Дим, не парь мозги, ... к чему из себя корчить вундеркинда...
Cаш, )) ни кто ни кому ни чего не парит ... и ничего из себя не корчит ...
))) сам такой ))))
Забыли.
что лучше поставить?
Cообщений: 41Баллов: 41Регистрация: 22.04.2009
14.02.2010 14:17:08
Александр пишет: А что надо сделать чтобы комп не ругался на перегоревшую лампочку? И еще есть такая проблема, поворотники часто мигают. Есть какое-нибудь лекарство от этого?
Лучше , но можно и
14.02.2010 14:13:26
Дмитрий Гаврилов пишет:
Александр Ножко пишет:
Я вот про эти ...
и я про эти )) да ладно .. не будем спорить)) "ни о чём" спор. просто когда я пробовал эти линзы с отражателями у меня отражатели тоже "светились" .. Конечно, ОСНОВНОЙ поток был именно от линз, но и отражатели тоже были не "пустыми" )))
на фото ВИДНО свечение диода на боковой поверхности линзы .. - вот ОНО то и отражается отражателем ..
Дим, не парь мозги, ты же понял о чем я, к чему из себя корчить вундеркинда, я говорил именно об установке с линзой и без неё, ну соответственно и в разнице свечения и отражения.
12.02.2010 04:40:18
Александр Ножко пишет: приустановке линзы для гиперов, ноа почти весь свет фокусирует вперед.
возражение ! светоПРОПУСНАЯ способность линз НИ КУДА НЕ ДЕВАЕТСЯ!!! - фокусируется поток, который идёт от светодиода ПОД линзой .. свет, который идёт "в бок" - ПРОХОДИТ СКВОЗЬ линзу и отражается от ПОВЕРХНОСТИ ОТРАЖАТЕЛЯ .. Оптику давно читал? ))))
Я вот про эти в стороны они рассеивают очень мало, поэтому и пишу что отражатель несет чисто декоративную функцию.
Александр Ножко - 12.02.2010 04:40:40
12.02.2010 02:09:26
Александр пишет: Так что в итоге ярче светит в стопах? Линзы или отражатели?
Делай комбенированно, и то и то, не ошибешся P.S. Линзы можно установить только в 16-и гран. отражатели.
12.02.2010 02:06:31
Евгений Александрович пишет: И давно это хром отражатели перестали обладать ОТРАЖАЮЩЕЙ функцией?! ОТРАЖАТЕЛИ
Александр Ножко - 12.02.2010 02:07:46
11.02.2010 00:25:07
Александр пишет: Значит конкретного отведа дать никто не может?
Если ставишь ЛИНЗА L.S. Lens 3 то они рассеивают свет (я их обычно ставлю на поворотники, чтобы свет играл по бокам) если нужно чтобы било подальше и фокусировало свет пятном, то ставишь линзы для гиперов, полукруглые (я их ставлю не задний ход или в передний бампер), ЛИНЗА L.S. Lens 3 можно использовать с отражателями , , получается довольно красиво, под ЛИНЗА для HYPERFLUX тоже можно ставить отражатель , но он больше для декора, потому как никакой отражаюшей функции в данном случае не несет.
Александр Ножко - 11.02.2010 00:27:50
Забыли про Калину?
03.01.2010 09:34:38
Вот еще.
Сборка фонарей дневного света
17.12.2009 16:45:16
Тебе нужны и в итоге лупить будет метров на 150 мама не горюй как. УДАЧИ!!!
02.11.2009 18:54:50
ГошА пишет: Вот это конечно хорошо! надеемся что Дилеры не загнут цены
А смысл нам гнуть цены, цены на комплектующие вы можете посмотреть в разделе товары, ну и плюс доставка, а по работе, это уже как договоритесь.
17.12.2009 16:47:56
Дмитрий Хомутов пишет: Всем привет!
Действительно модуль supervision luxury решает эту проблему.
На днях срисовал принципиальную схему этого модуля все очень просто.
Если кого заинтересовала вышлю на почту.
Ага, и мне кинь на Aleksandrnozhko@mail.ru
Александр Ножко - 17.12.2009 16:48:54
Проблемы при сборке фар., Всем кто сталкивался с такой проблемой пишите.
11.12.2009 17:26:13
Евгений Александрович пишет: У меня кольца в фарах отключаются, при включении ближнего/дальнего. Отключаются кольца, непосредственно либо около дальнего, либо около ближнего, а не все сразу ))
У меня также в маркуше сделано, второе сообщение в моих работах.
Александр Ножко - 11.12.2009 17:27:20
03.12.2009 06:52:11
Александр Ножко:
В приоре кольца стоят довольно далеко от ламп.
... и чо? - в духовке нагревательный элемент тоже "не в тарелке" - однако прогревается ВЕСЬ объём ... или ты считаешь, что нагревается только колба лампы ?
без обид ...
До этого ставил точно так же, только по желанию клиента делал отключаемые и никогда проблем не возникало.
01.12.2009 15:30:56
Евгений Александрович пишет: А еще, если кольца закреплены так, что на них попадает свет от фар, непохо бы было обратную сторону колец покрасить в белый цвет, а лучше "под хром", чтоб они меньше грелись.
26.11.2009 08:52:52
Дмитрий Гаврилов пишет: всё равно ЖАЛКО ..
Опять гемор с этой машиной, при нагревании от света сегменты кольца начинают гаснуть.
21.11.2009 13:41:26
Дмитрий Гаврилов пишет: так хром то слез на самом деле?
Ага, слава богу в гараже таких фар со старой работы валялось много, поменял отражатели.
21.11.2009 02:15:51
Дмитрий Гаврилов пишет: схемы все есть ЗДЕСЬ ,
... нагрузочные резисторы крепить к МЕТАЛЛУ КУЗОВА через термопасту (КПТ8 например), или теплопроводящий клей "Алсил 5" ...
совсем не обязательно их "лепить" к модулю близко... - провода помощнее и хоть в бакажнике его располагай ... зачем в корпусе фары разместили - не пойму, если честно, под капотом столько места, куди их можно закрепить без дополнительного сверления кузова ...
Вчера все переделал, Закрепил с термопастой на корпусе.
20.11.2009 09:57:41
Дмитрий Гаврилов пишет: меня тоже 1 клиент "не послушался" ... примотал резистор куда то там ... - результат: - прожжёная обивка багажника (машинка, замечу, "не за 7 копеек") ... после "обсуждения проблемы" установлен "правильный" резистор "правильным" способом ... - в итоге "фсем щастье" )
можешь кинуть примерную схемку как ты ставишь все это дело.
20.11.2009 04:44:16
Все бывает в первый раз.
19.11.2009 21:00:13
Дим, все оказалось на много прозаичней, нагрузочный резюк на поворотник был обмотан изолентой, при нагреве изолента плавилась и дымилась, от этого внутри фары выпадал белый осадок, который был похож на конденсат.ВЫВОД нужно ставить резюк на радиатор и крепить к стенки фары.
18.11.2009 14:06:36
...Диман, не подкалывай, без тебя хренова ...
Sory ... - попробуй на ночь вынуть лампы .... у меня после передорки 1 из фонарей (почему только 1 - ЗОГАТКО!) тож запотел ... - "домашний" воздух вышел .. и всё ок стало .... - видимо слишком влажность была большая при сборке и воздух через оставшиеся отверстия не успевает "обновляться" ... - на улице то холдно ща ... - вот и запотело ... - если не поможет "проветривание" ... - попробуй выдуть феном через лампочные отверстия .. на самой низкой температуре .... - фен (как любой электронагреватель) СУШИТ воздух .... только НЕ ВСТАВЛЯЙ СРАЗУ после просушки лампы ... - пусть там "климат устоится" ... Повторю ещё раз - мне помогло простое оставление фонаря на ночь без лампы ...
и не надо обижаться ))) плись )))
Да никто не обижается, просто я эти фары сегодня в третий раз разбирать буду, там от влаги хром слез, на счет загадки, потеет только левая фара!!!!!!!!!, если не поможет ряд данных процедур положу пакетик с влагопоглотителем вовнутрь.
17.11.2009 12:01:40
Дмитрий Гаврилов пишет: .. а ты ни разу не замечал, что практически НА ВСЕХ фарах есть "вентиляционные отверстия", либо "клапана" ? чего ж ты хотел? - влажному воздуху деваться некуда - вот конденсат и "вылез" на стёкла .. - физика ...
Диман, не подкалывай, без тебя хренова, про эти отверстия я в курсе, но они как ты догадываешься остались на месте, и это не помагает, раньше ведь не потели без дополнительной дырки, а теперь потеют.
16.11.2009 19:02:30
Народ, уже не однократно запаивал феном Приоровские фары, в последний раз даже герметиком на глушняк промазал, ВСЕ равно сволочи потеют. Интересный факт, снизу было отверстие под проводки просверлено и фара не потела, наверное просверлю специально такие отверстия, может поможет. Если кто сталкивался с данной проблемой, помогите.
11.11.2009 17:58:47
Артем Арестов пишет: Подскажите пожалуйста, можно ли расклеить фары на Renault Scenic II 2005?
Вот нарисовал грубый эскиз фар в фотошопе, теперь хочу реализовать.
тока резать.
04.10.2009 13:19:17
Opel Corsa перед резать, кольца 120/130 и 90/100 по желанию.
06.07.2009 01:05:04
110 Марк, передние фары расклеиваются,
кольца типа бмв, на аутлендер хл
07.07.2009 05:40:06
Собирается он легко, просто почаще на сайт залазь.
10.06.2009 07:32:45
Зато дешево, надежно и практично...
05.06.2009 23:48:09
Нет, ну по сути желание клиента закон, если к примеру брать плексигласовые стержни загибать их и колхозить по бокам 5мм. светодиоды, получается тюнинг для тех кому жалко бабло, и выходит в принципе очень дешево, а неон лично я смысла не вижу ставить!!!
05.06.2009 03:09:44
Ребят, а действительно интересно как сделать именно такие кольца, просто уже не однократно спрашивают
