DC-DC преобразователь (4В - 35В, 3А) [9683-LS]
будут еще в продаже?
DB17 (48.5 см) плата для светодиодов 1533L2 с последовательным включением по 1 светодиоду, режется через 2 светодиода - 1 шт [11199-LS]
я правильно понимаю, при подаче питания загорается 1 диод, потом второй и т.д. до последнего И потом остаются гореть все полностью до прекращения подачи питания на линейку?
Светодиод COB круглый 5W БЕЛЫЙ 4500К [50600-5W]
А в тех.данных нет ошибки? Питание реально 24 вольта?
Тестер для светодиодов [99899]
как он работает? и что конкретно тестирует?
exModule для стопов с эффектом мерцания (CTR-FLASH03) Type3 [4408-LS]
Видео с принципом работы будет?
exModule для стопов с эффектом мерцания (CTR-FLASH02) Type2 [4407-LS]
Диод SMD SM4007 1000В, 1А DO-213AB [SM4007]
Я правильно понимаю, этими диодами можно заменить Диод SMD SK2x или Диод выводной 12В, 1А? или я не прав?
А где тех данные на эти диоды? Хотябы минимум напишите. Номинальные и максимальные вольт аж и ампераж.
exModule СТРОБОСКОП многорежимный
будут ли еще такие модули в продаже?
а не планируете изготовить аналогичный модуль для мощных светодиодов?
Плата линейки для светодиодов 1533L2 (1 шт) [10371-LS]
Они изогнуты или прямые?
 а где данные? какая длина платы, какой длины отражатели ставятся на нее?, сколько мест под диоды на плате?
Плата светодиодной линейки SXL-59, (l=59см) на светодиодах 1533L2 [10072-LS]
когда снова появятся?
SMD 3528 БЕЛЫЙ 3800K [50111]
Будут еще поставляться?
Герметик бутиловый для вклейки стекол фар ORGAVYL [90505]
А когда опять появится?
QB2-1P для 5450 (красно-желтых, 2 цветных) 30 сегментов
А когда появятся снова эти плата?
QB2-1P для 5450 (2 цветных) 2YW/2YB/2RW/2RY (30 сегментов)
exModule Engine Detection - включение нагрузки с запуском двигателя [90500-AS]
Всем привет. С данными модулями возникли проблемы. На большинстве автомобилей данный модуль работает корректно только на не прогретой машине. При полном прогреве, напржение в сети падает на столько, что модуль отказывается включаться без легенького постукивания по корпусу. Модулю не хватает напряжения для запуска, как правило не хватает каких то 0,2 - 0,3 вольта, а то и 0,1вольта.
Проблема решаема посредством удаления диода на входе питания модуля, но это решение колхозное, признаю, да и еще и на паре авто уже встречал при таком решение проблему отключения модуля, он просто отказывается отключаться. На некоторых авто он выключается во время езды при использовании например дворников или громкой музыки с сабом, и не запускается обратно пока не перезапустишь двигатель.
Вопрос стоит в следующем, так как автомобили у нас очень разные, и некоторые имеют сложные системы электропитания со стабилизацией напряжения в бортовой сети, предлагаю добавить в модуль возможность регулировки порога включения и желательно порога выключения модуля. Мне на ум приходит только резистор переменного сопротивления на входе, но есть проблема, все модули залиты смолой почти до самого верха, тут до диода добраться то проблема, а не говоря уже о установке подстроечного резистора. В общем надо дорабатывать.
Универсальная Билинза со светодиодными "ангельскими глазками" под цоколь H4, H1, H7, 9004, 9005,9006
Скажите, они все таки будут в продаже?
подскажите когда снова будут на складе.
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 095mm, версия GT (для сверхъярких колец)
Что долго уже нету плат? Когда ожидается. Люди то интересуются. ))))
Светодиод 3W, бело-желтый 2YW, с 6-ю ножками питания
а когда ожидается поступление? уже второй заказ виснет.
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-2, d=100mm [51448]
когда ожидается поставка?
Отражетель QF-BLOCK [9139-LS]
А планируются?
Отражетель QF-BLOCK
Плата алюминиевая 3P круглая 55мм для двухцветных светодиодов 6 контактов [03382]
Совместима эта плата с Линза-блок 45 градусов для плат 3P1 (3 светодиода) круглая прозрачная?
Будет ли еще такая пленочка завозиться?
Рассеиватель для колец GT, d=120mm
А когда появяться больших размеров кольца? очень интересует 130мм.!!
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-2, d=130mm
когда появяться рассеиватели тип-2 130мм?
Контроллер TPC Ver.3.ST для реверсивных светодиодов R-LED со стабилизацией
А сколько будут потреблять тока  кольцо GT 130мм (87 диодов) и кольцо GT115мм (78 диодов) с реверсивными бело-желтыми диодами?
Выдержит ли данный модуль подключение хотя бы одного кольца GT большого размера. Интересует конкретно вот эти два вида колец MI:Circle PCB 3528 (5mm) 115mm, версия GT   и   MI:Circle PCB 3528 (5mm) 130mm, версия GT. хосу реализовать на светодиодах бело-желтых.
Я маленько наверное наведу на ошибку но в названии товара указано что данный модуль отличается от первого для реверсов тем, что он сос табилизацией тока, при этом я так понимаю описание буква в букву от первой версии без стабилизации. Последнее предложение удалите в описании.
Плата SQ BLOCK 2Color 3P PCB (36 шт на плате)
А может все таки закажете плату для соеденения модулей между собой, а приходится колхозить что бы их в линейку выставить. а при таких ценах на комплектующие как то несерьезно получается.
Плата MI:Circle PCB 3528 (5mm) 100mm, версия GT (для сверхъярких колец) [02038-GT]
стабилизатор не пойдет точно. я уже ремонтровал один стаб. хотя у меня он питал одно GT колъцо 70 диаметра. представь на сколъко возрастет нагрузка если кольцо будет сотка.
Рассеиватель для колец 5mm ТИП-2, d=115mm [51451]
подскажите когда планируется завоз?
Трубка акриловая для светодиодных полосок + скобы крепления [04011]
Цена вопроса? И когда появятся в продаже?
Светодиодный модуль DEVIL EYE для линз фар KIA RIO 2011 (комплект)
Я будут фотографии самого модуля, а то на фотографии все таки фара в сборе, и цена за нее довольно низкая. )))
Инвертор питания для электролюменесцентного провода (1-3м)
а можно поподробней о соединении нескольких шнуров последовтаельно. Или просто необходимо на концах двух шнуров спаять два провода, и всё?
Лампы плафонов с обманкой для автомобилем с контролем ламп
а что за обманка?
Александр. Если я правильно Вас понял то 13 февраля данные отражатели уже можно будет заказать?
Александр, подскажите, когда будут в наличии Отражатель 16-ти гранный хром (Q BLOCK 2 F/L)
exModule для стопов с эффектом мерцания (CTR-FLASH01) Type1
Согласен с Алексом, необходимо создать такой же но срабатывающий на определнное усилие на педали или скорость нажатия, либо что то в этом духе, Что бы срабатывало только при ЭКСТРЕННОМ торможении.
Светодиод 3528 реверсивный R-LED YW желто-белый (LEDSTUDIO)
Получается наоборот берем номинал для желтого чипа, так как желтый чип потребляет меньше тока соотвественно перед ним неоьходимо больший ток погасить, по таблице получается что для бело-желтых надо брать 430 Ом, так как для белого потребляющего больший ток выбирается 390 Ом, а при таком сопротивлении будет перебор тока на оранжевый чип. Хотя  в таком случае он будет светить маленько менее ярко, зато более долговечно.
Добавьте пожалуйста информацию в таблицу с используемыми сопротивлениями с данными диодами.
Отражатель SQ BLOCK
Вместо стекла здесь предусмотренна прорезь для установки рассеивающего стекла Рассеиватель для отражателя SQ BLOCK
AMON 1796 молдинг для эл. проводки серый 1m
А ответ то будет?
"Новая жизнь" приборной панели Опель Калибра
А можно попдробней про изготовление шкал. Рисовал сам? В CorellDraw? Изготавливать отдал в рекламное агенство? И сколько обошлось изготовление шкал?
Фары покрылись матовым налетом!
да серый. самый первый. фару надо с ним продувать до тех пока пвхнцть гермктос почти перестанет из фары.
у меня такое было из за герметика ( не селикон) его пары при высыхании оседали на фаре при нагреве. вышел из ситуации просто. естественно пришлось опять вче разбирать. сполировывать долго и муторно налет. а затем на новы герметик НО после сборки заднии крышки и вентиляционные каналы освобождаем и ставим фару под вентилятор. внутренний слой засыхает примерно через час потом можно собирать фару дальше и все нормально. такой опытбыл с двумямашинаси подряд. поэтому знаю про что говорю. герметик был америкосовский дон дилл.
Реле поворотов для светодиодов???
Сергей, что так и не отписался, что пришло, как работает, вообще честная я ли фирма.
Простоя  хочу с ними заморочиться поработать на постоянной основе. Интересно как у них с качеством продукции и вообще, сроки и так далее.
Очень буду благодарен.
Номиналы резисторов для светодиодов
И еще очень ОЧЕНЬ важный момент когда будет информация по реверсивным диодам? ОЧЕНЬ нужна.
А почему в тадлице написано что гиперы красные потребляют 10 mA?
Страницы: 1 2 След.
