Ivan (Все сообщения пользователя)
Линза 30 градусов для мощных светодиодов черная exLENS-30B
под какие типы светодиодов рассчитаны эти отражатели?
артикул: 02061 exCIRCLE 2-х контурная 60/80/100/120mm ЧЕРНЫЙ, описание
Можно поподробнее про данное изделие?
схема? соотношение СД\Р
Необходимые светодиоды, резисторы, типоразмер
количество СД в кольцах..
Ожидается ли поставка товаров?
магазин пуст? кризис?
P.S. Коллеги у кого завалялось QB-CIRCLE 140mm артикул: 01108 2 штуки, продайте...
уж скоро как месяц закончиться????
))) СКОРО ...
по срокам нет информации? 1-2 недели?
STAR BLOCK хром 51701-30
платы стоп сигнала: 90211
платы 01108
платы 01107
красные диоды   50955-60
HyperFlux КРАСНЫЙ (3 чип) 60 шт - 50955-60
Отражатель 8-ми гранный хром, 50 шт - 51003-50
а есть смысл писать то что требуется, но нет в наличии?
exCIRCLE
шило в попе...
exCIRCLE
У товара нет описания...
Какие светодиоды подходят, типоразмер?
Какие отражатели?
Сколько светодиодов в одной плате?
Сколько светодиодов параллельно в цепи?
и когда завоз??
Изготовление полуколец
а товарный вид? а сколько штук нужно сделать что б разбогатеть? руки не отпадут?
Подскажите по комплектующим
что использовалось на фотографии для изготовления центральной части стопа? какая плата...
Изменено: Ivan - 28.05.2009 09:36:21
Схема сборки "Star Block PCB набор для сборки модуля поворотника", идеи, варианты, схемы сборки
в четверку не любой сд будет гореть...
Nissan Laurel С35 Передний габарит-поворотник
офигенно получилось
на фото, сборка проще, 15 делиться на 3, тут можно по играться 2:3 1:3.., у меня 10и5 не делиться...
а если все же 1:2+1:3 разница будет заметна? надо попробовать... с резисторами 150 и 330 соответственно..
Изменено: Ivan - 08.10.2009 10:05:11
Итак, имеем плату "Star Block PCB набор для сборки модуля поворотника" артикул: 30020 http://www.led119.ru/e-store/index.php?login=yes&SECTION_ID=549&ELEMENT_ID=7326
на плате 15 площадок для СД и 15 ножек для их крепления... тут все понятно
я хотел собрать такой вариант:
5 площадок желтые поворотник
10 площадок белые габарит
но столкнулся с проблемой расположением резисторов, которые должны пояться на ножках-держателях
подобрать резистор 1:5 невозможно, паять 1:3+1:2 бредово, остается только 1:1
площадки припаяны:
"-" СД "+" ножка "-" СД "+" ножка "-" СД "+" ножка "-" СД "+" ножка "-" СД "+"
но и тут засада, получается что для каждой площадки нужен свой резистор, и на ножках контактная группа для резисторов вообще не нужна...
или я что-то не так понял, подскажите как ж мне его споять...
врятли, потребление СД-схем всегда разное... и как она будет определять когда моргать быстро(перегорел) или нормально...
Подключение MI-CIRCLE, в фару с Н4
так точно всем спасибо, батарейка не тянула... реле переключались, а на СД уже силенок не хватало
мляяя.....
проблемка возникла, два кольца две реле, минус общий, "+"габарит общий, "+"управляющий(фары) у каждой реле свой.
Включаем габарит включаются оба кольца - все норм, подключаем любой управляющий "+" тухнут все кольца...... (
в чем грабли?
батарейка 12V может села?
реле: "SONGLE"
10A 250VAC
10A 28VDC
SRG-12VDC-SL-C
Схема:
Изменено: Ivan - 16.09.2009 05:47:23
Народ спрашивает\хочет чтоб кольца в головной оптике меееедленно... медленно загорались и так же мееедлено тухли... как?
ну двумя попробовал, а 8-контактными ни как?
а если 2 кольца дальний, ближний... одной релюхой как?
предложения по улутшению
да, вы правы http://led119.ru/forum/messages/forum6/topic433/message3874/?result=new#message3874
глупая плата, 1:1 не предусмотрено, накой резисторы расположены на ножках.....
3:1 не получается...
всего 15 СД-площадок из них 5 на желтые СД и 10 на белые СД
резисторы должны быть один к одному (1:1)?
да я ее как тока не крутил..
как кругляшки в эти палочки вставлять какой стороной
не получается нифига
не, их http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=549&ELEMENT_ID=7326
Рекламная пауза:
Drupal 5\6 лучший CMS, единственное с 1с сращивать придется
А по делу как найти инструкцию, точно знаю что она где то тут была, где собирали модуль поворотников PCB
к сожалению в веб-дизайне разбираюсь больше чем в СД-тюнинге, тем более не известно на сколько актуальна моя помощь...
забыл че хотел, дайте ссыль как собирать модуль поворотников стар блок PCB
1. Не работает поиск!
2. Плохое навигационное меню, я видел много контента которые из меню не достать, Информация: Справочная информация, Руководство по установке ИМХО одно и тоже, а FAQ это не информация?, имхо каша... Главная > ИНФОРМАЦИЯ > Статьи выпало из меню..
3. Не адекватный нави-бар (Главная > Комментарии и пожелания) должно быть (Главная > Форум > Комментарии и пожелания) или Главная ссылаться на главную форума а не сайта на форуме... имхо
4. Блог (волосы шевелятся), для чего выкладывать полноразмерные фото сразу все на одной странице, я высчитывал на одну страницу выходит больше 8-9Mb (( дело даже не в трафике, а в элементарном уважение собственных пользователей, пользователь сам откроет интересующюю его ОДНУ фотографию из 20, а не загрузит сразу 20 из которых интересовала только одна.... тоже самое в товарах, здоровые фотки на одной кучей все сразу...
5. Комментарии к товарам... эх не плохо б
6. Инструкции к товарам не отдельно где-то там.. а доступные со странице этого товара, ну как в кольцах MI раньше было
7. Пугающая надпись: "Демо-сайт  Сайт компании"
8. В хеде не понятные адреса без ссылок lidstudio.ru и тп
9. ssl шифрование бы...
10. Работает на «1С-Битрикс: Управление сайтом» это приглашение поломать?
11. В корзине не хватает общей стоимости по каждой позиции т.е. количество одной позиции умноженное на цену
12. "Как купить?" имхо лишнее...
ВСЕ исключительно ИМХО т.е. не принимать на личный счет....
Размеры колец MI-CIRCLE
Nissan Laurel C35 ClubS Mi-circle черные 120мм -4шт перед
Nissan Laurel C35 Medalist Mi-circle белыйе 120мм -4шт перед
все расклевать
фото: http://xmages.net/index.php?showlinks=1&viewmode=1&upload_session=dc6f06278554
http://xmages.net/index.php?showlinks=1&viewmode=1&upload_session=1ea2a9f2c00a
Номиналы резисторов для светодиодов
это матрица
кольца типа бмв, на аутлендер хл
не из трубок не эстетично... и не продаваемо...
а вообще каждому свое, приходят и просят CCLF и не какие аргументы не волнуют...
Изменено: Ivan - 06.06.2009 07:47:57
Dorohov пишет:
а в России?
Автотеатр продовал.. но у них ща кризис http://www.avtoteatr.ru/ даж на домен денег не хватает...
что делать если сгорят?
Обратно нести...
Racing Dash Enterprise Ltd
на фотках CCLF кольца ANGEL EYES KIT
готовые комплекты продают в среднем по 4000р, есть как универсальные так и специальные
http://www.rdash.com.tw/en/product.php?angel&class_sn=1&model=CCFL%20ANGEL
если администрация разрешит, я отвечу...
ссылки будут на конкурента..
БМВ заказывает кольца в Rdash тайвань, но они по конски стоят.......... хочу попробовать тоже на диодах собрать...
