Олег Фесенко (Все сообщения пользователя)
LADA PRIORA платы MI-CIRCLE NR (2 левых и 2 правых кольца + стабилизаторы)
Сергей пишет:
Спасибо Евгению за уточнение, номинал резистора для стабилизатора 4.7 кОм.
Сегей Дарда пишет:
Сегей Дарда
12.10.2010 06:21:34
Нужно 144 светодиода, потребляемый ток одного кольца 120ma, резистор на стабилизатор 4.7 ома.
Cтабилизатор получается на два кольца - то и ток тогда 240 mA  резистор 2,7 кОм
Платы плафонов для TOYOTA RAV 4 (набор) [8278-LS]
Подстроечный резистор можно заменить постоянным, если вы знаете какой номинал подстроечника вам будет нужен в постоянной эксплуатации. 1кОм это максимальный номинал "подстроечника", меньшая его вы увеличиваете яркость.
По поводу диода - я вижу площадку помеченную как T-10, по размеру она как раз походит для SK2X.  :)
750 Ом ставится туда где подписано 680 Ом, здесь в каталоге просто нет номинала 680Ом, вот и указан - 750Ом. Если у вас есть свои резисторы, ставьте тот номинал, что написан  :)  .
К площадке помеченную как T-10  припаивается ЦОКОЛЬ T-10 Insert с проводкойhttp://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=1574&ELEMENT_ID=48393&sphrase_id=117577
или на крайний случай   T-10 плата-цоколь http://www.led119.ru/e-store/index.php?SECTION_ID=551&ELEMENT_ID=7635&sphrase_id=117577 без диодной сборки.
Похоже что диоды это опечатка  :)
Резистор 680Ом нужен для тех у кого комп ругается что нет лампочки (тип балласт, так как он стоит параллельно входу сборки) или не так?
Изменено: Олег Фесенко - 19.04.2013 11:34:48
Олег Фесенко пишет:
Где ставится SMD Диод SK2x и резистор SMD, 1/4Вт, 750Ом
Олег , внимательно посмотрите на фотографии в описании продукта, между светодиодами на платах вы увидите резисторы.
Подстроечный резистор устанавливается на платы центрального и штурманских плафонов.
Подстроечный резистор BRT "регулировки яркости" по идеи можно вообще заменить постоянным.
Я имел в виду где стоят SMD Диод SK2x и резистор SMD, 1/4Вт, 750Ом, которые включены для сборки модулей (на платах их нет).
Если только вместо 680Ом ставить 750Ом ( резистор паралельно входу диодной сборки "SMD Выпрямительный мост 1А" ?
Изменено: Олег Фесенко - 18.04.2013 17:29:16
Подскажите пожалуйста  сопротивление подстроечных резисторов "регулировки яркости" BRT.
