maxim (Все сообщения пользователя)
предложения по улутшению
http://www.led119.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=603&MID=5428#message5428
http://www.led119.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=603&MID=5425#message5425
получаем по электронке сообщение со сылкой:
Адрес сообщения:
http://www.led119.ru/ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=2&TID=584&MID=5361#message5361
тыкаем ссылку, и вот:
отправка сообщения на майл, было бы неплохо
maxim пишет:
ну йолы-палы... клацаешь ссылку в уведомлении и получаешь ошибку 404
а воз и ныне там... видимо, это никому не нужно.
maxim пишет:
сообщения приходят.
только когда тыкаю в ссылку в письме, получаю в ответ: 404 - HTTP not found
аналогичный "404 - HTTP not found" - когда кликаешь по ссылкам в результатах поиска.
т.о. функция поиска бессмыслена: чтоб найти нужное одно сообщение приходится лопатить весь форум.
сообщения приходят.
Ford S-max, Расклеиваются ли?
самый простой способ - выковырять кусочек гемметика между стеклом и корпусом фары и разогреть его.
если становится мягким и/или текучим - то фары можно разобрать разогрев их
Подскажите как лучше сделать фары и габариты на Меган 2 фаза 2
там фары разобрать достаточно сложно.
нужно будет резать и пилить
Сборка фонарей дневного света
Александр Ножко пишет:
Тебе нужны эти светодиоды, и эти линзы, в итоге лупить будет метров на 150 мама не горюй как. УДАЧИ!!!
опа... а подробнее можно?
сколько их использовать?
это ж пости как ближний свет получится, если освещать будут на 150 м...
а не 12V 1A ? не путаешь? Николай ВЕРНО всё пишет про диод ...
нет, не путаю
Николай Лагонский пишет:
Диод - 1N4007 на 1А будет достаточно (есть в каталоге).
"стробоскопность" на обычных лампах в остальных указателях поворота как-нибудь проявляется? Видимо проблема в организации режима в реле указателей поворота...
этот диод, если не ошибаюсь, расчитан на 1 кВ.
имеет ли смысл использовать такой диод? тем более, если не ошибаюсь, он достаточно массивный для мелких и изящных сборок из светодиодов..
Изменено: maxim - 22.03.2009 06:46:17
