Эдян @ artemcity (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 След.
забанили???, при попытке добавления в корзину выдает ошибку
При добавлении товара в корзину выдает сообщение о том что цена не найдена, все что было в корзине - исчезло.
Может есть какое-то ограничение по времени нахождения товара в корзине, либо какие-то другие особые условия?
Но в целом создается такое впечатление, что меня просто забанили, только вот причина мне не ясна.
Светодиод 1533L2 со светодиодным драйвером БЕЛЫЙ 4000К (POWERLIGHTEC) [9982-1-LS]
когда будут в наличии???
Бленда MINI COOPER DE 2.5" [без CCFL] 1 шт [BD-0016]
было бы неплохо добавить еще размерчики подходящие для колечек светодиодных. и когда примерно ожидается поставка данных бленд?
Бленда MINI COOPER AE BIG [без CCFL] (1 шт) [BD-0014]
а на второй вопрос ответите? какой диаметр колец для подсветки точечных рассеивателей по периметру бленды?
790 рублей - это цена за пару,или за одну штуку? какой диаметр светодиодных колец?
Универсальная Билинза со светодиодными "ангельскими глазками" под цоколь H4, H1, H7, 9004, 9005,9006
спасибо за ответ
Александр, а планируете поставлять линзы с двухцветными кольцами? и по диаметрам есть какой-нибудь ассортимент?
а еще в комплекто блок управления ближний-дальний, и на колечко светодиодное толи дайвер толи стабилизатор. на китайских - идет блок розжига CCFL колец, но судя по фотографиям тут светодиодные кольца.
это типа герметик, им обратно стекло фары герметизируется...
Светодиодный драйвер ШИМ 330 mA
все равно чето не понятно, извините за глупппыыый вопрос, но все таки как запитать ОДИН 1 ваттный светодиод - звездочку??? при вх напр 12-14,5 вольт.
Алюминиевый корпус фар дневного света (набор) ДЛИННЫЙ, СЕРЕБРИСТЫЙ
здравствуйте, угол света у длинных и коротких одинаковый? и какой угол рассеивания у них? спасибо.
Контроллер TPC Ver.3 для реверсивных светодиодов R-LED
прочитал описание более внимательно, извиняюсь за глупый вопрос ;)
здравствуйте, по одному моменту еще проконсультируйте, если подключать как поворот-габарит, то белый с желтым будут моргать попеременно? есть ли возможность доработки чтобы на время моргания поворота, белые не загорались? если да, то выложите как это сделать. спасибо.
Светодиодные фары дневного света - ДХО exDRL-100-BS12 черные короткие 12шт (2х6шт)
товарищи администраторы, просветите пожалуйста еще по паре вопросов: варианты цветов светодиодных сборок, имею в виду параметры типа холодный белый, чисто белый и теплый белый, и второе, это есть ли разница между короткими и длинными модулями в угле рассеивания, как далеко сам светодиод расположен от рассеивающей линзы, на одинаковом ли расстоянии? Спасибо. да и еще один моментик, вы можете собрать такие же модули только из 3ваттных светиков, остальные вопросы те же самые. спасибо еще раз...
Пленка для защиты фар антигравийная LIGHT BLACK (светлая)
а по цветам ассортимент будет? или только то что предложено на сайте?
хотелось бы фото побольше и цена непонятно за сколько пленки. за 1 кв см?
Фольгированный двусторонний текстолит 20х30 см, 0.8мм
Ура!!! наконец то появилось :D
та же беда, микросхема никаких опознавательных меток не имеет, только надпись. дайте хотя бы ссылку на даташит или еще чего, как сориентировать то данную микру на плате???
описание разобрался, извините,  но видео же было... или я ошибаюсь?
а можно более подробное описание? какие куда проводки на входе какие куда на выходе, и по моему у вас еще и видео было с работой ccnl. не могу найти...
Плата подсветки рефлекторов заднего бампера SSangYong Kyron, Rexton 2 (1 шт)
Подскажите размеры данной платы, вдруг подойдут не только на SSANG YONG KYRON, REXTON. заранее спасибо
Плата O-BLOCK OBSD-S1 D-19
уточните пожалуйста размеры, которыми эти платы отличаются между собой.
Лампа M2 2YW БЕЛО-ЖЕЛТАЯ прямой цоколь (BA15D)
подскажите тогда диаметр и длину данных ламп.
есть ли платы для самостоятельной сборки данных ламп?
Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 1 шт
А в чем её новинкость?)))
Светодиод 3528 1-чип БЕЛЫЙ 6000К (LEDSTUDIO)
Может их уже пора перенести из раздела "новинки" в раздел в котором они должны быть?
Отражатель GT Block Small (GTS) хром
тип данных отражателей когда-нибудь появится в наличии? слежу уже около трех месяцев....
Отражатель GT BLOCK хромированный
есть простой вопрос: при разговоре с заказчиком имеет ли смысл брать в расчет данные отражатели(а так же GTS block) при исполнении заказа?
еще не понятен тип светодиодов. да и ценник скорее всего будет высоковат...
ЭБУ климатом и приборная панель Субару Форестер
а на печку я использовал гибкие линейки DB2 для 3825 smd. или можно на монтажных гибких платах сделать, из них вообще все что угодно вырезать можно.
 вот как резать кольца: http://www.led119.ru/blog/SOLDERING/960.php
пошукий на форуме, я кольца ставил, 2 штуки по 100мм, вырезал сектора по 6 светиков, они на топливо и темпер пошли. для стрелок использовал кластеры подсветки стрелок.
Nissan Navar, Приборная панель
ну тут предыдущий пост, пока не разберешь - не узнаешь...
Изменено: Эдян @ artemcity - 08.12.2011 04:45:52
от калибровать, это заставить показывать верное значение скорости, оборотов, уровня топлива, и температуры, ну короче говоря,всего того что должны показывать стрелки.
ну вот и слава богу что разобрались.:Dдавай отчетину8)
Изменено: Эдян @ artemcity - 06.12.2011 13:39:08
тем более скорее всего там уже оптитрон стоит, то есть самая сложность будет в разборке самой приборки. так как оптитрон скорее всего реализован на светодиодах
пока в руки не возмешь, не поймешь какие у нее подводные камни)))
ПДД и светодиодные стопари (габариты)
ежели все сделано грамотно, то никакой ГТО не страшен, если нафигачил синих или красных светиков в фары, то уже не так просто все.
Проходил ТО абсолютно честно. просто хотел проверить получится ли?
И вот мастер, осматривавший мой авто мне и говорит: "а что это у вас такое в фарах интересное?" я ему типа: "ангельские глазки...устанавливал сам...", он: "ну раз такой мастер на все руки то мог бы и лампу переделать чтоб светила в правильную сторону(у меня авто с ПРАВЫМ рулем)", я ему: "обязательно переделаю..." ...... и все.... про то что что то там не разрешено или запрещено вообще вопросов не было. А у меня форик переделан почти весь вот две ссылки:  задние фонари и ангельские глазки
при осмотре авто инспектором ГИБДД вообще вопросов не возникло. только удивленное: "ХМ! Я такого еще не видел...", и проверка всего установленного на соответствие ЦВЕТА. чтоб не было запрещенных.
Не знаю может мне повезло, может инспектор был добрый. может у нас просто маленький городок...
Honda Civic 6 - приборная панель, Перевод на LED
Вот только где взять эти УФ-светодиоды ..
поищи в нете.(примерно: http://www.dalkon.ru/goods.php?id=1875), там еще много видов УФ светиков. по работе зачет и не надо париться насчет точности показаний приборов. надо взять на вооружение))) 8)
Изменено: Эдян @ artemcity - 01.03.2011 23:11:58
Фары покрылись матовым налетом!
если поксипол, это эпоксидный клей, то из-за него вряд ли, может плохая герметизация или если после пайки не смыл остатки канифоли, то её пары могут тоже оседать на стекле в виде налета, а еще белый налет охрененно дает лактайд, так называемый в России супер клей, но лактайд дает налет почти мгновенно.
Не все ДХО одинаковы полезны, Ремонт китайских "ДХО"
у нас, в приморье, на таких "ДХО" очень многа машин гоняет, у кого половина светиков моргает у кого тупо не горит. зато дешево и сердито...
Рифленые стекла фонарей
[/QUOTE]
Есть фото убранной рефленки?[/QUOTE]
посмотри мою работу http://www.led119.ru/forum/forum2/topic1122/messages/
там как раз в нижнем секторе стоп-сигнала есть(был непрозрачный) катафот снизу, вот.
уточнение!!!
используй именно ЭПОКСИДНУЮ смолу, а не полиэфирную, так как полиэфирная желтеет и дает усадку.
Стопы, поворотники и задний ход MMC PAJERO, Переделка задних фонарей на мицу Паджеро.
при работе использовал технологию тюнинга стопов киа церрато.
список и количество использованных компонентов следующий:
HyperFlux КРАСНЫЙ (1 чип) 84шт.
HyperFlux БЕЛЫЙ (2 чип)        42
HyperFlux ЖЕЛТЫЙ (2 чип) 48
QB2-1P (88 сегментов)         1
U PCB-4, 15x370 мм         3
Плата для модулей СТОП-ГАБАРИТ 2
SMD Диод SK2x                 4
Отражатель 8-ми гранный хром 84
ЦОКОЛЬ для M2 FlatFlux,
1 и 2контакт                 8
Omni PCB 145 (145 x 118 мм) 1
"ЛИНЗА L.S. Lens 3"         8
ЛИНЗА для HYPERFLUX        10
SMD резистор                58
работа очень душевная, и долгосрочная. тонировал не я.
так как вариантов было испробовано великое множество, маркировка микрухи попросту нечитаема((
короче говорЯ, на субе форестер такая технология НЕ КАНАЕТ... осталось только заменить штатное реле на реле от тоёты или еще чего, где данная технология проканает.
ТО в 2011 году, походу Путин рвётся к власти снова ...
у нас уже объявили что ценник приблизительно в районе 3тыров будет в коммерческих ПТО. так что лучше не станет. у нас вообще в России лучше не становится, особенно последнее время. 8)
"Начальство" про ДХО
ну и просто как дополнение: если кольцо НЕ перекрывает пучок света, то считается ли это внесением изменения в фару? у кого какие мысли?
[/QUOTE]
А кто тебе укажет, что в фаре, установленной на автомобиль, производство которого прекращено лет 10 назад, не должно быть ангельских глазок? Может там они установлены производителем фары.  [/QUOTE]
А как доказать что глазки установлены в фару именно производителем. все сводится к тому, что все зависит от инспектора. вот как у него настроение с утра будет, так ТО и пройдешь. А вообще кто тратит деньги на красоту может потратить и на ТО, ну или на крайняк просто перед ТО отключить колечки и все.
