Олег Калинин (Все сообщения пользователя)
Переделка лампы
Это точно.
Жаль только, что для Крайслера плат для блоков фар нет.
Переделка лампы
Купил 2 лампа exLED T20 28P КРАСНАЯ двухконтактная стоп-габарит, но из-за толстого цоколя не подошли. Вот как выкрутился.
[LEFT
Таким образом, со штатной лампы был снят цоколь и приспособлен на купленную
Также был снят цоколь с новой лампы
Вот что получилось
Монтаж
Габариты
Стоп сигнал
Изменено: Олег Калинин - 20.11.2012 21:08:22
Доп. стоп-сигнал, Toyota Corolla 2003
Собрал доп. стоп-сигнал (фото позже выложу):
Светодиод TLWR9900, красный 90" 4500 мКд - 4 шт.;
Резистор С1-4 имп. 1Вт, 5%, 47 Ом - 1 шт.;
Диод 1N4007 (КД258Д), диод 1А, 1000В - 1 шт.;
Отражатель GT Block Small (GTS) хром.
Светит ярко, но после установки на штатное место разочаровался. Из-за тонировки машины, модернизацию почти не видно. Вечером пока не проверял.
В чем дело? Может тонировка сильная или светодиоды не очень яркие?
Крепление плат
В том то и дело, что все перечитал. Все описывается грамотно. Но вот как допустим плату в заднем блоке фар прикрепить, нигде ничего не сказано.
Крепление плат
Народ, подскажите, а если есть фото, то выложите.
Какими способами можно крепить платы с диодами в блоке передней/задней фары? Ума не приложу!
Лампа exLED T20 28P КРАСНАЯ двухконтактная стоп-габарит
Я правильно понял, что данная лампа имеет ЦОКОЛЬ T20 для американских авто? Артикул: 05114
Расчет сопротивления
Да Пиранья. Я тоже подумал, что разницы нет.
Буду собирать наверно в выходные и в первой половине следующей недели. Фотки выложу в этой теме.
Почти приступил к сборке дополнительного стоп-сигнала. Фото-отчет обязательно выложу. Но есть один вопрос.
Есть разница между двумя схемами или нет?
1
2
Изменено: KalininOV - 13.08.2009 07:20:21
Ваши коллеги пишут: "Не стоит забывать, про падение напряжения на диоде (обычно от 0.5В до 1В, в зависимости от силы тока) которое следует учитывать при расчете параметров элементов схемы." на сайте http://www.lightdns.ru/content/LED_defence.html
Так все таки 0,1-0,3В или 0,5-1В?
Подскажите тогда, как расчитать падение напряжения на диоде. если мы знаем силу тока и напряжение диода?
Изменено: KalininOV - 12.08.2009 06:40:16
Зачем же так горячиться?
Я просто спросил про напряжение в автомобиле и про коэффициент к силе тока светодиода.
У меня по моей форме без Uз.д. сопротивление при последовательном подключении 4 светодиодов равно 150 Ом. С применением Uз.д.=0,3 равно 140 Ом.
R=U гасящее/I светодиода
U гасящее=U питания-n*U светодиода
Так вот, везде по разному, но в одном месте при расчете сопротивления наткнулся вот на что. При расчете сопротивления, напряжение в бортовой сети авто принималось за 14,5 В.
Так какое же напряжение принимать при расчете сопротивления, 12 или 14,5?
И еще. При расчете сопротивления, сила тока светодиода умножается на коеффициент 0,75. Этот коэффициент принят для обеспечения необходимой надежности.
Стоит ли его включать в расчет?
Изменено: KalininOV - 12.08.2009 02:22:58
