Alexandro (Все сообщения пользователя)
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
Коленки рулят )))) Респект!
Задние фонари VW Passat, LEDdrive exclusive
пробуй ) только у меня выглядит это всё как там оно и было ) а вот у тебя так не получится )
Вопрос к автору: резистор нагрузочный не пришлось ставить? Машина не ругается на подключенные светодиодные сборки?
нет не пришлось, питание идёт от фонарей на крыльях )
Спасибо  ;)
bambuk пишет:
Alexandro
Здорово, молодец!
Можно несколько вопросов:
1)Фонари сложно разбираются?
2)СД 3528 или 5450 использовались все-таки?) или на платки 5450 паялись 3528?
3)По цвету несильно отличаются от родных?
Еще кстати можно в родных фонарях сделать чтоб светилось только колечко - через VAG-COM делается вроде, на пассат клубе было.
1. фонари достаточно пройти паяльным ножом по кругу где задний ход, по контуру фонаря не нужно ) так что легко )
2. на платки 5450 паялись 3528
3. на самом деле заметно, 3528 красные, а родные какие то оранжевые )
в том, что в фонарях, которые на багажнике, есть только зх и птф, а габарита нет... Изменения коснулись только блоков, которые на крышке багажника.
Изменено: Alexandro - 30.09.2010 00:34:33
Использовались:
Резистор 510 Ом 1/4Вт;
exLED плата для стабилизатора тока на базе AMC7140 без элементов;
QB2-1P для 5450 черная (100 сегментов);
SMD 3528 КРАСНЫЙ;
Конденсатор 35V 100mF;
Диод SMD SK2x;
Стабилизатор тока AMC7140D;
РАЗЪЕМ 2 пина, 200мм;
Корпус exLED ОРАНЖЕВЫЙ;
Volga Siber - 3й стоп-сигнал, Перевод на LED
крайслер 300С - это будущая волга через 5-7 лет ))))
.. "Ангельские глазки".. PRIORА..
окак ) однако  ;)
100-ки, как и всегда )
Реснички на subaru forester, Реснички на subaru forester
отлично! грамотный подход )
передняя оптика Mazda 3, LEDdrive exclusive
А фара сзади не прогорит с такой теплоотдачей
зная, как она греется от галогенки, думаю нет ))))
Изменено: Alexandro - 03.08.2010 08:30:48
пока ещё не решил, но либо смд 1 вт с отражателями, либо 3 вт эмитер с линзами )
следующим шагом будет ПТФ  8)
стОило уж тогда и повороты сделать на основе плат    MI-CIRCLE ON БЕЛЫЙ (70 мм)    ... мне кажется ...
ну да, я тоже предлагал, но денег на них не дали )))))
Евгений пишет:
Симпатишненько)), Проблемы с разборкой фары были? Бампер снимать при демонтаже-монтаже нужно?
проблем с разборкой фар никаких ) а бампер снимать надо )
не знаю не знаю, сколько раз использовал никакого налёта не наблюдал ни на одной машине ))))
Евгений Александрович пишет:
  Отлично!
Герметик ABRO черный использовался при сборке фар, вкупе с родным герметичком?
Спасибо  8)  Использовался для крепления колец )
использовались:
SMD 3528 БЕЛЫЙ 6000K
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 95mm
MI:Circle PCB 3528 (5mm) 125mm
Реле 5 контактов, 12В, 10А
Диод SMD SK2x
exLED плата для стабилизатора и реле для светодиодных колец без элементов
резистор SMD 1/4Вт, 3.0KОм
резистор SMD, 1/4Вт, 300Ом
резистор SMD, 1/4Вт, 390Ом
корпус exLED ОРАНЖЕВЫЙ, большой (45х45мм)
Краска  Cosmos Lac черная матовая
P.S. кольца тоже покрашены ))
передняя оптика Lada Kalina, LEDdrive exclusive
для этой калинки уже готовы поворотнички на крылья и птф  8)
потолок в стиле звездное небо.., урАААА
ну надо же .. какой СЕКРЕТ ... то .. скорее всего UF-светодиоды ... ЗАЧЕМ писать что "а я то СДЕЛАЛ !!! а вам НЕ СКАЖУ ничего !!!" - весь смысл "писАния сюда" в том, чтобы ДЕЛИТЬСЯ своими "секретиками" с остальными ... для "хвастунов" нужно в таком случае ОТДЕЛЬНУЮ ветку создать и всё ...
+100
Как правильно проверить полярность светодиода, Чтобы не спалить?
резистор MLT 1 кОм на плюсовый крокодил приматываете и потом на ногу светодиода ) так от 12В
Как посчитать ток?
столько же )
Диоды предохраняющие от скачков обратного напряжения
Здешний стабилизатор расчитан на максимальный ток 700мА, т.е. можно подключить потребителей берущих максимум 700мА
скорее на 500 )
Про стабилизаторы тока
померяй прибором потребляемый ток уже готового модуля (всего), вот тебе и ответ будет ))
Как обойти контроль ламп на Opel Astra?, Не стабильная работа поворотников и заднего хода.
Михаил Ивакин  пишет:
а вот разница со стопами очень маленькая!
значит нужно подобрать резистор от 150 до 200 Ом ))
Поворотники горят ярко!
а остальное (стоп/габарит, задний ход, птф) ?  :?:
нет, я не из Москвы ))) Советую выбрать московских дилеров:
г. МОСКВА   Студия LightDNS   +7(925) 042-2882
+7(925) 042-2992
г. МОСКВА Студия светодиодного тюнинга +7(926) 932-3300
г. МОСКВА Студия светодиодного тюнинга +7(916) 795-0989
г. МОСКВА Студия Alterna-light +7(926) 259-8881
+7(926) 585-5199
Изменено: Alexandro - 20.07.2010 07:40:16
А модули не слабо светят? Просто, исходя из расчетов, при подключении светодиода (скажем красных, 3 чип, 2 В, 60 мА) 1:1 необходим резистор 220 Ом 0,75 Вт. Думаю кОм это слишком )))) Также было бы желательно всё таки поставить нагрузку на модули поворота такого типа:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=561&ELEMENT_ID=7180
а также стабилизаторы тока на все модули:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=793&ELEMENT_ID=36223
где к ней
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=778&ELEMENT_ID=7182
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=781&ELEMENT_ID=35244
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=780&ELEMENT_ID=8210
смд резисторы подобрать исходя из потребляемого модулем тока
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=776
Обманки стоят 20вт - 18ом
1 светодиод к одному резистору
светодиоды стоят 5050 3x чиповые
уже написал, что попробуйте заменить  на 10 Ом 10 Вт
а по поводу светодиодов характеристики у них такие как у нас на сайте или отличные?
для красных:
Ток (мА)   30
Макс. Ток (мА) 100
Напряжение (В) 3.2
для белых:
Ток (мА)   30
Макс. Ток (мА) 150
Напряжение (В) 5
для желтых:
Ток (мА)   30
Макс. Ток (мА) 100
Напряжение (В) 3.2
и какие сопротивления использовались?
Изменено: Alexandro - 19.07.2010 08:57:34
Попробуйте поменять на 10 Ом 10 Вт номинал.
Распишите подробнее, как подключены светодиоды (1 светодиод к одному резистору, 2 светодиода на один резистор...), что за светодиоды (4-х ножные пираньи, smd либо 5 мм), их характеристики (потребляемый ток, потребляемое напряжение)
вот как раз номинал резисторов было бы интересно узнать )
ну на счёт поворотников проще, параллельно модулю поворота повесить это:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=777&ELEMENT_ID=7576
а лучше это:
http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=561&ELEMENT_ID=7180 с закреплением его на металлической части кузова
или расчитать необходимую нагрузку, путём вычитая из нагрузки до тюнинга нагрузки модуля, и опять же повесить параллельно в цепь
Изменено: Alexandro - 19.07.2010 07:39:56
фигасе, это где так сделали?
Вопрос по сборке платы
не желательно, ибо ток подаваемый на модуль будет неограничен, а это плохо для модуля )))
Отражатели, Какие самые эффективные?
хром отражатели вообще не фокусируют ) из всего что представлено только линзы )
резистор SMD, 1/4Вт, 150Ом
от те в помощь  :idea:  http://dialin.ru/content/helpmaster/calculator_sv_diod/
Желтые HF 3chip VS желтые 5450 3chip, Сравнение яркости
не забывай про рассеивающую мощность сопротивления, тоже считать надо  ;)
HyperFlux БЕЛЫЙ 6000K (1 чип)
лучше тогда    SMD5450
+1
SMD 5450 БЕЛЫЙ (3 чип)
вот поэтому я перед сборкой ВСЕГДА ПРОВЕРЯЮ полярность ))) - не долго, не сложно, зато НАДЁЖНО )))))))
+1
да, она как раз для него ))) но если будешь паять конденсатор, то придётся просверлить дырку в корпусе, чтобы закрыть его ))))
Буквально недавно   обнаружил что мой блок питания показывает потребляемый ток - 11 H/F 3chip 1:1 потребляют 0,5А. Значит надо резистор 1КОм, точнее два на эту сумму - 0,5 + 0,5. Наконец-то разобрался  . Спасибо всем за помощь.
УРА! )) молодец  ;)
Александр Радченко пишет:
Самый простой способ подобрать управляющие резисторы - измерить ток, потребляемый готовым светодиодным модулем при 12В. И подобрать управляющие резисторы по таблице в соответствии с этим током.
Да, именно так!  :!:
Двух/трёх контурные кольца, Какие лучше выбрать для задних фонарей
зато яркость получишь большую, используя 4-х чиповые гиперы ) так что выбирай )
я бы вообще рекомендовал QB-CIRCLE )
Питание мощных светодиодов
+ 5 копеек )
конструкторы - фары, разработка светодиодных фар/прожектроров
интересно, и сколько же стоит один такой светодиод  :oops:
Новые ПДД
мне интересно, а у нас кто-то бесплатно проходит ГТО? )))
О качестве товаров и работы
или наборот напряжение задаешь и ток меряешь?
я думаю так ))))
