Сергей Андреев (Все сообщения пользователя)
Не полностью выключаются кольца.с ШИМ управляющий плюсом.
Dorohov,Здравствуйте!
1) Кольца у меня 100мм. вот такие:
http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1653&ELEMENT_ID=115224
2) Драйвера вот такие:
http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1560&ELEMENT_ID=81067
Да Вы всё верно поняли.При не работающем двигатете переключение происходит.
Ксенон не стоит нигде.
Скорее всего как вы сказали,так и происходит=((
А как мне запитать тогда,если мне нужно чтобы при включении ближнего света фар модули отключались?
Спасибо за ответ!
Может стоит попробовать поставить реле?!
Всем читающим Здравствуйте!
Авто Шкода Октавия А5 фл,установил безрезисторные кольца по одному в фару с ШИМ с управляющим плюсом с подключением к ближнему свету.и пока машина не заведена все нормально.
Но стоит ее завезти и кольца при включении ближнего не гаснут а начинают еле-еле мерцать(!!!)
Опрос ламп отключен.контакты подключены верно.
Подскажите пожалуйста в чем может проблема быть:(
Или хотя бы предположите, будем проверять все варианты:)
Всем спасибо!
Светодиодный драйвер ШИМ 210 mA (с управляющим ПЛЮСОМ, автомат. вкл/выкл) [90193-210-AS]
Alex пишет:
Сергей, в описании написано, что рабочее напряжение от 6В. Это значит что драйвер стабилизирует ток начиная от 6В.
Опишите проблему более детально, пожалуйста. Постараемся ее решить.
Вообщем авто Skoda Octavia A5 FL,стоят ангельские глазки безрезисторные и данные драйверы.управляющий вывод подключен к ближнему свету, опрос ламп отключен.Но при включении ближнего кольца не гаснут, а горят еле-еле и мерцают при этом.
У меня почему-то данный драйвер только с 9 вольт начинает отключать.указано в описании 6в.
Как так?
Рассеиватель для колец GT, d=100mm [51472-100-GT]
Здравтсвуйте.Есть ли в наличии данные кольца?нужно 2 шт.
