Сергей Лопаткин (Все сообщения пользователя)
Подключение диодов в ДРЛ. Правильность выбора компонентов и схемы
Здравствуйте.
Хочу сделать такие ДРЛ как на фото http://ledstudio.ru/blog/TOMSK/1737.php Skoda oktavia, ДРЛ сделан в штатной противотуманке из 20 СД на каждую фару
Для этого беру диоды Пиранья 4 чипа http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=545&ELEMENT_ID=87015
Отражатели 8 гранные http://ledstudio.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1440&ELEMENT_ID=7136
Плату QB-2S http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=557&ELEMENT_ID=7252
Возникло ряд вопросов:
1. Исходя из характеристик диодов min: 3,2 V / max: 3,8 V, ток 80 мА их можно подключить по схеме 4:1? Вроде при такой схеме, при последовательном подключении диодов, резистор получается 12 Ом, или им можно вообще пренебречь?
2. Зачем нужен защитный диод?
3. Второй вариант подключения 2:1, резисторы ставить мощные не хочется, потому можно поставить стабилизатор на кренке с выходным напряжением 9V, резистор на каждые 2 диода 27Ом/0,25Вт, ток на выходе кренки получится 0,5А на всю фару. Радиатор на кренку большой получится?
Какую схему лучше выбрать? или еще какой-то вариант.
3:1 подключение для меня не очень удобно
